Nuffield 10/60 -66 osto neuvoja ja viisauksia kiitos OSTETTU
tollaista -66 mallista kymppikuuskymppiä täs himoitsen, pitäis olla asiallinen peli. laitteeseen on joku tehnyt jo syntiä (asentanut siis hytin joka IMO ei kuulu wanhukseen) ja mukana tulee kaksi paria ketjuja ja parimetrinen perälevy. etukumit, akku ja istuin ainakin uusittu hiljattain, takakumeissa on pintaa kuulemma hyvin. koneen pitis olla siisti.
myyjä kertoi että jäähdytinnesteen seassa on vähän öljyä joskus mut se ilmeisesti johtuu sylinteriputkien alapään tiivisteiden hapertumisesta eli ei ole vaarallista pienessä käytössä.
mutta mitäs tollaisesta pitäis katsoa normaalia tarkemmin? eli siis tyyppivikoja / ominaisuuksia olisin vailla..
Viimeksi muokannut samiharju, La Maalis 11, 2006 8:34 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nuthill Garage
Käytetyn traktorin osto-opas Tuommoisen kirjoittelin tuossa jokin aika sitten, jos on apuva.
Juu, näin minäkin ajattelisin, ja itseasiassa pahinta niille tiivisteille on kuulemma semmonen ajamattomuus, että joskus harvoin käytetään ja muuten kone seisoo käyttämättömänä pitkiä aikoja.
http://www.belkku.fi
Jos sylinterin putken alapään tiiviste vuotaa, niin sillon vesi menee öljyn sekaan, kun jäähdytysjärjestelmässä painetta. Tiiviste menee vian alettua myöhemmin semmoseksi, että laskee myös kylmänä pikkasen. Tämä vika pitää aina korjata heti, sillä pakkasnesteen glykoli myrkkyä laakerimetallille. Yleensä menee kiertokangen laakeri ensin ja alkaa naputtamaan ja syö kampiakselin kaulan. Jos ei heti usko, niin saapi kangen ulos lohkosta, eli koko koneen rikki.
Tuo öljy jäähdytysnesteessä kielii jostakin muusta. Kansitiiviste menossa, kansi halki tai lohkossa syöpymä tai huokonen öljykanavaan, jolloin konetta kovasti kuormittaessa kuumuus saa öljyn tunkemaan ihtesä jäähdytysjärjestemän painetta kovemmalla paineella veden sekaan.
Tämä ei ole vaaraton juttu pienessäkään käytössä ja voi poikia sulle kalliin remontin.
kaupat tuli, ajelin pakkassäässä nuhvin 25km päästä kotiin
http://www.netikka.net/samih/nuhvi.html
jees, katsotaan miten se käyttäytyy.
Nuthill Garage
Onneks olkohon vaan,on taas yksi nuffisti lisää!(Liekö tarttuvakin tauti? )Minusta kans jotenkin vanhoihin raktoreihin ei oikein istu nuo hytit,vaikka toki turvallisuus on tärkeätä.Eikä tuo sun nuffis hytti niitä karmeimpia ole alkuunkaan.Nelosnuffi on kyllä aika näppärä pyöritellä,sillä kääntyy pienellä alalla.Tosin vaatii jonkin verran ruista ranteisiin käännellä,mutta ei kovin paljon.Jaa,onkos 10/60:ssä ohjaustehostin?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: MF165SMP, Mpaseppä, riude, seppo1 ja 29 vierailijaa
