Viljankosteus prosentti(t)
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Kauppa kuiva pitää olla alle 14✓ entäs kun oman eläinten käyttöön tulee ja menee kumminkin haukka vasaramyllyn läpi jossa 6mm seulat.
Kylmäilmakuivaus ja sen jälkeen säkkiin Säilöön, sitä mukaan otetaan säkkejä ku ruokaa menee myllyn kautta elukoille.
Mutta se viljankosteus että sen voi säkittää ja säilyy siellä syksyn/talven.
Mitä raati on mieltä ?
Tottakai jos tavaraa tulee paljon alku satsit säkkiin ja loput voi jättää suomupellin päälle et voi puhaltaa jos tarvii.
satunnainen
Re: Viljankosteus prosentti(t)
Viesti Kirjoittaja satunnainen »
Eikös se säily vaikka 17 tai enemmänkin olisi
edittinä, vanha viisaus että pitäisi pysyä hiljaa kun ei tiedä päti taas :)
Viimeksi muokannut satunnainen, To Touko 21, 2020 9:08 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Talumees
Viesti Kirjoittaja Talumees »
satunnainen kirjoitti: To Touko 21, 2020 8:58 pm Eikös se säily vaikka 17 tai enemmänkin olisi
Ei säily, viistoistakin alkaa olemaan jo aika rajalla. Huomioi että kylmäilmakuivaus jolloin jää kaikenlaista elollista jyvien sekaan.
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
Viljan säilyvyys riippuu lämpötilasta. Syksyllä voi huoletta jättää kosteaksi, mutta keväällä pitää lisäkuivata jos ei ennen kesää käytä.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
21 saa olla jos menee Harvestoreen. Muistaakseni 2012 oli puhe, että 16,5% vilja säilyisi, mutta se oli MTK:n propagandaa, ei faktaa.
valmet20
Viesti Kirjoittaja valmet20 »
Talumees kirjoitti: To Touko 21, 2020 9:01 pm
Kyllä vielä 60- luvulla oli kauppakelpoisen viljan kosteus% 17..Tosin siihen aikaan oli enimmäkseen säkkitavaraa mitä myytiin.
Antsuko
Viesti Kirjoittaja Antsuko »
valmet20 kirjoitti: Pe Touko 22, 2020 8:13 am
Mallastamolle kelpasi 70-luvulla max 18-prosenttinen. Sellainen vilja säilyy laarivarastossa hyvin talven yli. Kevään kuivilla ilmoilla kylmäilmakuivauksella pääsee helposti 13 % kosteuteen.
poweri
Viesti Kirjoittaja poweri »
Laakalaarissa ohuemmun ja usein kylmäilmakuivurin hengittävä ritilikkö pohjana 18 säilyy.
On erijuttu lataa viljaa 2 rekallista peltipyttyyn ja pitää se siellä yli puol vuotta, vaadittu viimeinen takaraja 14.5 on sikäli perusteltu.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
Kerran ajoivat rekan pellisiilon vierehen ja laittoovat kierukan päälle.
Hetki tuli jyviä, sitten lakkas.
Kun tutkivat asiaa, niin koko siilon viljat oli kuumentuneet ja pilaantuneet, niin kävi myös siilon.
Tarina ei kerro, kuinka kuivaksi olivat kuivanneet ja kuinka kauan oli jäährytys ollu päällä. Patska juttu kumminkin, melekooset oppirahat maksoovat.
KKA
laakalaarissa kun tapahtuu kylmäilmakuivaus, niin kosteushan nousee siinä viljassa koko aika kohti pintaa ja sen alla on kuivaa viljaa, entä jos kuivauksen aikana esim, kierukkaruuvi olisi kattoon laitettu kii ja se pyörittäs sitä viljaa ylös ja vapaalla pudotuksella alas, tai joku muu vaihtoehto että se vilja kiertäis koko aika kuivauksen aikana? onko siinä mitään järkeä?
tai se vilja kiertäisi esipuhdistajan kautta,vähän niikuin viljakas elementtikuivurissa.
Jalmari Kolu
Viesti Kirjoittaja Jalmari Kolu »
13% ja lämminilmakuivaus. Kylmäilmakuivurissa voi puhaltaa talven kovien pakkasten aikaan niin saa syksyn kosteutta pois. Mutta kylmäilmakuivauksessa tahtoo jäädä aina noita rikkoja jne. kosteutta, bakteereja ja hiivoja lisääviä ainesosia.
jip59
Viesti Kirjoittaja jip59 »
Normi kuivurilla max. 13% ja pihalla peltisiilossa kevääseen/kesään. Eipä ole ongelmia ollut myyntiviljan kanssa.
Sikatilalliset puhuvat eri kosteuksista mutta varastointiaika on aivan eri. Dancornin siilothan ovat sitten oma juttunsa.
Viesti Kirjoittaja 8400 »
Joskus tuota kyselin vanhemmalta kauppiaalta ja kertoi että ennen se kauppaviljan kosteus oli maks 15%, mutta tahtoivat haista keväällä homeelta ja raja laskettiin 14%.
Jalmari Kolu
Muistan parisen erityisen kuivaa syksyä jolloin kauran puintikosteus oli 12%. Jaakko-kuivurin hygrostaatti ei käynnistänyt koneistoa koska oletti että vilja on riittävä kuivaa.
tiko
Viesti Kirjoittaja tiko »
Herneitä pitäs kuivailla vielä hetken, 15.8 kosteudet, syksylä jätin nuo tuohon kun suositeltiin 2 vaihe-kuivausta. Lämmintä piisaa nytte ja ei kovin kallista öljyä.. Saisi nuo harjoitteluherneet pois.. Nuppikuorma noita.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
Matsikka kirjoitti: Pe Touko 22, 2020 10:24 am Kerran ajoivat rekan pellisiilon vierehen ja laittoovat kierukan päälle.
Mikä tuon siilon pilasi?
jip59
Herne olisi kiinntostavin vaihtoehto vakio ohran viljelyyn että saisi sitä kiertoa viljelyyn. Nuo puinti/säilytys/myynti kosteudet ovat vielä hakusessa joten nettiä tarvii seurailla...
Matsikka
Mika 82 kirjoitti: La Touko 23, 2020 10:54 pm
Kuulemma viljan tuho oli niin totaalinen....siilon oli varmaan jollain saanut kunnostettua mutta ei ollut häävinen.
Kuski tätä selvitti.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], blues, Mutteri Matti, s dexta ja 36 vierailijaa
