Terveiset,
Suodattimia vaihdettu ja polttoaineenkulku varmistettu ja mitään ihmeellisempää ei ole ainakaan vielä havaittu. Kone ottaa loivaan alamäkeen sen sallitun eli 40km/h, mutta heti kun on jotain mäen näköistä vauhti hiipuu jonnekin 20km/h vauhtiin. Kiire ei minulla ole, mutta näyttää, että perässä tulevat haluaisivat vähän virkeämpääkin vauhtia.
Onko kaivurimiehiä/naisia kuulolla, kuulostaako normaalilta? Kahvavaihteita on 4 ja kolmosella pääsee jotakuinkin 20km/h. Kun vauhti nelosella on hiipunut tuohon 20km/h vauhtiin, niin kierrokset ovat pudonneet noin 1700 rpm tasolle eli momentinmuunnin ei luista.
Tehoa on himpun verran yli 90hv ja painoa ehkä noin 8,5t ja peltorenkaat on alla. Kone vuosimallia 2002. Perkins ihan kunnossa eikä huohota tai savuttele eikä vie öljyä.
Jos kuulostaa normaalilta, niin ok. Jos ei kuulosta niin, mitä kenties voisi tehdä? Voiko momentinmuunninta jotenkin säätää, että luistaisi vähän enemmän ja kone saisi käydä maksimitehon alueella? Entäpä saisiko Perkinsistä hieman ruuvattua lisää tehoa jollain järkevillä toimilla? Ideoita?
Kone kulkee yllättävän vakaasti eteenpäin ellei sitten satu joku resonanssi ja alkaa heijaamaan ja silloin on nopeutta alennettava.
Kaivuuterveisin!
Kaivurikuormaimen nopeus siirrossa
Re: Kaivurikuormaimen nopeus siirrossa
Kuulostaa normaalilta. Itsellä Jcb 4cn oliskohan 98vm. Se ei kulje kun 30 tasaisella ja mäet huomaa kaukaa. Kierrokset putoo 1700 paikkeille. Eiköhän se kunnossa ole. Kai syöttöpumpusta sais lisää voimaa säätämällä. Ahtopaineen vois mittaa, en kylläkään tiedä paljonko pitäis olla. Ahdon mukaan säätyvä syöttö on ainakin minun Perkinssissä.
Kiitos, lohduttavista sanoista:)
Sama kone itselläkin eli varmaankin just noin, että tasaisella 30 ja loivaan alamäkeen 40 ja pienempään ylämäkeen se 20. Kaivuu on vahva ja kaikki mikä tehdään ykkösvaihteella on juhlaa, mutta nuo siirrot... Kateellisena katsoo traktorikuskeja, kun vauhti on 50 ylämäkeen ja kärry perässä ja konetta ohjastetaan yhdellä kädellä:) No kaikkea saa toivoa:)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jake74, Jiitek ja 50 vierailijaa
