Veneen bensamittari ampaisee täyteen ääriasentoon heti kun virrat on kytketty päälle. Kun virrat ei ole päällä, bensamittari näyttää tyhjää. Testasin, että bensamittari in tulee 12v jännite ongelmitta. Vaihdoin tankin anturin uuteen ja ongelma säilyi täsmälleen samana. Lisäksi laitoin testiksi uuden anturin piuhan tankilta mittarille, mutta ongelma ei poistunut. Testasin vielä testipiuhalla, että tankin anturi saa maata testipiuhalla suoraan akun - navalta. Huomasin, että kun maajohdon irrottaa tankin mittari neula laskee 3/4 tankin kohdalle, mutta kohta vaihteli eri kerroilla.
Omat päätelmät jättävät vaihtoehdoksi ainoastaan rikkinäisen mittarin, mutta se tuntuu jotenkin epätodennäköiseltä?
Tuleeko mieleen muita vika mahdollisuuksia, josta lähteä etsimään?
Bensamittari näyttää aina täyttä
Re: Bensamittari näyttää aina täyttä
Jos anturi ja johdotukset ja maadoitukset kunnossa, ei kait siinä muuta vikapaikkaa enää voi olla kuin mittari. Ellei se tankki ole oikeasti aina täynnä
Jos mittari on nopeasti liikkuva (ei bimetalli),niin kosketusvika mittarissa,tai anturipiirissä mahdollinen.
Mittarissa on ristikkäiset käämit.
Toinen käämi kääntää mittaria täyden näyttamän suuntaan ja toinen nollan suuntaan.
Anturi on tuossa nollan suuntaan kääntävässä piirissä.
Tinasin E-carinan lämpömittaria parikin kertaa ennenkuin taukosi "tapittamasta".
Tapitti myös kylmällä koneella.
Piirilevyn juotosvika oli kyseessä.
Luuppalasilla katsoin missä huono juotos on.
Lopulta tinasin parikymmentä juotosta uusiksi.
Tuli kuntoon.
Rakenne on samankaltainen myös bensamittarissa.
Tuli kuntoon.
Kokemus minullakin! eli Volvon mittari, täytän tankin täyteen kannulla korkkia myöten näyttelee mitä tahansa eli aina täyttä, taas sitten asemalta otettu se katkasee täytön jo hyvissä ajoin eli jää hieman vajaaksi ja näyttö toimii, kai siin tunnistimessa on joku järki, kannu täytön jälkeen ajetaan trippiin luottaen,
Hyvä tietää. Tämä on nimenomaan sellainen nopeasti liikkuva malli, joten täytynee uutta mittaria koettaa.Okaho kirjoitti: ↑La Touko 23, 2020 8:06 pm Jos mittari on nopeasti liikkuva (ei bimetalli),niin kosketusvika mittarissa,tai anturipiirissä mahdollinen.
Tuli kuntoon.
Ja tosiaan tankki ei veneilyssä valitettavasti aina pysy täytenä, joten se vaihtoehto on poissuljettu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], P.A, RUT ja 53 vierailijaa
