Jälleen ikävä tapaturma
Jra
Re: Jälleen ikävä tapaturma
Viesti Kirjoittaja Jra »
Jiitek kirjoitti: Ke Heinä 01, 2020 1:14 pm Paineastia siellä huoneessa muistaakseni on. Jonkunlainen vastuuhenkilökin olen joskus ollut mutta siitä on jo aikaa. Ja soittokello mitä vesi lähtee pyorittämään. :D
Tähän on varmasti toisilla masinisteilla oikeaakin tietoa.
Taitaa kompressori olla ainoa paineastia, sillä pidetään putkistossa paine. Jos paine laskee niin venttiili aukeaa ja vesi pääsee suuttimille.
valaut
Viesti Kirjoittaja valaut »
PuuhaPate kirjoitti: Ke Heinä 01, 2020 11:22 am Minkälaisella laitteistolla tuollaiseen järjestelmään sitä painetta tehdään, jos paljon yli 10bariakin voi painetta tulla?
Ei varoventtiiliäkäänkö?
Ihan <100 e pikkukompressoreita olen noissa nähnyt rivissä. Noita perus 8 bar koneita. Oma pikkukompurani on itseasiassa tehnyt työuransa kuivajärjestelmän sprinklerilinjan paineen ylläpidossa, kunnes kävi kondensaattorinsa rikki.
Tuottohan noissa on pieni, niin pienen paineilmavuodon sattuessa nuo sotkottavat itsensä hajalle, kun eivät saavuta tavoitepainetta.
En muista enää noita paineita, missä vesiventtiilit aukesivat. Ilman tuotto ei kait saa olla liian suuri tai eihän nuo vesiventtiilit välttämättä aukeaisi koskaan. Kuristuslaippaa linjan ilman syöttöön isommilla kompressoreilla tms.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
valaut kirjoitti: Ke Heinä 01, 2020 2:05 pm
Tuollaisia pieniä kaeserin kompuroita meilläkin on töissä niissä kohdin joista on kylmään tilaan lähtevät sprinkleriputket.
valaut
Oliskohan tuo ollut niinkin yksinkertainen systeemi, että venttiilin toisella puolella oli kuivaputken ilmanpaine, vaikka 8 bar ja toisella puolella paloveden paine x bar ja kun kuivan putken ilmanpaine laski alle paloveden paineen, niin venttiili avautui.
Oli lisäksi palovesisäilöitä, sähkö- ja diesel-pumppua paineenkorotukseen ... En muista noista enää, kuin suuntaviivoja.
PuuhaPate
Sprinkleri-järjestelmän maksimipaine kaikiltaosin on 12 bar. Kuivaputken paine puolet tai vähemmän (jopa 1/4 osa) vedenpaineesta.
Kuivaputken maksimi tilavuus 4m³.
valaut
Väittäisin, että vasta laukaisun sattuessa ja paloveden paineen laskiessa käynnistyivät paloveden paineenkorotuspumput ja niillä ajettiin tuo 10-12 bar sprinklerilinjaan.
Ei ollut mitään valmiiksi paineellisia 12 bar linjoja.
Voin tosin olla väärässäkin.
PuuhaPate
Oikein väität. MAKSIMI on 12bar. Ei sitä ole tarve aina pitää, eikä siihen jokapaikassa edes päästä.
Juhnu
Viesti Kirjoittaja Juhnu »
Juhnu kirjoitti: Ke Heinä 01, 2020 6:18 am
Iso verkosto ja 10bar painetta lennättää kyllä ovia, ja esim. viallisen paineensäätimen vuoksi on voinut olla paljon enemmänkin painetta 🤔
10bar isoverkosto putkiyhteyksineen ei tyhjene räjähdyksen omaisesti vaikka putki poikki menisikin.
Kauheella tohinalla tyhjenee aluksi, sitten alkaa tohina hiipumaan tuhinaksi ja lopulta puhinaksi.
Päättyen hiljaiseen höngintään.
Lienee teatterinkokoisen paikan päälinja +100mm halkaisijaltaan, sellainen kun edes 8bar paineella varustettuna tyhjenee suljettuun tilaan niin voinee sitä räjähdyksenä pitää.
PuuhaPate
Juhnu kirjoitti: Ke Heinä 01, 2020 7:32 pm
Kuivalinjan maksimi tilavuus on 4m³. Ja maksimipaine voi olla 6bar. Ei tuollaisen putken avaus mitään räjähdyksen kaltaista
saa aikaiseksi.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/53ba ... Eoohyy1OMw
Mitähän tuossa on ollut, että on vehkeet pettäneet?
Superdexta-64
Eikös siinä ole kerrottu että irtosi koukusta ajon aikana? Olisko ollut huonosti kiinnitetty?
Ford 6610 -88
Superdexta-64
Irtosi vetoautosta siinä lukeekin. Mitähän tuo mahtaa sitten tarkoittaa... :roll: :roll:
Ford 6610 -88
Ajomies
Superdexta-64 kirjoitti: Su Heinä 05, 2020 8:09 pm Eikös siinä ole kerrottu että irtosi koukusta ajon aikana? Olisko ollut huonosti kiinnitetty?
Mutta miksi? Eikös nuo hummakärryt pidä kuitenkin leimalla käyttää? Niin luulisi että vetolaite ja aisa olisi kunnossa? Toki se ettei ole laitettu lukitukseen asti, on tietysti mahdollista.
masankp
Viesti Kirjoittaja masankp »
Kyllä niitä vetopäitä joskus tuhoutuu kulumisesta, tai väärästä käsittelystä, niinku mulle kävi, kun rekisteröin uuden omatekemän jarrullisen kärryn, niin eräs kuuluisa naapurikaupungin katsastusmies nosti nosturilla kärryn aisan alta koko Landcruiserin perän ilmaan. Vetopäästä tuli kerralla löysä. :evil: :evil: :evil:
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Superdexta-64 kirjoitti: Su Heinä 05, 2020 8:11 pm Irtosi vetoautosta siinä lukeekin. Mitähän tuo mahtaa sitten tarkoittaa... :roll: :roll:
Esim. Mätä vetokoukku irtosi lahosta autosta.
Oon törmännyt pariin vetokoukkuun jossa poikittais palkki on pahasti ruosteen syömä.
Kubota B 5001 DT
toyopet
Viesti Kirjoittaja toyopet »
Yrjö kirjoitti: Su Heinä 05, 2020 9:23 pm
Kerran oltiin jotain romua hakemassa, isäukko haki vuokratrailerin ja tuli meille, justiin tuossa viimeisessä pihatien mutkassa irtosi koukku autosta.
Ei siinäkään koukun rautoja edes nähnyt, kun ne oli puskurin sisällä.
Ajomies
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tra ... #gs.9i919k
Murhetta tässäkin. :( Olikin vanha juttu .
lukke
Viesti Kirjoittaja lukke »
Ei tarte muuta kuin rasvaamaton lukko kärryssä, ei losaha täysin kiini! meikät on opettanut että aina polkasen sitä lukkoa ennen ajoa olipa uusi tai vanha.
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II »
Onhan sekin virhe mahdollinen, huolimattomalle ainakin, ettei kuula mene vetopäähän pohjaan saakka; hyvä vielä rykäistä aisasta kunnolla ylöspäin, antaa jotain varmuutta ainakin kevyellä kärryllä, että se on todella koukussa kiinni.
Ajomies
Noita heppoja usein kuljettelee sellaiset nuoret neitokaiset, joilla kyllä saattaa jäädä moiset "punnertamiset" tekemättä. Tuo koukkuun laittaminen ei saisi olla sellainen rutiini toimenpide ja sellaisella asenteelle, kuhan hänessä on.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Paalari ja 47 vierailijaa
