Terhi soutuvene
Terhi soutuvene
Pitäis terhi soutuvenettä alkaa korjaamaan, kun tuli sellanen haettua pari viikkoo sitte kun halvalla sai, 3v ollu kuivalla maalla, mutta pari reikää siinä on ja niistä menny vettä sisään, nyt viikon ollu sellases asennos, että vesivaluu ulos, mutta mahoton tota on ihan kuivaks saada välistä, kysymyshän on seuraava, että millä maalilla tota vois maalailla? Paikka-ainehan on terhi fixiä, mutta käykö siihen ihan vaan tikkurilan unica? Toinen vene on sillä maalattu, mutta se on lasikuitua
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Terhi soutuvene
Terhi on ABS-muovia, joten kannattaa tiedustella Tikkurilan aspalta Unican sopivuutta. Terhillä oli ainakin ennen oma sopiva kilikali-maali.
Kahdesta ABS-Terhistä sen verran kokemusta, että en alkaisi maalailemaan. Vesi pääsee ennen pitkään ( muutama vuosi ) kuorien ja kellunta-aineen väliin ja siitä alkaa loputon korjailu.
Talvella rakenteessa oleva vesi laajenee jäätyessään ja tekee kerta toisensa jälkeen lisätuhoa.
Re: Terhi soutuvene
Lähinnä tarkoitin maalata noita paikkaus kohtia, mutta jätetään se sitte pois
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Terhi soutuvene
Vanhahkon lasikuituveneen perän ulkokuoren alimpaan kohtaan porasin eilen 22 mm:n reiän veden poistamiseksi kuorien välistä ja reikään laitoin kumisen veneentapin. Ongelmana siis, että tihkuttaa vettä sinne väliin. Paikkailin vuotokohtia pikamenetelmällä, mutta oikeaoppiseen lasikuitupaikkaukseen en viitsinyt ryhtyä. Saapipa nähdä toimiiko.
"Hiljallensa painellen"
Re: Terhi soutuvene
Noilla aineilla korjasin aikoinaan:
https://www.terhi.fi/varusteet/terhi-va ... ja-korjaus
Re: Terhi soutuvene
Saa nähä kuinka monta kertaa tää vene on vesillä, pienen lammen rannas on täl hetkel tasaperänen lasikuitu vene, mut siin on aika paljon tekemistä niin sen tilalle menos, se vene mikä on nyt siellä on ollu 2v siellä rannas ja 3 kertaa ollu vesillä Muutenhan sitä säilytellää kuivalla maalla ylösalaisin..
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Terhi soutuvene
Terhit ovat näpsäköitä veneitä, mutta lopulta korjauskelvottomia. Lasikuituvenettä sensijaan voi korjata lähes loputtomiin, jos ei rutto iske.
Re: Terhi soutuvene
Näissä on juttua oman Terhi-ABS-veneen korjaamisesta:
https://masinistit.com/keskustelupalsta ... 0#p1012390
https://masinistit.com/keskustelupalsta ... 5#p1018625
Kyllä se vähän sellaista tekohengitystä tuollaisen korjaaminen on...
Re: Terhi soutuvene
Ämpäri muovista tehty
Re: Terhi soutuvene
Ämpärit on HDPE:tä, Terhit ABS:ää.
Re: Terhi soutuvene
Jos kyseessä vanha punainen terhi niin kaksi vaihtoehtoa. Jos sinulla sellainen on myy se vaikka eurolla, jos ei ole niin älä osta.
Re: Terhi soutuvene
Samaa kamaa, kuten myös useimmat autojen puskurit. Asetoniin liukenee legot ja se mössö toimii jonkinlaisena paikkamassana. "Ämpärimuovi" HDPE on taas julmetun lujaa kamaa, kestää enskamopon pohjapanssarina kunnes kuluu puhki. Paksuutta niis on toki enemmän kuin ämpäreissä.
Re: Terhi soutuvene
Täysin samaa mieltä vanhasta Terhistä. Terhifixin kanssa suttaaminen ei hajonnutta paattia pelasta.
takana loistava tulevaisuus
Re: Terhi soutuvene
Oranssi/punainen ulkopuolelta, kaljalaatikon kun anto vaihdos niin tälläsen sai Taas on näköjään kädet olkapäitä myöten työnnetty p*skaan....
-fiigumies-
-fiigumies-
Re: Terhi soutuvene
No ei tuossa onneksi kovin korkeelta pääse tippumaan.
Koittaa korjailla, jos ei tuu kuntoon, niin voidaan kirjata oppirahoiksi
Re: Terhi soutuvene
Hyvä jos perässä on kaksikymppinen Terhi ! https://www.riemurasia.net/kuva/PERAMOOTTORI/48685
Minkä nuorena oppii sitä vanhana kaipaa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 38 vierailijaa
