Joo toikin on ihan paska: https://www.hankkija.fi/Koneet/vaihtoko ... 2D5420%2D1
Kellfri maatilakaivuri
Re: Kellfri maatilakaivuri
- MF135-72
Kauhaan vaan hitsaa toisen kylkipalan paikkaan, niin tulee hyvä.Talumees kirjoitti: ↑Pe Helmi 07, 2020 9:32 amJoo toikin on ihan paska: https://www.hankkija.fi/Koneet/vaihtoko ... 2D5420%2D1
Korjasin sen rikki
Vai on maata kauhassa?MF135-72 kirjoitti: ↑Pe Helmi 07, 2020 9:39 amKauhaan vaan hitsaa toisen kylkipalan paikkaan, niin tulee hyvä.Talumees kirjoitti: ↑Pe Helmi 07, 2020 9:32 amJoo toikin on ihan paska: https://www.hankkija.fi/Koneet/vaihtoko ... 2D5420%2D1
- MF135-72
Joo niin näyttäis olevan. Mietinkin, että miten kauha tuossa kunnossa.Talumees kirjoitti: ↑Pe Helmi 07, 2020 9:47 amVai on maata kauhassa?MF135-72 kirjoitti: ↑Pe Helmi 07, 2020 9:39 amKauhaan vaan hitsaa toisen kylkipalan paikkaan, niin tulee hyvä.Talumees kirjoitti: ↑Pe Helmi 07, 2020 9:32 amJoo toikin on ihan paska: https://www.hankkija.fi/Koneet/vaihtoko ... 2D5420%2D1
Korjasin sen rikki
Ymmärrän huumoriksi...Hyvän näköinen kone ja kilometrin päässä siitä missä nyt istun. Onneksi ei just nyt ole kaivurikuume yllä . Joo, itse ostaisin Esan paljon mieluummin kuin kiinalaisen. Korea maali on vähän pettävää. Voisko sanoa, ettei noihin päde paikallisen 60-luvun kylähullun toteamus MZ-motskaristaan: Se on kovvoo terästä .Talumees kirjoitti: ↑Pe Helmi 07, 2020 9:32 amJoo toikin on ihan paska: https://www.hankkija.fi/Koneet/vaihtoko ... 2D5420%2D1
Osta pois vaan. Ihan asiallisen näköinen ja tukijaloissakin oleva säätö ihan asiallinen. Lienee tapilla paksuutta yli 20mm. Jos ei kestä niin vika on kyllä kaivajassa. Itselleni ostin pihahommiin tarmon ikhlta kun tarjous oli asiallinen. Paljon on tongittu parisen vuotta ja hyvin pelaa. Mitään ei ole hajonnut. Tarmo on merkiltään dong feng dli todella iso valmistaja. Rakenne on asiallinen ja materiaalit ok. Venttiilipöytä oli italialainen.
- MF135-72
En minäkään usko, että ihan susi voi olla. Olisi kiva nähdä luonnossa kyseinen kaivuri. En ole maahantuojalta kysynyt onko jossain kasattuna. Videolla vähän vastaava kaivuri. Tosin jatkopuomilla. https://www.youtube.com/watch?v=TPdJcOGLUGwLurkus kirjoitti: ↑Pe Helmi 07, 2020 3:00 pm Osta pois vaan. Ihan asiallisen näköinen ja tukijaloissakin oleva säätö ihan asiallinen. Lienee tapilla paksuutta yli 20mm. Jos ei kestä niin vika on kyllä kaivajassa. Itselleni ostin pihahommiin tarmon ikhlta kun tarjous oli asiallinen. Paljon on tongittu parisen vuotta ja hyvin pelaa. Mitään ei ole hajonnut. Tarmo on merkiltään dong feng dli todella iso valmistaja. Rakenne on asiallinen ja materiaalit ok. Venttiilipöytä oli italialainen.
Korjasin sen rikki
En kehu yhtään Esa 2000:sta surkean kaivu-ulottuman (lyhyt kaivuupuomi) vuoksi, mutta harkitsisin pari kertaa myös tuollaisen traktorin kopin ulkopuolelta ohjastettavan laitteenkin hankkimista! On nimittäin tosi surkeeta, kun joutuu hyppäämään koko aika edestakaisin kaivurin ja kopin välillä. Yllättävän usein vaan sitä siirto tarvetta, että yltää haluttuun paikkaan kauhalla. Eikä se taivasalla, sään armoilla operointikaan yhtään paremmaksi asiaa muuta...
Ja vielä kun tuo sylinterikin melkein samalla tavalla kuin 2000 Esassa, puomin alla, saa sitäkin tietyissä kaivuuhommissa varoa.
ps. Tuossa videolla saa jatkopuomilla edes vähän pelivaraa, ettei tarvitse niin usein traktoria liikutella, mutta onko järkeä kaivaa koko aika jatke ulkona...?
Tuo venttiilipöytä pitäisi saada ohjaamoon ja hyttiin käännettävä penkki. Sitten tuo olisi jo reilusti käytännöllisempi. Muuten ei ole tuosta kokemusta.
- MF135-72
Löyty videonpätkä Kellfri kaivurista. Ei se minun mielestä ihan pahalta näytä.
https://www.youtube.com/watch?v=7M9tMna8MM0
Korjasin sen rikki
En tiedä mutta kyllähän tuo videon mukaan kaivaa..
Uskallan melkein vetoa lyödä että 2T ympäripyörivä kone pesee 1-0.
On toki yksi kone lisää mutta niinhän tuokin on..
Nopeus eri luokkaa..
Joku komatsu tai vastaava laatu merkki niin ei tartte tapella..
Voi jopa 1T kone voittaa.. toki riippuu mitä kaivaa..
On kokemusta komatsu pc45 koneesta (itellä)(vanha)
Moni aatellu että mitä noin pienellä koneella..
Mutta ku nähneet mitä sillä tapahtuu niin ihmetelleet..
Ulottuvaisuus sama kuin vanhassa traktorikaivurissa sillä erolla että pyörii ympäri.
Voimassa häviää mutta nopeudessa ja käytettävissä voittaa..
Kannattaa katella ihan oikeita koneita ne ei hinnaltaan kauas tuosta heitä..
Jollakin 1.5 T koneella kaivat 2 kauhallista ku tuolla 1.
Nämä on vaan totuuksia. Ihan että saat lisää mietittävää..
Ei kannata pieniä ympäripyöriviä sulkea pois..
Oma kone 3000kg painava ja ennen sen ostoa katselin traktori kaivureita. Täytyy todeta että onneksi en löytänyt läheltä sopivaa hinta/laatu suhteeltaan. Olisi moni asia hidastunut todella paljon kun saa siirtää konetta vähän väliä että pääsee kaivamaan sopivasta asennosta eikä pysty pyörimään.Fiatman kirjoitti: ↑Pe Helmi 14, 2020 11:47 pm En tiedä mutta kyllähän tuo videon mukaan kaivaa..
Mutta toki traktorikaivuri on joissakin hommissa parempi,kuten jos tarvii siirtymiä tehdä eikä halua yhtä konetta lisää huollettavaksi.
- MF135-72
Tuli sitten tänään ostettua käytetty kotimainen maatilakaivuri, kun sattumalta oli myynnissä naapuri kunnassa ja ensivaikutelma koneesta oli ihan hyvä. Kiitos kaikille kommenteista.
Korjasin sen rikki
- jake55
Minkäs merkkinen ja mallinen on? Satakolomevitosen peräänkö meinaat laittaa?
Fordson Super Major -60
- MF135-72
Esa 90 S. Valmet 6300 perään tulee, kun saa runkosovitteet.
Korjasin sen rikki
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Intikka844, Kulju, LauriR, Tiisan seppä ja 77 vierailijaa
