Ohjaustangon kiinnitys
Muksulla on Jopo. Sen lisäksi tuli nyt vielä Monkey-mopo.
Molemmissa on sama ongelma: ohjaustangon kiinnitys on niin heppoinen, että sitä en saa tarpeeksi kireälle. Tai onhan se kiinnitys ihan tavanomainen, mutta kun niitten sarvien kiinnityskohdat ovat kaukana sieltä mistä yläraajoilla ohjailun nimissä väännetään ja revitään. Vipuvartta.
Muksu keulii Jopolla ja Mankilla koko ajan, ja kun voimaa ei etupyörän nostoon ole jaloissa tai moottorissa tarpeeksi, täytyy siitä ohjaustangosta repiä niin hemmetisti. Ja aina sama virsi: "iskä toi on taas löysässä." Miten tangon saa riittävän tiukkaan?
Olenko yksin tämän ongelman kanssa?
Ongelmalla viittaan nyt noihin vipuvarsiasioihin ja metalliosiin, en lapsen käytökseen.
Re: Ohjaustangon kiinnitys
Jospas nuo heppaa kiinni, jos molemmat puolet kelvollista materiaalia.
Aikoinaan kun juniorin lähes loppuun ajetusta BMX-pyörästä (Tunturin ajatus aiheesta) korkkasi etuhaarukan laakerin kiristyksen tiuha jenka, niin laitoin Mr. Jusapen mainitseman heppi-Heikin kierreliiman siihen, vaikka en Heikki olekaan . Kyllä se kesti hyvin sen aikaa, kun se fillari muutenkaan. Romukasaan heittäessä oli ainoat vielä ehjät liikkuvat osat keskiö ja se etuhaarukan heppi-Heikki liimattu laakerin säätö.
Laita sille vastapaino takapyörän taakse tai pistä laihdutuskuurille. Kyllä se keulii ihan vako Monkeykin ilman, että tarvitsee stongat irti repiä.Tjsal kirjoitti: ↑Ma Tammi 11, 2021 7:39 pm Muksulla on Jopo. Sen lisäksi tuli nyt vielä Monkey-mopo.
Tai sitten vaan kerrot, että se on enempi tekniikka, ei voimalaji ja pistät itse korjailemaan särkemänsä. Ei opi kakarat kohtelemaan tavaraa kunnioittavasti jos aina isi korjaa roiskeet.
Kättökoulutusta, pyöräilyyn/mopoiluun. Kaksipyöräisellä ajoneuvolla pitää kahden renkaan koskettaa maapalloon
Taikka ostat/teet sille yksipyöräisen pyörän, saa näyttää taitonsa
Yläasteaikaa tuo tuli todistettua. Ylemmän luokan tyypillä oli manki, jossa kaasuvaijeri oli menny poikki kahvan luota, niin se oli tilapäisesti korjattu että kaasuvaijerin pää oli irtonaisena sarvien luona, ja siinä vaijerin päässä lenkki josta nyki kaasua!? No välitunnin alussa oli siirtymä toiselle koululle, ja tää juippi oli oottelemassa toisia samaan lähtöö oma mopo käynnissä tympääntyneen näkösenä istuen satulassa. Ohikävelevä tyyppi ties tuon kaasulenkin, ja nykäs pikaisesti siitä, niin hetkessä mopoilija oli selällää tantereela mopo vieressä kumollaa. Jos olis ollu vaihe vapaalla, niin eihän siinä mitää olis käyny, mut automaattikytkin ja vaihe päällä, niin oli hauskaa sivusta seuraajillaKyllä se keulii ihan vako Monkeykin ilman, että tarvitsee stongat irti repiä.
Vaatii kyllä pitävän alustan, ja painoa takapyörän päällä että keulii mankikaan ilman yrittämistä.
Harjoiteltiin aikoinaan kaverin Solifer SM:llä keulimista.
Homma loppui siihen, kun uudehkon mopon rungon emäputki ratkesi hitsauksesta.
Eikä siinä vaiheessa kukaan meistä painanut kuin korkeintaan kuutosella alkavia lukuja.
Pitäähän sitä nypätä että nousee, se nyt millään kaasun painamisella keuli. Eikai siinä auta muutakuin hommta uudet palikat sarvien kiinnitykseen niin pysyy sarvet säädetyssä asennossa.
Kaasulla keulan nostaminen on mahdollista lähinnä suuremmilla laitteilla ja silloinkin vaatii tiettyjen reunaehtojen täyttymisen.
Suuri vääntömomentti alhaisilla kierroksilla, lyhyt swingi, pyörän takakeno asento ja kevyt takapainoisuus auttavat asiaa.
- Aakku
Tällainenkin Jopo juttu oli aikoinaan.
"13-vuotiaan hampaat katkesivat, kun Jopo murtui alta – valmistaja teki neljä vuotta pyöriä, joiden runko voi hajota kesken ajon"
https://yle.fi/uutiset/3-10752811
Hyvä konsti on ollut repiä mirkelinauhasta sopiva kaistale ja laittaa palaset hiekkapuoli tankoa vasten.Tjsal kirjoitti: ↑Ma Tammi 11, 2021 7:39 pm Muksulla on Jopo. Sen lisäksi tuli nyt vielä Monkey-mopo.
Tämä siis,jos on tangon kiinnitys sellainen mistä saa ruuveilla irroitettua sen puolikkaan.
Tietty jos jopon tanko on kiinni sillee perinteisellä polkupyörän tangon kiinnitys tyylillä,niin voi olla hankala saada fylliä väliin.
Kieltämättä paha ongelma. Jos ensin putsaa tangon ja kiinnitysosan kliinerillä ja sitten sellaista ruuvinkantaspreitä ruiskasee väliin niin luulisin pitävän ihan kohtuumomentiin kiristettynä. En nyt tämän ihmeaineen nimeä muista, mutta jotain timanttiliuosta siinä oli, kokeilin joskus nuljattuun ruuviin ja toimi.
Voihan siihen aina ruuvata suoran stongan, ei pitäisi ainakaan nykimällä vääntyä eri asentoon.
Mirkelinauhaa aion kokeilla. Suora stonga oliski järkivaihtoehto mutta kun tyyli.
Melkoinen ajoasento olis sen jälkeen
Eikös tuo ole aika tiivis liitos? Tuota väliin, niin ei lähde auki.
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Kova- ... fi/FI/EUR/
MF 4245 -98
onkos siinä jopossa sellainen halkiolla oleva puristuva kiinnitys,jos pohjaa nii eikö siitä vois hieman vaikka laikalla ottaa pois,sama monkeyssa
Jopoon tein jo patentin, ruuvasin ruuvin sokaksi. Ei vielä testattu.
Mankissa varaa kiristää, mutta nyt käytössä olevat kuuden millin markettipultit ei kestä. Täytyy hoonata reikiä ja kiinnittää 8-millisillä. Ja mirkelinauhaa väliin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 46 vierailijaa
