Ilmalämpöpumppu
Re: Ilmalämpöpumppu
Kuka tällä palstalla teki sen lisäsuodattimen ilmalämpöpumppuun? Pajassa olisi hyvä, kun pölyä on akkalailla.
Re: Ilmalämpöpumppu
Hyvä kysymys.mulla kans keväällä meininki tallille pumppua.alkaa toi löpötykki kyllästyttää.mut ensin laittasin taloon.kertokaa viä millä käsirahalla ja toimitusajalla ultimate toimittaa.....
Re: Ilmalämpöpumppu
Tilaus netistä, seuraavana päivänä tuli vahvistus soitto, sitte lasku s-postiin, maksu ja viikon sisällä tais kiitolinja tuoda pumpun pihaan.
Re: Ilmalämpöpumppu
Joutuko maksaan koko hoidon etukäteen??
Re: Ilmalämpöpumppu
Vähän asian sivusta mutta....onko kahdella sisäyksiköllä olevia pumppuja masinisteilla.
Olen aikeissa hankkia kotiin ja mökille , mutta molemmissa pitäisi olla kaksi sisäyksikköä että saisi parhaan hyödyn laitteista.
Jos on onko osoittautunut toimiviksi....hintavampia lienee ovat..täytyykö olla ulkoyksikkö erilainen kuin yhdellä.
Re: Ilmalämpöpumppu
Sivusta koukkaan minäkin. Miten nuo pumput toimii kun tulee kovat pakkaset. Sammuuko,jäätyykö umpeen ,puhaltaako pelkkää kylmää vai miten.Jossain vaiheessa tulee se raja vastaan ettei lämpöä tule--vai? - Mulle ovat uhvo-vehkeitä .
Re: Ilmalämpöpumppu
Kyllä noista hyvälaatuisista pumpuista tulee lämpöä kovallakin pakkasella, tietysti vähemmän mutta tulee kuitenkin. Jostain vanhoista ja halpiksista hyytyy jo -20 lämmöntuotto.
Re: Ilmalämpöpumppu
Munkin tietojen mukaan nykypumput tuottaa lämmintä kovallakin pakkasella mutta sähköä haukkaa enemmän.tää mitä katsoin veis enimmillään 1600w mutta tuottas lämpöä 5200watin edestä.en usko ihan noihin mutta osviittaa antas.plus 10 ja miinus 10 ulkolämpötiloissa parhaimmillaan.ja näillä leveysasteilla tuo on monta kuukautta vuodesta.siperia sulaa niin eteläsuomen talvet kohta muisto vain.
Re: Ilmalämpöpumppu
Hinta taitaa olla samaa luokkaa kahden erillisen laitteen kanssa, jos silmä ei kestä kahta ulkoyksikköä niin sitten tämmöinen on vaihtoehto.rotez kirjoitti: ↑La Tammi 09, 2021 10:09 am Vähän asian sivusta mutta....onko kahdella sisäyksiköllä olevia pumppuja masinisteilla.
Ja kyllä täytyy olla erilainen ulkoyksikkö, jossa on putkilähdöt kahdelle sisäyksikölle.
Re: Ilmalämpöpumppu
Joo o riski se on otettava pierastessakin.täytyy viä sulatella asiaa ja niitä ihme optioita.
Re: Ilmalämpöpumppu
Seinällä 2005 asennettu Panasonic. -25 on tullut pyöritetty ja kuumaa tulee yhä. Sulatusta tekee tieuhemmin, ehkä 45min välein. Tosin turhaan koska jäätä ei kerry. Ajastin vain väittää että pitää sulattaajani.erola kirjoitti: ↑La Tammi 09, 2021 10:44 amKyllä noista hyvälaatuisista pumpuista tulee lämpöä kovallakin pakkasella, tietysti vähemmän mutta tulee kuitenkin. Jostain vanhoista ja halpiksista hyytyy jo -20 lämmöntuotto.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
Re: Ilmalämpöpumppu
Piti myös tilata tuolta, lasku tuli sähköpostiin ja maksaessa tajusin, että en saa luottokortilla sitä maksettua. Päivän asiaa mietin ja eilen maksoin tilisiirrolla 415€. Halvin lämmityspumppu 3m putkilla.
Hiukan jännitystä elämään.
Jos käpy käy, niin ei kyllä voi muuta kuin itseään syyttää. Niin paljon negatiivista netistä saa lukea.
Kerron kyllä miten käy.
Edit: olisko sivuilla ollut joku rahoitusvaihtoehto? Tuollainen saattaisi olla fiksu ratkaisu turvaamaan selustaa.
Re: Ilmalämpöpumppu
Mulla oli ihan sama tarve 5v sitten: tarvitsin viilennyksen ylä- ja alakertaan, joissa sisäyksikköjen paikat on lähes päällekkäin.rotez kirjoitti: ↑La Tammi 09, 2021 10:09 am Vähän asian sivusta mutta....onko kahdella sisäyksiköllä olevia pumppuja masinisteilla.
Selvittelin asiaa ja kyllä niitä olis saanu, mutta hinta oli sama kuin kahden erillisen. Jos halvin pumppu oli asennettu 1500€, niin kahdella sisäyksiköllä olis ollu 3000€. Asentajakaan ei niitä suositellut, koska yleensä vikaantuessa sammuu molemmat. Ja isomman viam tullessa, menee molemmat vaihtoon, kun ei enää löydy yhteensopivia sisä- tai ulkoyksiköitä.
Päädyin ostamaan ulkonäön vuoksi alakertaan 600€:n Electroluxin ja yläkertaan rahan vuoksi 450€:n Chunlanin. Asennuksen teki sivutoimi yrittäjä yhteensä 400€:lla (ehkä 50€ asennustarvikkeita). Oli huippu äijä, kun velotti 50€/h piittaamatta, mistä laitteet ostettu. Tosin ehdotti, että heitetään Chunlanin mukana tulleet kylmäaineputlet kuuseen, kun vakuuttunur niitten laadusta.
Oon tullu siihen käsitykseen, että viilennyskäytös ei oo merkitystä juurikaan merkillä. Lämmityksessä on, mutta haukkuuko 2500€:n arctinen mitsu koskaan hintaansa. Tuskimpa ainakaan Oulun alapuolella. Normi kiinanpumpuillakin pääsee -10c asteeseen.
Re: Ilmalämpöpumppu
2019 joulun alla tilasin Ultimatemarketilta nuo kaksi pumppua, ja maksoin pois putket ja pumput rahteineen tilauksen jälkeen tilisiirrolla. Eipä siinä kauaa aikaa palanut kun jo oli pakettiauto pihassa pumppuja tuomassa, homma meni ihan prikulleen lupausten mukaan silloin ja tilatut tuotteet olivat varastoerää, ei ennakkotilaustavaraa. Vähän on välillä mielessä jo kolmannen pumpunkin tilaus jos menisi taas yhtä hyvin.
Re: Ilmalämpöpumppu
Meillä kanssa tiilivuorattu talo ja ultin pumput maatelineellä, mutta silti kuuluu jyrinä sisälle tietyillä kierroksilla, invertteripumppu kun käy vaihtelevilla kierroksilla.
Käynnistyessään tuo pumppu (ainakin jäähdytyksellä) menee joksikin aikaa täysille kiekoille, josta laskee pikkuhiljaa sitten pienille kiekoille, niin sen kuulee kyllä selvästi kun pumppu käynnistyy.
Toki uskon että nykyiset ultin pumput on jo paljon hiljaisempia kuin nuo 8-9 vuotta sitten laitetut.
Belarus 825 turbo shitbox
Re: Ilmalämpöpumppu
Joko mika 82 on koneen saanut? Odotan mielenkiinnolla ja jos kaikki ok tilaan myös.oon päätyny n.800e pumppuun koska tarkoitus koko taloa pitää puu-uunien kera lämpimänä.tai no kellaritiloihin ei tietenkään.siellä varaava takka.mutta toista sataa neliöö kahdessa kerroksessa jos sais tasalämpöisemmäksi.
Re: Ilmalämpöpumppu
Mitsubishin alle 10-vuotias pumppu ei jaksa -25 asteen ulkolämpötilassa pitää hirsisessä pikkumökissä kuin reilut 10 astetta lämmintä. Liekö hajoamassa vai eikö vaan teho riitä..
Re: Ilmalämpöpumppu
Mitsuissa oli tuota ongelmaa jossain vaiheessa. Yks tuttu vaihtoi pois kun ei uuden talon 20m2 autotallia saanu lämpimäs pakkasella.
Nytki -24 ja Panasonic työntää +45ast ilmaa
Ford F600 1955
Ford F600 1955
Re: Ilmalämpöpumppu
-24 ulkona ja 3 vuotta vanha mitsun pumppu työntää ihan mukavasti kuumaa. Tosin ottotehokin samalla kivunnut 1.7kW:iin, pitäisi olla nimellisesti muka 1kW ottoteho..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Karttu, mhaanpaa ja 47 vierailijaa
