Paloilman ohjain tulisijoihin
Onko tällaisesta kokemusta? Luvataan 40% vähemmän polttopuun kulutusta..
https://verkkokauppafinnwarma.mycashflo ... mox-ekoair
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/suom ... 1580297622
Re: Paloilman ohjain tulisijoihin
Joopa joo. LumoX eko air. Tarviiko enempää selittää...
Ihmekun ei viagra ganki turbo. Ja hiilijalanjälki hyvitetty.
Voi sillä joku vaikutus olla mutta 40% on ihan puppua, nollan jos ottaa pois niin voi olla lähempänä totuutta
Tavoite on kyllä täysin oikea ja eikä toteutuskaan näytä hullummalta.
Vastarannan kiiskiä, jotka tekevät juuri niin kuin ennenkin, kyllä piisaa.
kyllä minä olen ajatetellut rakentaa seuraavan kiukaan itse jossa nimenomaan paloilma lämmitetään etukäteen ja toisiopaloa varten oma ilmansa. Puun säästöä ei varsihnaisesti ajatellen mutta lähinnä siksi että yhdestä panoksesta saisi enemmän irti
Sanoisin että Lumox on huonolle uunille kuin Viagra potenssihäiriöiselle.
Tuskin Lumox, kuten ei Viagrakaan, hyvälle vehkeelle mitään iloa tuota.
Bullshit bingon vakiosanastoa eko ja kaikki SEXX mielleyhtymät. En nimeäisi mitään vakavaa yritelmää noilla. Amatöörit.. Teevee shop kamaa..
Minusta on hyvä että näitä kehitellään ja koitetaan saada tehoja irti palamis prosessista mutta tuo 40% on ihan hulluttelua, realistinen pitäisi olla.
Tiilerillä yksinkertaisempi versio perinteisiin tulisijoihinkin.
Toimivuudesta en tiedä.
https://tiileri.fi/tuotteet/tulisijatarvikkeet/arinat/
Tuollaista joskus itsekin mietin, että johtaisi lämmintä ilmaa jälkipalotilaan. Sarjassamme "toteuttamattomia ideoita" yksi lukuisista.
Harvian kiukaassakin on tulisijan sivuilla pellit jotka ohjaavat osan palamisilmasta itse palotapahtumaan, ns sekundääri-ilma. Ko ilma tulee arinan alta ko peltien ja tulipesän sivujen välissä. Primääri-ilman ja sekundääri-ilman suhdetta voi säätää peltien asennolla.
-J-
-J-
10kg puuta tarvii noin 125 m³ ilmaa.
Tuon ilma määrän lämmittäminen -10°C - +20°C eli 30°C, tarvii energiaa 1,4 kWh.
10kg kuivaa puuta antaa energiaa 54 kWh, polttopuu 20% kostea antaa energiaa 42 kWh, 40% kostea 29 kWh.
Tärkeämpää on käyttää kuivaa puuta, kuin harrastella turhaan palamisilman lämpötilan kanssa.
Siellä uunissa on 900-1000°C lämpötila jopa enemmänkin, vähintään 850°C jos tulisija on kunnollinen.
Kyllä se ilma lämpenee siellä uunissa ihan tarpeeksi ilman esilämmitystä.
Paloilmassa hukkaantuva lämpöenergia ei ole se pihvi vaan tehokas toisiopalo
Ajatus siis oli tehostaa toisiopaloa. Lämmetessään ilma olisi saanut vauhtia ja jonkinlaisella pyörrekammiolla olisi saanut tehokkaan palamisen.
Lisänä kiuassovelluksena olisi se tulipesän pintalämpötila laskenut, ainakin paikoitellen.
Mutta kun rakenteita ja mittoja hieman pyörittelin päässäni, niin totesin, että
1. Rakenteesta tulee melkoinen himmeli ja hankala rakentaa ja kunnon 3-D ohutlevy-CAD suunnittelu olisi oiva apu
2. Edes jonkin kokoisilla putkistoilla kiukaasta olisi tullut helposti turhan iso ja tehokas
3. Työkaluja olisi tarvinnut hankkia lisää, rahallisesti useamman kiukaan edestä (silloin kun aihetta mietin, esim. halpoja plasmaleikkureita ei ollut tarjolla)
Mutta viime kesänä tein hieman vastaavaa periaatetta hyödytävän puugrillin prototyypin. Se toimi aika lailla suunnitellusti. Tein, vaikka en moista tarvitse, ihan mielenkiinnosta. Paria yksityiskohtaa pitäisi hieman säätää, saa nähdä viitsinkö paneutua asiaan.
On ne hauskoja nämä heput, kun aina sillon sun tällöin keksii pyörän uudelleen. Saman tekee, kun latoo ne klapit pystyyn, niinkun vanhoissa arinattomissa oli pakkokin tehdä.
Keskelle jättää hiukan rakoa sytykkeille, niin palaa alusta alkaen puhtaamminkin, kuin päältäsytyttäjillä.
arina se on tiiliarinakinPunaparta kirjoitti: ↑Ti Helmi 04, 2020 9:57 pm On ne hauskoja nämä heput, kun aina sillon sun tällöin keksii pyörän uudelleen. Saman tekee, kun latoo ne klapit pystyyn, niinkun vanhoissa arinattomissa oli pakkokin tehdä.
mutta asiasta tuli mieleen raapia rako suuluukun yläreunaan
ja katella mitä paloilman anto sieltä ja täältä vaikuttaa
jos mitään tiiliarinalla
kai se on kaikille selvää
että jos valurautaisen rakoarinan alta ilmansyöttö lopetetaan
niin saattaa se rauta valahtaa tuhkan sekaan
Siellä arinaa jäähdyttäessä se ensiöilma lämpenee.opastaja. kirjoitti: ↑Ti Helmi 04, 2020 10:30 pm
Ja kyllä sinne kiukaaseen johdetaan toisiopaloilmaa luukun kautta.
Jos ei johdettais, piipusta tulisi "lakritsia" ulos.
Miksi kiukaan lasiluukku pysyy puhtaana?
Juuri näin oli meidän edelliselle arinalle käynyt. Ihmettelin sitä että miten sen joku on noin saanut mutta nythän se selvisi. Palopesän luukussa on ilmaritilät ja sitten on tuhkaluukku jossa ei ole mitään. Onkohan se ollut kiinni sitten kun on poltettu tulta? Eli jatkossa pidettävä vähän raollaan jos polttaa kovempia tulia?opastaja. kirjoitti: ↑Ti Helmi 04, 2020 10:30 pmarina se on tiiliarinakinPunaparta kirjoitti: ↑Ti Helmi 04, 2020 9:57 pm On ne hauskoja nämä heput, kun aina sillon sun tällöin keksii pyörän uudelleen. Saman tekee, kun latoo ne klapit pystyyn, niinkun vanhoissa arinattomissa oli pakkokin tehdä.
Minkä takia kiukaan luukun sisäpuolella oleva noin 5mm paksu rautalevy on kupristunut ja siihen on tullut reikä keskellä? Nykyään kiukaan luukussa ei ole kun pelkkä ulkopelti jäljellä. Muuten kiuas on ehjä,vaikkakin minua vanhemmaksi veikkaisin.
...oon käynyt aikanani tulisijamuurarin ammattitutkinnon suorittamassa, siellä koulutusmateriaalissa ainakin kerrottiin, että VVT:llä oli tutkittu -80 luvulla yläpalotilallisten vastavirtatulisijojen hyötysuhteita, ja silloin ei ainakaan havaittu merkittävää paranemista hyötysuhteeseen toisioilman johtamisella yläpalotilaan. Isompi merkitys oli muodolla ja mittasuhteilla.
Muotoilu joo.
Puu on pitkäliekkinen polttoaine joten yleinen ongelma tulisijoissa on pieni koko ja liekit sammuu kylmiin pintoihin joka nyt ei ainakaan paranna hyötysuhdetta
Uunisepilläkin taitaa olla jonkinlainen toisioilmakanava. Näytti ihan pesän perälle tulevalta U-palkilta ja sellainen se mun mielestä voisikin olla. Alapää muotoiltu niin, että ottaa ilmaan arinan läpi ja pysyy samalla takaseinää vasten. Pesän pituus on hiukan niukka mun makuun tai sit mun puut on turhan pitkiä, mutta ehkä joku 30-40 mm paksu kanava sopisi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], boxer2000, Harri S, hevyvani, JiiSPee, Massikkamiess, maukka, rautakasa ja 42 vierailijaa
