Kärcher hd 850
Kärcher hd 850
Hei.. Mulla on tuomonen vanhahko kärcherin voimavirta pesuri... Toimii täysin mutta kun laitan pesuainevaahdottajan oikealla adapterilla kiinni niin ei käy kuin tyhjäkäyntiä kun painaa liipaisimesta... Sanokaa mikä siinon vikana?
Re: Kärcher hd 850
Siinä vaahdottimessako ei ole mitään säätöä? Vaikuttaisi että virtaa liian vapaasti läpi jolloin ei ”ymmärrä” nostaa painetta?
En ole perehtynyt mikä sen paineen nousun käynnistää, mutta itselläni on samanlainen pesuri ja siinä kun tosiaan kahvaa painaa, suihkuttaa se hetken (1sek) verkostopaineella ja sitten alkaa kone nostaa painetta...eli nyt tuolla vaahdottimella jää vapaakierrolle
Normaalilla painesuuttimellako kuitenkin toimii normaalisti, ettei ole jäänyt osia jumiin käyttämättömyyttään?
Re: Kärcher hd 850
Muuten toimii täysin normaalisti...
Re: Kärcher hd 850
Onko tietoa Paljonko tuossa hd 850 on tuotto L/M?
Re: Kärcher hd 850
Omassa hd 1090 on tuotto 15l/min, niin vois kuvitella, että tuossa hieman vähemmän, 12-14l?
Re: Kärcher hd 850
En muista oliko vielä omassa tarra tallessa pumpun kyljessä josta sen vesimäärän näkisi, mutta hyvin saman suuntaisia muistoja mitä Mika 82 tuossa yllä veikkaili...että jossain 10L/min paikkeilla se on, ehkä jopa 13L/min
Re: Kärcher hd 850
Internetistä löytyi tuollainen kuva https://photos.app.goo.gl/T7gQe5LYFU9aCSgD8
Eli tuon mukaan olisi sama max tuotto, eli 15l/min, paineet vain matalemmat.
Re: Kärcher hd 850
Mitäs tälle asialle kuuluu? Autettiin, mutta oliko apua?
Re: Kärcher hd 850
Hei. Alkoi toimimaan kun vaihtoi vaahdottimeen isomman suuttimen.
Re: Kärcher hd 850
Hei. Sinulla on samanlainen pesuri niin mistähän tähän vois löytyä suht. Edullisesti uusi letku ja pistooli?korsteeni kirjoitti: ↑Pe Maalis 26, 2021 6:46 pm Siinä vaahdottimessako ei ole mitään säätöä? Vaikuttaisi että virtaa liian vapaasti läpi jolloin ei ”ymmärrä” nostaa painetta?
Re: Kärcher hd 850
Hei.Tessu85 kirjoitti: ↑Ke Touko 19, 2021 3:56 pmHei. Sinulla on samanlainen pesuri niin mistähän tähän vois löytyä suht. Edullisesti uusi letku ja pistooli?korsteeni kirjoitti: ↑Pe Maalis 26, 2021 6:46 pm Siinä vaahdottimessako ei ole mitään säätöä? Vaikuttaisi että virtaa liian vapaasti läpi jolloin ei ”ymmärrä” nostaa painetta?
En ole alkuperäisiä edes kysynyt, kun letkun teetin tutulla hydrauliletkusta, kun sillä oli kärcheriin sopivat päätkin hyllyssä ja pituuttakin tuli reilusti lisää. Aikaa tästä jo 15v että en muista mitä maksoi.
Kahvan ostin uuden nyt keväällä yhdestä kärcheriäkin huoltavasta pienkonehuollosta, josta alunperin olin hakemassa uutta suutinta. Mutta kahva kun oli jo niin sohlo että vesi juoksi vähän joka liitoksesta uusillakin O-renkailla, niin otin koko kahvan suihkuputkineen ja tuolle pesurille oikealla suuttimella. Tuo koko homma maksoi 140€
Oli kyllä vaihdon tarpeessa ja pesuri muuttui kuin uudeksi koneeksi
Re: Kärcher hd 850
Samanmoinen pesuri löytyy vm.-89, joskus 10v sitte tuli teetettyä uusi letku kylän letkun tekijällä, 80€ makso, uuden kahvan ostin toissa syksynä, vähän päälle 200€ makso, O-renkaat meni jostain kumman syystä vähän väliä karasta, vuos sitte ostin sitte uuden letkun niin sen jälkeen ole menny ainuttakaan O-rengasta, uus letku maksoi 170€, vaan hyvin pelittää pesuri.
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Kärcher hd 850
Pari vuotta takaperin ostin ebaysta, puolasta 30m letkun ja kelan. Tais melkein 250€ maksaa, mutta tykkään kyllä. Ennen oli 10+10m letkut paksua höyrypesuriletkua ja sen vyyhtiminen ja käsittely ylipäätään oli ihan syvältä. Iso kynnys alkaa mitään pesemään, kun käyttöönotto oli niin vaivallista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Fordmies, Google [Bot], janne, toyotacorolla, TunturiPappa ja 54 vierailijaa
