Polttoaine kanisteri vuotaa
Mulla on polttoainekanistereita jossa kaatonokka ja kannut vuotavat kaatonokan pidikkeen kautta joka on korkissa kiinni ja pyörii ?
Miten saan tiiviiksi nämä korkit ?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/282211/ ... musta-18-l
Re: Polttoaine kanisteri vuotaa
Samaan ongelmaan törmännyt ja mietin jo onko mennyt eri kanistereiden kaatonokat sekaisin keskenään. Ei tunnu oikein tiivistyvän ja traktoria tankatessa tiputtelee jonkun verran. Olen sitten vaan todennut, ettei laatu ja edullinen hinta toteudu samassa ostoksessa, hiljaa hyväksynyt tilanteen.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Tuttu ongelma. Ensinnäkin kaksi kättä ei riitä tankkaukseen, kädet tarvitaan kannua pitämään ja lisäkädet tarvittaisiin nokkaa pitämään. Olisko sellaista kannua jossa olis jäykkä lyhyehkö käyrä nokka tiiviillä korkilla. Joissakin kombikannuissa on sentyyppisiä nokkia, ei tarvitsisi automaattitäyttäö.
- valaut
Minulla on myös tuon linkin kannu. Ei ole vuotanut. Tuossa on kartiolla nokan tiivistys kannuun, niin o-rengastakaan ei oikein saa laitettua.
Jos ei ole kovin vanha, niin tarjoa liikkeeseen takaisin. On tuo vuotaminen kuitenkin aika perustavaa laatua oleva vika polttoainekannussa. Toimiviakin yksilöitä on.
- Aprikoitselija
Olisko läpiluiruttimesta eli tratista elikkä ratista apua?
Ongelma on kun kanisteri on autossa ja läikyttää korkin kautta ?
- Aprikoitselija
- valaut
Noita naapurikylällä tehtyjä kannuja muutamaa käyttänyt.
Jos kiristää liian tiukkaan korkki antaa periksi.
Kun kiertää kiinni niin näkee siinä tasasella osuudella halkeaman.
Jos korkki on irti niin ei silmällä erota rikkoontumista.
Pitää kyllä vähemmällä kiristämisellä jos korkki vielä ehjä.
Rikkinäinenki pitää paremmin jos ei liikaa tiukkaa.
En ole kysynyt extra korkkia rikkoontuneen tilalle. Koko pytty sen verran halpa sisällön hintaan verraten.
Masinisti järjestysnumero 194
Kotimaista laatua.
Itsellä kymmenkunta tuollaista kannua löpölle ja bensalle, en ole huomannut että korkki vuotaisi.
Mutta tyhjennys on hidasta kun samaa putkea pitkin menee olottoaine alaspäin ja ilma ylöspäin, ihmettelen ettei näihin ole erillistä ilmaputkea keksitty.
Kait se korkki on halki sieltä kiinikkeen alta, jos sieltä välistä aineet ulos pyrkii!?kannut vuotavat kaatonokan pidikkeen kautta joka on korkissa kiinni ja pyörii ?
Tuo kiinike on vaan pyöreä pesä johon tuon pidikkeen vastaava osa menee, ja pysyy kiinni mahollistaen pyörivän liikkeen-
Oletko harkinnut jerrykannua ?asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Su Heinä 25, 2021 3:55 pm Tuttu ongelma. Ensinnäkin kaksi kättä ei riitä tankkaukseen, kädet tarvitaan kannua pitämään ja lisäkädet tarvittaisiin nokkaa pitämään. Olisko sellaista kannua jossa olis jäykkä lyhyehkö käyrä nokka tiiviillä korkilla. Joissakin kombikannuissa on sentyyppisiä nokkia, ei tarvitsisi automaattitäyttäö.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
- Suomela
Itse en enää noita kyseisiä kannuja osta, noista korkeista ja täyttönokista on sen verran huonoja kokemuksia.
Sen sijaan ostin toissa vuonna bensaa varten Tuff Jug -kannun 20-litraisena ja se on osoittautunut laadukkaaksi toiminnaltaan ja materiaaleiltaan. Seuraavan kerran kun käyn liikkeessä, ostan vastaavanlaisen 10L kannun veneen varatankiksi.
Parhaat polttoainekanisterit ovat jossa on tavallinen korkki ilman mitään muuta !
Mikäs siinä mahtaa olla syynä kun osa kanistereista kuseksii kaadettaessa? Olisko suulla ryystettä ja pitäs vuolla kulma veks? Täydempi kanisteri ehkä enempi kun suu on pystymmässä. Pitäs kai vaan viitsiä pumpulla tyhjentää.
Pääasiassa jerrykannuilla minäkin hoitelen nuo pienemmät polttoaine kuskailut, kun ei noista muovisista tusina-rihkamista ole löytynyt jerryn voittanutta. Nyt vain huomiona kun meinasin ostaa pari jerryä lisää, ettei mistään enää löydy noita omien vanhojen vastaisia
Kaikki uudet niin pienellä kaatoaukolla, että koko vastaa hiiren pill*a ja epäilen että meleko tuskaa tuollaisella lirutella pientä noroa Ja pelti tuntui ainakin puolta ohkaisemmalta. Että mikä siinä on kun kaikki pitää pilata!?
neljä jerryä on, tosin niissälin eroja. Armeijamalkeissa iso suu ja siivompi kaataa. Trattia käytän.
Eipä ole tullut mietittyä, jerrykannu ei ehkä palvele tapauksessani. Koko ongelma on sellainen oheisasia. Traktorin yläsäiliön täyttöön hankin Öljy-Pekan, se toimii siinä paremmin kuin trattien kanssa läträäminen. On sekin toisaalta läträystä tankkaa ensin öljypekka ja sitten traktori.TunturiPappa kirjoitti: ↑Ma Heinä 26, 2021 4:11 amOletko harkinnut jerrykannua ?asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Su Heinä 25, 2021 3:55 pm Tuttu ongelma. Ensinnäkin kaksi kättä ei riitä tankkaukseen, kädet tarvitaan kannua pitämään ja lisäkädet tarvittaisiin nokkaa pitämään. Olisko sellaista kannua jossa olis jäykkä lyhyehkö käyrä nokka tiiviillä korkilla. Joissakin kombikannuissa on sentyyppisiä nokkia, ei tarvitsisi automaattitäyttäö.
Toinen toistuva kohde on ruohonleikkurin tankkaus, "haitarinokalinen" kannu vaatii kaksi kättä kaatamiseen ja nokka jos pysyy tankissa ilman kiinnipitoa niin hyvä. Nokka tankissa estää nähyvyyden täytön valvontaan. Öljy-Pekka ei sovellu mielestäni pensan säilytykseen kannen ja korkin tiiviyspuutteen takia, muutenhan se olisi oivallinen tankata ruohonleikkuria. Tuo 10 L koko on hyvä tankata kummassakin tapauksessa vaikka ostan pa:t 20 l astioissa.
Näillä mennään.
traktoriin kannetaa polttoaineet 20l vanhassa öljyastiassa. on toiminut 30v. jeryjäkin on 4kpl, jerryt ostettu ajalla ku ei viellä ollut keskitettyjä huoltoja rallikisoissa. bensan pöntöiksi ne on jääneet ku dyno hommissa joutuu välillä hakee lisää bensaa.
tallilla on varmaa 3kpl nuita muovisia polttoaine astioita ni jostain kumman syystä ne on jäänet käyttämättä eka kerran jälkeen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mtj, pouhe, Semrush [Bot] ja 33 vierailijaa
