O2 luokan perävaunun veto traktorilla
- valaut
Nyt tiistain pähkinä, jos joku tietää vastauksen... (Itse en siis tiedä, vaan kysyn).
"O2-luokan ajoneuvon «kokonaismassa» on suurempi kuin 825 kg mutta enintään 3500 kg.". Ts. henkilöauton jarrullinen kärry.
Minulla on pelkkä B-kortti, eli ainakaan laillisesti ei onnistu veto henkilöautolla vaan vaatisi BE-kortin.
Pitäisi käydä kärryn kanssa katsastuksessa ja tuli mieleen, että tuossahan on nostolaitteisiin vetokuula, niin mitä jos laitain tuon traktorin perään ja lähden ajelemaan katsastukseen? Laillista vai ei?
Onko jotain vaatimuksia traktorin nostolaitteisiin asennettavalle vetokuulalle? Oletetaan, että valopistoke löytyy ja valot toimivat.
En lähde hieromaan 30 km päähän vanhalla traktorilla, mutta olisi kiva tietää. Kai tätä joku muukin on selvitellyt.
Re: O2 luokan perävaunun veto traktorilla
Mielenkiintoinen aihe! Sinänsä siinä tehdään katsastusta vain sille perävaunulle, ei traktorille tai sen kytkentälaitteille, joten pitäisi pysyä asiassa, eli siinä perävaunussa. Poliisin asia on sitten puuttua tien päällä yhdistelmän kytkennän luvallisuuteen. Onkohan jossakin määritelty, että O2-perävaunu pitää esittää katsastettavaksi nimenomaan auton vetämänä...
Entä jos kärryn vetää käsivoimin konttorin pihaan tai tuo vaikka kuorma-auton päällä, ja sitten ostaa sille katsastuksen; onko konttorilla oltava aseman puolesta joku ajoneuvo, jolla kärry voidaan viedä läpi katsastuksen eri vaiheista?
- valaut
Ei tuossa itse katsastuksessa ongelmaa luultavasti tulee, mutta kiinnostaa onko kyseisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettaminen laillista.jiipee kirjoitti: ↑Ti Kesä 30, 2020 6:43 pm Mielenkiintoinen aihe! Sinänsä siinä tehdään katsastusta vain sille perävaunulle, ei traktorille tai sen kytkentälaitteille, joten pitäisi pysyä asiassa, eli siinä perävaunussa. Poliisin asia on sitten puuttua tien päällä yhdistelmän kytkennän luvallisuuteen. Onkohan jossakin määritelty, että O2-perävaunu pitää esittää katsastettavaksi nimenomaan auton vetämänä...
Jos vaikka vetoauton (tai millä nyt vedetäänkin ) valopistokkeessa on ongelmia, niin kärryn valot testataan erillisellä testerillä. Tuota kysyin joskus konttorilta.
Esimerkiksi katsastin joskus kesäkuussa auton nastarenkailla. Nastarenkaat "sesongin" ulkopuolella ei ole hylkäysperuste, kunhan renkaat ovat lailliset nastarenkaat. Tietysti laitontahan noilla kesäkuussa on. Kaksi vuotta aikaa tästä.
Kyllä O2 kärryä saa vetää B kortilla jos auto + kärryn kokonaismassa ei ylitä 3500 kg. Tietysti niitä isoimpia ei saa kun kokonaismassa menee väkisin yli tuon.
- valaut
Kärryn omamassa on 490 kg ja kokonaismassa 1000 kg, eli kovin iso tuo ei ole.
Tajusinko oikein, että voisin vetää tuota B-kortilla autolla, jonka kokonaismassa ei ylitä 2500 kg? 2000 kg + 1000 kg = 3500 kg?
Viimeksi muokannut valaut, Ti Kesä 30, 2020 7:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- valaut
Eihän tässä sitten mitään ongelmaa ole...
Onnea katsastukseen!
- valaut
Eipä saisi olettaa mitään, vaikka kärry on O2:
Trafin sivuilta löytyi kohdasta B-kortti:
"Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg, mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg."
Kiitoksia vastanneille.
Tietysti alkuperäiseen kysymykseenkiin olisi mukava saada vastaus. Eli traktorilla O2 kärryä laillisesti?
- valaut
No höh - nyt jäi selvittämättä, saako sen O2-luokan kärryn katastaa traktorilla hinaten tai irrallaan konttorille tuoden
Saa vetää traktorilla, mutta vetolaite pitää olla kiinteästi lukittu joka suuntaan. Oletan että pitää olla jonkunlainen veturi, jolla sen saa katsastushalliin, esim. traktori.
- valaut
- valaut
Eli pelkällä T-kortilla saisi vetää? Tuo vetolaite pitää olla mallia kolmesta pisteestä kiinni?
Kun noita on pelkkiin vetovarsiin, niin sellainen ei ilmeisesti käy, jos tajusin ajatuksen oikein?
Hyväksytty vetolaite eli käytännössä eurokoukku ja siihen kuula. Vetokolmiot ei ole hyväksyttyjä tieliikenteeseen oli kiinteäksi lukittu tai ei.
Ja muuten tässä kyseisessä tapauksessa pitää sitten vetoauton painaa yli tonnin jotta saa vetää pelkällä b kortilla kun lain mukaan tarvitaan be kortti myös siinä tapauksessa jos perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan
Eikös tämä määräys poistunu muutama vuosi sitten??
Talumees vänkää taas tuota samaa essonbaariväittämää.Talumees kirjoitti: ↑Ti Kesä 30, 2020 8:07 pmHyväksytty vetolaite eli käytännössä eurokoukku ja siihen kuula. Vetokolmiot ei ole hyväksyttyjä tieliikenteeseen oli kiinteäksi lukittu tai ei.
5.3 Kytkentälaitteet
Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun kytkentälaitteiden tulee olla sellaiset, että kytken-nän tahaton avautuminen on estetty.
Traktorin perävaunun kytkentälaitteen tulee olla kytkettävissä pyörillä varustettujen maata-lous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsää-dännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 vaatimuksia vastaavaan traktorin kytkentälaitteeseen.
Mulla oli vastaava tilanne, kun poika ajoi LT-kortin traktorimönkijällä. Otin varmuuden vuoksi rekisterikilven pois, koska traktorillahan saa vetää käytännössä ihan mitä vain. Ei tarvi valojakaan, jos traktorin valot näkyy taakse. Hitaan ajoneuvon kilpi pitää olla, jos traktorin nopeus alle 50kmh.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 32 vierailijaa
