tuulenkaadoista.
tuulenkaadoista.
No niin vaan kävi että pari myräkkää kaatoi about 15:sta tuulenkaatoa. Plus tähän lisäksi jouduttiin tontilta kaatamaan 8 puuta joista 5 isompaa ja loput pienempiä.
Kovat helteet on pitäneet työrupeamat lyhyinä. Muutama tuulenkaato on nyt tehty klapeiksi. Huomasin
että ensimmäisenä karsittuihin ja pätkityihin on ötökät iskeneet. No ne alkaa olla kohta klapeina joten niistä ei huolta enää.
Loppupuita aloin nyt karsimaan ja aisaamaan. Aloitin niistä puista johon öttiäiset on iskeneet. Reikiä kaarnassa on muutamasta reiästä pariinkymmeneen. Eli ei mitään valtavia määriä. Osassa ei ollenkaan. Lueksin että esim kirjanpainaja tekeytyy 6 viikkoa. Eli jos nilan saisi ennen sitä kuivahtamaan niin toukka kuolisi.
Nyt kokemuksia? Miten kattavasti kuusen kuori pitäisi saada pois että nila kuivuu noin kuukaudessa? Riittääkö että rikon sitä päältä ja sivuilta suht kauttaaltaan? Jätän alle mikä jää puuta kääntelemättä. Sitten kuivahtaneena pätkin ja ajan kanssa teen polttopuuksi. Aisaamisen tein nytten mootorisahalla. Petkelettä ei
näköjään ole missään lähiseudun myymälöissä hyllyssä.
Re: tuulenkaadoista.
Kuuset kuivavat hyvin kuoren läpi, enkä ole niitä ikinä alkanut aisaamaan. Luulen, että aisaamalla ei kuusen kuivuminen paljonkaan nopeudu.
Juu, kyse on lähinnä tuosta ötököiden takia kuorimisesta. Viime talvena harvennettu kuusikko niin ei
viittis kasvattaa ötökkäkantaa. Olisi kumminkin odoteltava liki 10v päätehakkuuta tuolla läntillä.
Aika vanhana on vielä harvennettu, jos jo kymmenen vuoden päästä on päätehakkuu??
Melkoinen ötökkäriski ainakin täällä eteläisessä suomessa harventaa noin vanhaa kuusikkoa, eteenkin jos tällaiset helle-ennätykset alkaa mennä rikki joka kesänä.
Pitää paikkansa. Tuli omaan omistukseen viime vuonna niin en aiemmin voinut asiaan vaikuttaa.. Keväthän näytti hyvältä kun oli kylmä. Eikä nytkään pystypuissa ole tuholaisia, eikä kaikissa tuulenkaadoissakaan. Mietin ensi kevääksi feromoni ansaa mutta käykö siinä sitten niin että pahentuu vaan tilanne ja kerää koko lähiseudun ötykät.Ensiharvennus oli aikoinaan tehty.
Parin kesänä oon pitäny noita pyydyksiäL lähinnä kokeilumielessä sellaisten vanhojen kuusikoiden laidoissa, jossa naapurin puolella on aukko.
Parhaimmillaan sellainen kahvikupillinen viikossa tuli kuoriaisia ansan säiliöön.
Pari oli myös sellaisissa paikoissa jossa pienimuotoinen kuoriaisinvaasio oli alkanu muutamasta tuulen kaatamasta kuusesta.
Noissa tuulenkaatokohteissa kuusien kuoleminen ympäriltä loppui kun seinään. Pieni populaatio on nopeasti nujerrettu parilla feromoni pyydyksellä.
Nuo kirjanpainajathan ei kumarra tilarajoille, joten kaikkien etu, vaikka tulis naapurinkin kuoriaiset pyydykseen hukkumaan.
Hyvä tietää! Ilmeisesti niitä mustia laatikoita ja alhaalla vesisäiliö? Mulla ois sopivasti kaistale peltoa tuossa kuusikon laiteessa mihin pyydykset vois laittaa.
Eikö muilla ole ötökkä iskeny tuoreena klapiksi tehtyyn kuuseen?
Ei oo saanu kaadettua. Liika kuuma
www.sohvinkulma.fi
Toissapäivänä tuli pilkottua kahta vierekkäistä tuulenkaatoa joista toisen olin aisannut reilu 2 viikkoa sitten.
Aisattu puu oli huomattavasti kuivempi kuin aisaamaton. Selkeästi kevyempiä oli aisatun puun pöllit nostella.
Nyt alkoi kiinnostamaan. Ensi keväänä teen kuivatuskokeen aisattu vastaan aisaamaton. Koska kuusten paino saattaa vaihdella paljonkin eri yksilöiden kesken teen kokeen samasta puusta. Tiedän kuusen, joka on nuorena katkennut/katkaistu ja joka on jatkanut kasvuaan kaksihaaraisena. Nuo haarat ovat nyt 5 - 6 metrisiä, ihan sopivia kokeeseen. Täytyy vain keksiä jostain tarkka vaaka, jolla punnita nuo puut, jotka karsittuina painanevat viitisenkymmentä kiloa tai hivenen sen alle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Pikkuvalmet, Semrush [Bot], zukka ja 40 vierailijaa
