Monesti tullut kaipailtua niin väsäsin tommosen simppelin syvyydensäädön moottorisahaan. Josko se lisäisi hirsien lapaliitosten nopeutta ja laatua.
https://aijaa.com/MpZTfU
https://aijaa.com/nsUh0Z
Taloa on aloitettu tunkkaamaan hieman. Hommasin yhden vanhan 20ton tunkin kaveriksi matalan mallisen kahdenkymmenen tonnin tunkin, minimikorkeus 19cm.
Siinä on ollut yksi kohta sokkelista notkolla pari senttiä. Pikkuhiljaa parin päivän aikana nostelin sitä lisäten aina muutaman millin palasen väliin ja sitten annoin hirsille aikaa asettua. Parempaan suuntaan meni kyllä. Vielä vaatisi lisää mutta alkaa tulla muita rajotteita vastaan. Tarvitsee kaiken mahdollisen pelivaran ylöspäin, koska talossa on toisilla seinustoilla poikkeuksellisen matalat alimmaiset hirret.
Voi olla että oikaisen vähän sokkelin pintaa muurauslaastilla tai betonilla niin ei tarvitse hirttä työstää niin paljoa, eikä myöhemminkään jos joutuu sokkelia uusimaan tuolta kohtaa.
Kesällä laseroitu tuota nostettavaa kohtaa.
https://aijaa.com/djO1iD
Pari kolme senttiä nostettu. Hirret oikenivat banaanilta hieman, ikkunat muuttivat asentoa suorempaan ja räystäslinja oikeni. Tähän on viisainta lopettaa kun ei vielä ole toivottavasti tuhoa saatu aikaan savupiipulle
https://aijaa.com/JZrpV7
Seuraavana ohjelmassa on tuosta ulkoseinästä risteävän väliseinän tukeminen. Siinä tulee heti alkuun tiukimmat paikat koko hirrenvaihdon aikana kun pitää kahdesta väliseinästä poistaa oviaukkoihin asti hirsiä, erityisesti tuo toinen on hyvin oviaukkojen rikkoma seinä, joten ajattelin tukea sen hieman vinottain olevalla parrulla oviaukon yläreunasta. Parru pöngätään ulkoseinään jottei karkaa alta kesken homman.
Tällä tavalla. Väliseinässä on tietysti lyhyempiä hirren pätkiä alempanakin oviaukkojen vieressä, mutta jätin ne selkeyden ja huonon piirustustaidon takia pois
https://aijaa.com/PQURBs
Kolmea oviaukkoa pitää nostaa ylöspäin 8cm koska talo tosiaan laskeutunut tuolta nurkalta sen verran.
Riittääkö tälle projektille seuraajia kun on niin hiljaista? Onko päivitysväli liian tiheä, liian pienin askelein? Harvemmin isoja päivityksiä?
