B&S 500 series 140cc ei käynnisty /kolisee
Hei masinistit
Viime ruohonleikkauskerralla vaimon leikatessa pukattava ruohonleikkuri alkoi yskähdellä ja välillä moottorista kuului kolahduksia. Äänen kuullessani koitin sammuttaa moottorin mutta se ei pysähtynyt tuvakahvan päästämisellä. Kiskasin tulpan johdon irti, jolloin pysähtyi vähän ajan päästä. Tarkistelin öljyt ym. Ja käynnistettiin uudelleen, niin jokin outo ääni koneessa nyt on. Mutta nyt kylmänä ei käynnisty millään, ei edes yritä, ruiskuttaessa bensaa suoraan kaasariin, kone vähän korahtaa.
Kone on vähän käytetty max kaksikesää pienellä pihalla ( n 500 m2). Öljyt on hyvännäköiset kirkkaat, tulppa iskee kipinää. Keväällä ensimmäinen käynnistys oli taistelu,ja piti uimurikaasutin purkaa ja "puhdistaa". Mutta sen jälkeen toiminut, käynti ääni on ollut vähän "vaeltavaa" mutta liekkö tämän tyypin ominaisuus?
Toisella palstalla oli vinkki, että ylikuumentuessaan imuventtiilin seetirengas irtoaa, ja kiilaa venttiilin auki /kalahtelee, Jotin otin kannen auki todetakseni että seeti renkaat on kiinni ja venttiilit silmämääräisesti asettuu tiiviisti renkaille. Karstaa oli jonkinverran ja putsailin ne pois. Mäntä näytti ihan hyvältä samoin kuin sylinterin seinämät siltä matkalta mitä kansiauki konetta pyörittäessä näki.
Puristuksia en saa mitattua mutta ehkä kone tuntuu käynnistettäessä löysältä. Mistä vikaa lähtisi esimään.. Meneekö kannen tiiviste aukaistaessa pilalle, vai laitetaanko metallitiivisteen lisäksi jotain liimaa/massaa?
Re: B&S 500 series 140cc ei käynnisty /kolisee
Olisko magneeton kiila pettänyt. Koita kasata vaan samalla tiivisteellä, jos ei siitä oo isoja paloja irronnut, ei mitään liimaa.
Tuo magneeton kiila voisi hyvinkin olla ongelmana! Varsinkin jos viimeisellä leikkuulla terää otattanut esteeseen (jota ei ainakaan täällä vaimo tietenkään myöntäisi ), niin vauhtipyörä massallaan nyrjäyttänyt kiilan poikki...
Tarkista ettei terä ole löystynyt.
-52..... and still kicking !
Niin tuossahan on se turvakahvasammutin, että oliskohan sen mekaniikka jotenkin pettänyt, koska ei sammunutkaan kahvasta?
Kiitoksia vastauksista.
Ei edelleenkään eloa. Pieniä savun tupsauksia yrittää, mutta ei varsinaisesti bensa syty.
Missä magneton kiila on, ja mikä on sen merkitys? Kun nyt pyöritän magnetoa/vauhtipyörää käsin niin terä pyörii ja sylinteri liikkuu.
Terä on kiinni enkä tuntenut klapia mutta kylläkin hiton tysä (on taidettu erääseenkin kiveen rouskauttaa vaikkei pihalla kiviä ja kantoja ole). Kasasin kannen kiinni vanhalla tiivisteellä, ja koitin pienet tiivisteen palat asetella kohdilleen. Itse alumiini levy oli ehyt, mutta saattahan tuo nyt kannestakin vielä vuotaa...
Turvakahvan toiminta on yksinkertainen, kun tässä mallissa näyttäisi vain jousirasitteinen "jarrupala" ottavan kiinni vauhtipyörään, ei vaikuta sytytykseen.
Koneen malli on 09P602-0043-H1. primer pumppua olen ennenkin ihmetellyt kun se ei ole koskaan tuntunut kunnolla ruutaavan bensaa kaasariin. Keväällä kun tappelin käynnistyksen kanssa, huomasin että kaasarin takapuolella on valkoinen letkuliitin ilman letkua?? Räjäytyskuvassa on primerinletku mutta ilmeisesti sitä ei tässä ole ja mihin se laitettaisiin kiinni? Ei tämä ole kyllä ennenkään käynnistystä haitannut..
Säädin nyt sytytyspuolan magneton iholle, juuri ettei osu, mutta kipinä on edelleen samanlainen.
Kampiakselin yläpäästä avaat mutterin, otat prikan pois, niin näet akselin ja vauhtipyörän välissä kiilan että onko pyörähtänyt pois kohdaltaan
Kiitos,
Pitää huomenna katsoa tuo ensitöikseen...
Katsoin tarkemmin vielä pysäytintä niin kyllähän se sytytyksen toppaa oikein toimiessaann. Puolalta lähtee johto jarrun luokse jossa sulkee piirin runkoon.
Mulla briggsi teki tuota samaa. Terä oli näennäisen tiukalla mutta käyntiin nykäistessä kolahti silleen kummallisesti. Molemmat terän lukitus tapit oli entiset joten vauhtipyöränä toimiva teräkään ei hommaansa hoitanut.
Pari päivää sitten katselin oman stigan terän niitä vapaasti pyörimisen estäviä ruuveja,toinen oli poikki ja toinen taipunut. Laitoin peltikattoruuvit tilalle.
Täytyy ensi kerralla suurentaa reikiä ja laittaa läpipultit jos vielä katkeaa.
Moro,
Pientä edistystä: Vaihdoin uuden kannentiivisteen kun vanha falskasi ihan silmämääräisestikkin kun porakoneella pyöritin magneton mutterista Tarkistin mutterin alla olevan kiilan niin paikoillaan sekin oli. Nyt uudella kannentiivisteellä koneessa jo selväisti paremmat puristukset. Terä on kiinni ja tapit terän rei'issä. Hain shellitä vielä V-power bensaa jota suihkutin suoraan kaasariin. Nyt kone suostuu käynnitymään kertanykäsyllä, mutta sammuu viiden sekunnin kuluessa.
Ilmeisesti pitää palata kaasuttimen kimppuun seuraavaksi...
Antaa ruohon kasvaa ja kaikkien (voi)kukkien kukkia.
Tarkistitko teräpuolen kiilan ?
- juusela
Moro
Kokeile sellaista että laitat kaasarista bensaa niin että saat koneeen käymään ja sitten siitä primerin tissistä pumppaat että kone käy,jos siellä kaasarissa on tukos niin se voi aueta tällä konstilla,sun pitää vaan se kahva lukita rautalangalla että voit itse mennä operoimaan sinne koneen luokse,olen itse elvyttänyt jokusen kaasaritukoksellisen tällä konstilla.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
+muutama muu paikallismoottori mm. Briban 710 D
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
NSU Supermax x 2 + Honda Benly + Crescnt mopo
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Venttiilivälykset tarkastettu? Jos pienet niin puolipuristin jättää jomman kumman venttiilin raolleen auki eikä käynnisty. Liian isolla välyksellä taas potkii takaisin käynnistettäessä. Tuo 500 lienee OHV, joten välykset saa tarkastettua ja säädettyä ventiilikopan irrottamalla.
Hei,
Näin keväällä jälleen B&S: 500e:n kanssa vaikeaa...
Edelliset ongelmat pääosin taisi ratketa venttiilien karstojen ja kaasarin puhdistamisella. venttiilin välykset olivat ok ja myös terän kiila mutta viime kesä kone käynnistettiin jokakerta juurikin primeria noin minuutin sopivassa tahdissa puristelemallalla, kunnes kone lähti itse bensaa imemään. Tarkoittaen tietenkin sitä, että itse olin leikkuuvastuussa koko kesän
Viikolla kokeilin ekakerran leikkuuhomma, niin ihmetys oli suuri, kun kone starttasi ensinykäyksellä mutta ei pysy käynnissä muutakuin puristelemalla primeria vaikka kuinka kauaa. Kaasari taas auottu ja kaasarin alla oleva valkoinen muovinen "suutinpaketti" purettu ja paineilmalla puhdistettu. Mutta ei auta. Parhaimmillaan sain koneen siihen kuntoon että kevyellä osakuormalla kone pysyi käynnissä, mutta vähänkään pidempää ruohoa nähdessään (kuormitusta saadessaan) sammuu välittömästi...
Jos nyt vaikka uusis sen valkoisen suuttimen kokonaan ja kaasarin säätöjousen, kun se näytti venähtäneeltä....
Koska sitä luovuttais ja laittais robotin... Joku noissa alkeellisissakin bensavärkeissä viehättää (viissiin kun ei pentuna päässyt mopoja rassaamaan ) ... toiset rassaa V8 koneita...
samaa vaivaa oli omassa samanlaisessa briksissä, useamman kerran piti kaasutin putsata, nyt tuntuu toimivan, se valkoisen suutinpaketin sisältä viimein löytyi roska, sen suutin hässäkänkin sai purettua kahteen osaan, juutuupissa on hyviä videoita riksrattorin plastic carboraattorin putsaukseen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], jarikos, korkinavaaja999, korsteeni, Mpaseppä, PessiFord, Superdexta-64 ja 69 vierailijaa
