Kobelcon öljynpainehälytys
Hei. Tällainen ongelma. Kyseessä on Kobelcon sk 70 sr vm 2000. Olin kaivuuhommissa ja olin n. 5 minuuttia pois hytistä ja kone kävi paikallaan sen aikaa. Kun palasin hyttiin, öljynpainevalo paloi ja varoitus merkki piippasi. Sammutin koneen heti. Tarkistin öljynmäärän, kaikki kunnossa. Tulin hyttii ja laitoin virrrat päälle. Kone alkoi heti pitää varoitusääntä ja öljynpaine valo paloi. Kokeilein startata mutta kone ei starttaa. Epäilin, että kyseessä ei olisi todellinen ongelma ölynpaineen kanssa, kun konetta on huollettu ja tunteja on 7000h. Ja se miksi tuntui epäilyttävälle oli se, että hälyttää öljynpainetta vaikka kone ei käy. Kävin ostamassa uudennöljykellon ja vaihdoin sen, ei mitään vaikutusta. Kokeilin irrottaa öljykellon johdon, jolloin ei herjaa öljynpainetta valolla, eikä äänimerkillä, mutta ei suostu pyörittämään. Jos oletetaan, että koneesta on todellakin moottoorissa vaurio, niin miksi ei silti suostu pyörittämään. Ei ole siis tarkoitus kaivaan ilman öljynpainetta, mutta vian selvitys on vaikeaa jos ei starttaa, niin ei voi painetta mitata.
Re: Kobelcon öljynpainehälytys
Ei mitään kosketuspintaa kaivinkoneisiin, mutta voiko tuossa olla jo sen verran älyä, että lauennut hälyytys pitää kuitata jostain (testerillä?) ennen kuin suostuu starttaamaan uudelleen. Kun jos riippuisi suoraan öljynpainevalosta, niin eihän sitä saisi koskaan käyntiin kun öljynpainevalo palaa jo virrat kytkettyä
Pääseekö moottoria pyörittämään käsin ja toteamaan ettei ole mennyt jumiin?
Onhan moottorin öljynpainevalo,ettei ole hydraulikalle mitään erillistä tasotunnistinta josta varoittaisi ja ei anna pyörittää moottoria öljyjen ollessa vaarallisen alhaalla?
Hydrauliikkaöljy on alarajalla, mutta oletin tuon olevan vain moottorinöljynpaineen valo, mutta täytyy lisätä sitä hydeöljyä nyt ensin. Oletan kuitenkin vian olevan jossain muualla. Sitä myöskään en tiedä voiko 2000 vuosimallin koneessa olla niin paljon älyä, että vaatii kuittauksen.
Eikö tuo haise sille, että boksi luulee koneen olevan käynnissä vaikkei se ole. Ja koneessa on turvarele joka estää käynnistyksen jos on käynnissä. Tuo koppelo ei ole tuttu, mutta jossain muissa koneissa turvarele on kuluva osa ja saa käynti tiedon laturilta. Koneen saanee käyntiin suoraan solenoidilta jos haluaa mitata öljynpaineen.Sammuttimen solenoidin voi joutua ottaan irti /lukitteen. Voihan sen moottoriöljyfiltterin ensin suolistaa jos haluaa varmistaa ettei mitään ole tapahtunu ja filtterissä rautaa.
Hyde öljyä lisätty ylärajalle, että se ei kylläkään auttanut. Tuo turvarele homma kuulostaisi järkevälle, jos sen jostain löytää.
Olihan se öljynpaineen anturi alkuperäinen minkä vaihdoit tilalle.
Kyllä se oli alkuperäinen anturi.... Vaikka takaako sekään toimivuutta. Pystyykö sen jotenkin mittaamaan onko kunnossa?
Nuohan ovat yleensä on/off tyyppisiä ja paineella ne pystyy testaamaan. Yleensä öljynpainetestisarjojen mukana on myös adapterit antureiden testaamiseen. Jotenkin jäänyt sellainen muistikuva, että 0,8bar on se tyypillisen anturin kytkentäpaine.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Jos anturi vaa yhellä joholla, niin sillonhan se toimii niikun pitääkin!?Kokeilin irrottaa öljykellon johdon, jolloin ei herjaa öljynpainetta valolla, eikä äänimerkillä,
Sitten kun kone on käynnissä ja painetta öljyssä, niin sillon sammuu valo ja merkkiäänet.
Tosta vois tulkita että joko siellä ei ole painetta tai anturi on rikki.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
Eikait siellä painetta ole, jos konetta ei ole saatu käyntiin uudella eikä vanhalla anturilla, ja piuha irti hälyt loppuu?!
Oletuksena tietysti että anturi on maadottava, kun kerran yks johto!?
Juu ei ole painetta ei, kun kone käy, eikä edes suostu pyörittämään. Erikoinen asia kuitenkin, että käydessä tuli hälytys öljynpaineesta, joka viittaa moottorivaurioon tai vialliseen öljynpaine anturiin. No nyt anturi on vaihdettu ja siltikään ei painehälytys ole sammunut, eihän se pitäisi lähtökohtaisesti olla päällä pyörimättömässä koneessa. Eli vaikka kyseessä olisikin oikeasti kadonnut öljypaine, niin pitäisihän kone lähteä käyntiin silti... Mutta jos vika on turvareleessä, niin voiko se itsessään aiheuttaa öljynpainehälytyksen...
- mike
Pika googletuksella, tuossa (cpu) keskusyksikkö voi vikaantua. Käynnistymättömyys voisi johtua boxi viasta. Sähköjohtoja ja liittimiä kannattanee vilkaista alkuun, onko hapettuneita pinnejä tms?
Olitko kokeillut vielä pyörittää moottoria ettei ole jumissa?
Ilmainen kokeilu ja pääsee miettimään seuraavaa siirtoa jos ei inahdakaan.
Boksi vikaan minäkin kallistuisin, ei anna koneelle startti lupaa.
En ole vielä koittanut suoraan startin päästä startata ja kokeilla pyöriikö kone...
No niin homma ei ole edennyt mihinkään. Eli cpu kaivettu esiin, penkin takana on ohituskytkin, jonka pitäisi vissiin ohittaa cpu. Siitä kun vaihtaa kytkimen asennon niin näytössä palaa lukon kuva, mutta mitään ei tapahdu. Cpu yksikön päällä on kumitulppa ja sen alla test kytki, sen kun muuttaa toiseen asentoon näytössä vilkkuu eri kaivutilat. Eli onko vika nyt kuitenkin muualla kuin cpu ssa? Solenoidin päästä löin navat yhteen, mutta startti pyöri, mutta ratas ei kytkeytynyt kehälle.
Sun pitää tarjota virtaa siihen startin napaan mihin tulee se ohut (heräte) johto.tvu-9550 kirjoitti: ↑To Heinä 22, 2021 6:33 pm No niin homma ei ole edennyt mihinkään. Eli cpu kaivettu esiin, penkin takana on ohituskytkin, jonka pitäisi vissiin ohittaa cpu. Siitä kun vaihtaa kytkimen asennon niin näytössä palaa lukon kuva, mutta mitään ei tapahdu. Cpu yksikön päällä on kumitulppa ja sen alla test kytki, sen kun muuttaa toiseen asentoon näytössä vilkkuu eri kaivutilat. Eli onko vika nyt kuitenkin muualla kuin cpu ssa? Solenoidin päästä löin navat yhteen, mutta startti pyöri, mutta ratas ei kytkeytynyt kehälle.
No niin, hommahan ei ole edennyt mihinkään. Pari kertaa pyytänyt huoltomiestä paikalle, mutta vielä ei ole ilmestynyt. Epäilin hetken, että akut voivat olla syypää, mutta eivät olleet. Miten nuo startin navat nyt menevät, startin perässä ei ole napoja ainostaan solenoidissa kaksi? Eipä ole siis tullut edes konetta pyöräytettyä. Mahtaako öljynpaineanturin tieto käydä jossain muussa boksissa, kuin cpu?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], Mazaman, Meedio ja 49 vierailijaa
