Saako veden poistettua öljystä?
Re: Saako veden poistettua öljystä?
Jostain kuulin että keittämällä erottuisi vesi. Voi tosin olla sellainen rojekti että ei ihan niitä tuottoisimpia..
Tuollaisen mönjän erottuminen voi viedä vuosia aikaa ja silti lopputulos voi olla pettymys.
Tuon emulsion pysyvyys riippuu paljolti siitä, kuinka pieninä pisaroina vesi on öljyn seassa.
Mitä pienempinä sitä kauemmin erottuminen ottaa aikaa.
Käsivoiteet on emulsioita ja aika hyvin pysyvät "mössönä" aineiden erottumatta.
Kyllä niitä vettä itseensä imeviä öljyjä on ja mm. jarruneste imee ilmasta kosteutta. Siksi nekin määrä ajoin olisi vaihdettava!
Mutta jarruneste ei ole öljyä.
Paitsi mehu-sitikassa.
Tuota joskus ihmettelin, että miksi pitäisi jarrunesteet vaihtaa. Monilla vanhoilla kärryillä olen ajellut ja nytkin on 22 vuotta vanha auto. Ei vaan koskaan ole tullut ongelmia jarrunesteiden kanssa.
Sitten joskus tuli käytyä autolla Roomassa ja matkalla yli Alppien tajusin, että jarrutusmatkat voi olla tosi pitkiä ja silloin jarrujen lämpökuormakin ihan eri luokkaa, kuin täällä härmän lakeuksilla. Eli on se ihan mahdollista, että osa huonosta jarrunesteestä muuttuu vesihöyryksi ja paine jarrupiiristä häviää.
oppia ikä kaikki
Ja kovilla pakkasilla jämähtää sitten "jääpuikoksi", tämäkin on ihan kokemuksen kautta opittu, eikä ollut edes iäkäs auto.sköne kirjoitti: ↑To Touko 21, 2020 11:47 pmTuota joskus ihmettelin, että miksi pitäisi jarrunesteet vaihtaa. Monilla vanhoilla kärryillä olen ajellut ja nytkin on 22 vuotta vanha auto. Ei vaan koskaan ole tullut ongelmia jarrunesteiden kanssa.
Mulla on sentrifugiprojekti kesken. Moottori on jo ja odottelen että työpaikalla oleva sorvi saadaan käyttökuntoon.
Joku tuollainen: https://m.youtube.com/watch?v=PsLGX-RbKuQ
En tiedä miten hyvin sillä saa veden eroteltua mutta aion kokeilla.
Poistaakohan noilla sentrifuugeilla vettä vai muuten vain suodattaa epäpuhtauksista? Ulkokehällä pitäisi olla sellainen siivilämateriaali, että vain vesimolekyyli menisi läpi ja öljy jäisi linkopyttyyn. Ehkä ennemmin pitää laskea lingottu öljy vielä kertaalleen johonkin toiseen pyttyyn selkeytymään.
Toinen tapa on saada pienet öljypisarat yhdistymään isommiksi ja näin vesi erottuu myös: https://en.wikipedia.org/wiki/Coalescer
Mun vaatimattoman tajun mukaan sentrifugin toiminta tällaisessa sovelluksessa perustuu eri aineiden tiheyksien eroihin.
Painavin tavara painuu sinne rummun ulkokehälle ja kevein tulee ensin ulos reunan yli.
En tiedä vielä. Kokeilematta.
Sain g-laskuissa apua tuolta noin tietäjiltä ja päädyin tähän moottoriin ja tähän rummun halkaisijaan. Kohta saadaan sorvi vireeseen että pääsee maljanmuotoiluhommiin.
On kertynyt aika paljon separoitavaa.
Onko maitoseparaattorissa eri tiheyksinen siivilä, joka erottaa kerman?! Eikös separaattorissa maidosta erotella roskat,ym sattumat jo kaatovaiheessa siivilän läpi?!Poistaakohan noilla sentrifuugeilla vettä vai muuten vain suodattaa epäpuhtauksista? Ulkokehällä pitäisi olla sellainen siivilämateriaali, että vain vesimolekyyli menisi läpi ja öljy jäisi linkopyttyyn.
Vesi luulis erottuvan öljystä ilman siivilää separaattorissa, kun painoero!?
Tosin kaatosuppilon tiheä sihti toimii toisinpäin, että vesi ei mene läpi mut öljy menee.
No niinpä tietysti kai tuo toimii. Ihan emulsioksi mennyt öljy saa kyllä pitkään pyöriä tuommoisessa. Ei maidostakaan separaattorilla suoraan voi voita tehdä. Rasvaisempi maito erottuu kyllä hyvin vähempi rasvaisesta mutta vielä pitää kirnuta voi ihan erikseen kermasta. Mites jos vanhasta pyykkilingosta tekisi vastaavan?
Samaa olen kuullut ja onhan veden kiehumispiste öljyä alhaisempi eli lämmitys vaikka 110C pitäisi kiehuttaa vedet pois ilman, että öljy vielä kiehuu. Toki siinä voi jotakin muuta haihtua myös samalla, mutta ei kai tässä nyt mitään long-life tavaraa olla enää tekemässä. Sillähän se selviää kun pari litraa koittaa keitellä.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑To Touko 21, 2020 10:51 pm Jostain kuulin että keittämällä erottuisi vesi. Voi tosin olla sellainen rojekti että ei ihan niitä tuottoisimpia..
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201605312051.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle ... sAllowed=y
Noissa onkin hyvää tietoa!Ajomies kirjoitti: ↑La Touko 23, 2020 12:37 pm http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201605312051.pdf
oppia ikä kaikki
Nuffissahan on liki 60 litraa siellä ja jos banjoja ei tyhjennä kunnolla manuaalisesti niin uudet öljyt ovat harmaat alta aikayksikön. Propputyhjennyksellä jää sinne pohjalle about 3-4 litraa puolelleen ja kuramujut siinä samassa. Ainut tyhjennyskonsti vetoakselit/banjot pois ja kauhoa paskat pois. Sen jälkeen ei ikinä tarvitse vaihtaa enää öljyjä.Universal Four kirjoitti: ↑To Touko 21, 2020 5:46 pm Jonkun ....kaattorin vois kyhätä...joo.
Kyse on Nuffin vaihteisto/ hydr.öljystä.
Vaihdan sen joka tapauksessa ja annan sotkun rauhoittua riittävän pitkään, jos en muuta keksi.
tractors
tractors
Leukussa ilmeisesti sama juttu?
tractors
tractors
Ai... lordi Nuffield ei ole ymmärtänyt suunnitella kyseisiin paikkoihin poistotulppia?rattori kirjoitti: ↑La Touko 23, 2020 5:23 pm Nuffissahan on liki 60 litraa siellä ja jos banjoja ei tyhjennä kunnolla manuaalisesti niin uudet öljyt ovat harmaat alta aikayksikön. Propputyhjennyksellä jää sinne pohjalle about 3-4 litraa puolelleen ja kuramujut siinä samassa. Ainut tyhjennyskonsti vetoakselit/banjot pois ja kauhoa paskat pois. Sen jälkeen ei ikinä tarvitse vaihtaa enää öljyjä.
Eihän sitä kaikkea aina pysty ajattelemaan..Antsuko kirjoitti: ↑La Touko 23, 2020 5:45 pmAi... lordi Nuffield ei ole ymmärtänyt suunnitella kyseisiin paikkoihin poistotulppia?rattori kirjoitti: ↑La Touko 23, 2020 5:23 pm Nuffissahan on liki 60 litraa siellä ja jos banjoja ei tyhjennä kunnolla manuaalisesti niin uudet öljyt ovat harmaat alta aikayksikön. Propputyhjennyksellä jää sinne pohjalle about 3-4 litraa puolelleen ja kuramujut siinä samassa. Ainut tyhjennyskonsti vetoakselit/banjot pois ja kauhoa paskat pois. Sen jälkeen ei ikinä tarvitse vaihtaa enää öljyjä.
tractors
tractors
Eikö tuo keittäminen nyt kuitenkin olisi se yksinkertaisin tapa?
Teollisuudessa on pieni kammio, mihin (lämmin, esim 60-70 asteinen) öljy tuodaan/lämmitetään. Samalla tuo olipaineistetaan, jolloin päästään selvästi kiuhumispisteen alapuolelle. Sitten höyry vain päästetään pois tai lauhteenpoistojärjestelmään.
Eipä nuo öljyjen käyttöiät masinismimielisessä hommassa tule vastaan tunnin tai parin olosta vaikka 110 asteessa. Luulen, että tuo sameaksi öljyn tekevä vesi on huonontanut öljyä pysyvästi paljon enemmän. Toki hyvä saada vesi pois.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 71 vierailijaa
