Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Sähäkän sininen mini.
Peräkärriprojektia taas vähän eteenpäin, aisan sovittelua runkoon.
Vihdoinkin sain aikaiseksi laittaa bobcattiin peruutuskameran.
Tuli myös rasvanipat käytyä läpi,koska en talvella pakkasessa niitä rasvannut kertaakaan. Kesäisin tulee rasvailtua turhankin usein tunteihin nähden.
Toisesta pakusta irtosi ahtoletku, otin irti ja tilasin uuden.
Huomenna pääsee laittamaan. Irroitus 5min, asennus varmaan 15min kun joutuu molempia päitä käsittelemään.
Stigan kanssa samanlainen nykiminen kun viime keväänä,hiki meinasi tulla
Sateelta suojassa puuliiterissä koko talvi.
https://photos.app.goo.gl/wkU6eo1tEeRFWrMc9
Uutta investointia piti päästä kokeilemaan eli kiveä halkaisemaan kiiloilla. Kahteen osaan meni helposti ilmeisesti valmista halkeamaa pitkin, toisinpäin ei niin helposti ja jäi toisellekin illalle porattavaa. 5J skil tekee toki hiukan sukkelammin 16mm reikää kuin 3J kone, mutta ehtisi siinäkin norttia imeä 400 mm syvää reikää tehdessä. En sentään kaikkia niin syviksi porannut.
650 Hiiappiin tein toista kylmäpuomia, vaan pimeä tuli tiaisen tallissa.
Tähän kylmään tulee sitten henkilökori kiinni. Ulottuma 5 metriä, 1. kylmän kanssa 7 metriä ja 2. kylmän kanssa 9 metriä. Ylöspäin ulottumaa on vielä noin 2,5 metriä lisää, kun tornin pää on noin kolmessa metrissä. Eiköhän sillä ala jo yltää ne äkkinäiset hommat.
Ei ole sellaista koria kyllä vielä tehty. Korin kallistukselle tarviisi keksiä joku hyvä ja yksinkertainen, sekä toimintavarma lukitus.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Eihän sen reiän rarvitse olla kuin sen verran syvä ettei kiila pohjaa. Sanoisin, että 16mm kiilalle max. 150mm.jussi77 kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 9:45 pm Uutta investointia piti päästä kokeilemaan eli kiveä halkaisemaan kiiloilla. Kahteen osaan meni helposti ilmeisesti valmista halkeamaa pitkin, toisinpäin ei niin helposti ja jäi toisellekin illalle porattavaa. 5J skil tekee toki hiukan sukkelammin 16mm reikää kuin 3J kone, mutta ehtisi siinäkin norttia imeä 400 mm syvää reikää tehdessä. En sentään kaikkia niin syviksi porannut.
Onko näin? Eikö se syvempi reikä auta mitään?MasaP kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 8:12 amEihän sen reiän rarvitse olla kuin sen verran syvä ettei kiila pohjaa. Sanoisin, että 16mm kiilalle max. 150mm.jussi77 kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 9:45 pm Uutta investointia piti päästä kokeilemaan eli kiveä halkaisemaan kiiloilla. Kahteen osaan meni helposti ilmeisesti valmista halkeamaa pitkin, toisinpäin ei niin helposti ja jäi toisellekin illalle porattavaa. 5J skil tekee toki hiukan sukkelammin 16mm reikää kuin 3J kone, mutta ehtisi siinäkin norttia imeä 400 mm syvää reikää tehdessä. En sentään kaikkia niin syviksi porannut.
Kiiloilla halkominen ja kallioleikkaukset vähän eri juttu. Jos tarkkoja leikkauksia tehdään niin poraukset pitäisi olla läpi asti.jussi77 kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 10:01 amOnko näin? Eikö se syvempi reikä auta mitään?MasaP kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 8:12 amEihän sen reiän rarvitse olla kuin sen verran syvä ettei kiila pohjaa. Sanoisin, että 16mm kiilalle max. 150mm.jussi77 kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 9:45 pm Uutta investointia piti päästä kokeilemaan eli kiveä halkaisemaan kiiloilla. Kahteen osaan meni helposti ilmeisesti valmista halkeamaa pitkin, toisinpäin ei niin helposti ja jäi toisellekin illalle porattavaa. 5J skil tekee toki hiukan sukkelammin 16mm reikää kuin 3J kone, mutta ehtisi siinäkin norttia imeä 400 mm syvää reikää tehdessä. En sentään kaikkia niin syviksi porannut.
Jos on vain lohkomista, on tarpeetonta porata kovin syviä reikiä.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Kalliossa ei tartte paljoa syvempää reikää kun kiila on, noin 5cm olen syvemmäksi porannut. Kokeillut olen myös syvemmmillä mutta ei ole merkitystä, siitä lohkeaa mistä kivi ohuinta.
Irto kivissä poraan kunnolla syvät reiät ja tiuhaan jos haluan saada kohtuu suoran halkaisupinnan, ei sekään takaa mitään että suoraksi tulisi. Siinä ei pitäisi hätäillä odotellessa vaan antaa kiilojen tehdä se väsytys, ei pysty . . .
Onhan noi vanhat navetat yms. joissa käsin meistetty reiät niin perin matalilla rei'illä lohkottu, sillon on kai maltettu odotella rauhassa. Toki reikien tekokin ollut huomattavasti hitaampaa kuin nykyisin.
Uusi ahtoletku vitoon.
Bobcatin ketjut pois.
Kubotan ensi ajot ja nippojen rasvaus.
Joo ihmettelin itsekkin vuosia takaperin kun näin kalliot mistä meidän paikalliseen kivikirkkoon on kivet ”louhittu”, että miten matalat poraukset olleet (5- max.15cm) ja vielä enempi mietitytti miten ihmeessä saadaan tuollainen suorakaiteen muotoinen tarkkareunainen kivi irti laakeasta sileästä kalliosta yhdellä pysty & vaaka porausrivillä. Siis aloitus, kun monesta kohtaa oli otettu vain yksi kivi eikä sitä kiveä isompaa aukkoa oltu tehty 1900-luvun alussa puuhattu...C20 kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 11:16 am Kalliossa ei tartte paljoa syvempää reikää kun kiila on, noin 5cm olen syvemmäksi porannut. Kokeillut olen myös syvemmmillä mutta ei ole merkitystä, siitä lohkeaa mistä kivi ohuinta.
Virolahdella kun kävin katsomassa sitä kivilouhosta josta niitä kiviä sinne venäjänmaalle oli viety, että millä ne on ne kivet sieltä lohkoneet, kun ei mitään kairauksen jälkiä ollut näkyvissä. Lisäksi kun pinnat oli todella tasaisia. Varmaan on piiskaa tullut kun niitä rantaan päin siirsivät ja sattui kivi siinä touhussa särkymään, kun niitä rikkoontuneita siellä oli nähtävillä.
Kyllä se kivi siitä pienenikin lopulta. Vanhemmat kiilat lienee hiukan loivempi ja se on parempi, ovat vain aika lyhyet ja ilmeisesti käsin taottuja kun kaikki osat on erilaisia.
Hölmöhallin kiilat taas on tasalaatuisia ja kovia.
Kivikiiloja ei pitäisi hakata heti voimalla ja isolla lekalla, vaan pikkuhiljaa naputella kireämmäksi. Antaa sille kiilariville aikaa väsyttää kiveä; käy vaikka muutaman tunnin kuluttua tai seuraavana päivänä vasaralla koputellen kokeilemassa, onko joku löystynyt, ja samalla hieman kiristää. Kyllä se siitä pikkuhiljaa kiristäen aikanaan halkeaa. Suoremman lohkopinnan saa riittävän tiheällä rei'ityksellä ja hitaasti väsyttäen.
Graniitissa on syyt, kuten puussakin, joita pitkin se halkeaa helpommin. Jäätyneen käyttäytyy päinvastin. Näin opetti paikallinen pitkän linjan kivimies.jussi77 kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 9:45 pm Uutta investointia piti päästä kokeilemaan eli kiveä halkaisemaan kiiloilla. Kahteen osaan meni helposti ilmeisesti valmista halkeamaa pitkin, toisinpäin ei niin helposti ja jäi toisellekin illalle porattavaa. 5J skil tekee toki hiukan sukkelammin 16mm reikää kuin 3J kone, mutta ehtisi siinäkin norttia imeä 400 mm syvää reikää tehdessä. En sentään kaikkia niin syviksi porannut.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Siin se nyt töröttää. Sylinterin korvaketta sun muuta vielä uupuu mut saapahan jo raktorilla siirreltyä.
Emännän ransettiin kesätossut alle, sekä maanantaisen valun jäljiltä betonivalumuotin purkua ja puhdistusta.
Lasketaanko kanojen tappaminen verstastöiksi?
Jos lasketaan, niin eilen poistin päät 60:ltä ja purin kotona osiin. Tänään aamulla leikkelin rintafileet erilleen ja huomenna pitäisi irroitella koipireisistä luut ja jauhaa liha. Näin ei vie turhaa tilaa pakkasessa ja jatkojalostus on helppoa. Kyllä minä jo aika hyvin osaan purkaa nuo, mutta kokoaminen ei vielä onnistu.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Jos aloittaisi munimalla.olliki kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 5:26 pm Lasketaanko kanojen tappaminen verstastöiksi?
Tallin ilmaiseksi saatu stiga ei suostunut käynnistymään.
Oli ollut säilytyksessä pystyyn nostettuna niin että tulppa oli alaspäin.
Öljyäkin puuttui... Männän päältähän ne löytyi.
Tulpan putsaus ei auttanut.
Laitoin ainoan uuden tulpan joka oli edes suunnilleen sopiva paikoilleen,mutta kierre osuus on noin 3-5mm pidempi ja elektrodi on saman verran lähempänä mäntää,mahtui silti pyörimään.
Lähti samantien käyntiin, tässä pahin savutus on jo ohi:
https://photos.app.goo.gl/azMSUDFRXdMGTZyo9
Vähän putkesta tulee öljyä:
https://photos.app.goo.gl/DsUYo1dJBcrygvax9
Kuvakin vielä:
https://photos.app.goo.gl/pBGoSKthTvxT1nFf8
Täytyisi varmaan sijoittaa noin 5€ ja ostaa uusi samanmittainen tulppa kun mikä siinä on meillä ollessa ollut.
Onkohan tuossa lyhyemmässä tulpassa ollut ideana että kun on kauempana männästä niin ei tule männän yhteen kohtaan niin kovaa lämpörasitusta ja palaisi paremmin?
Vai onko se ollut ihan väärä tulppa tuohon vehkeeseen
Kuvakin vielä:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], juntunen, Legoinsinööri, trantor, Valte33 ja 51 vierailijaa
