Raket moottorisaha
DieselHomer
Re: Raket moottorisaha
Viesti Kirjoittaja DieselHomer »
Tämän vuoden rankasavotassa oli käytössä raket 520sp vuodelta -83 ja toimi ku se kuuluisa junan vessa. saha toki vähänkäytetty.
meni tuosta jokunen litra läpi 98e/4% teboilin perustahtiööliä. voin myydä ton jos kiinnostusta löytyy.. sahoja on liikaakin ja ei sitä ehdi kerralla sahata ku yhdellä. enemmin sitä sahaa vanhalla raketilla mitä uudella stihlillä :twisted:
stihleilläkin oon sahannut ja ompa niitä nytkin mutta ovat kyllä aikamoisia vikapesiä vanhemmuuttaan. ja uudemmuttaan. ja ajatelkaas jos Stihl osaisi tehdä vesurin niin sekin vuotaisi varmaan öljyä :lol:
raket: https://aijaa.com/KHn0am
manner
Viesti Kirjoittaja manner »
Mitäs siinä on vikaa kun myyntiin? Kuka sitä nyt toimivan möisi.. :mrgreen:
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
manner kirjoitti: Ke Tammi 15, 2020 9:11 pm Mitäs siinä on vikaa kun myyntiin? Kuka sitä nyt toimivan möisi.. :mrgreen:
Kyllä minäkin myin kerran täysin toimivan mökkiminin, romukasasta pelastin, pistin vetonarun ja muutaman vuoden sitä pidin hallussani ja jotain sahailinkin. Taisin 30 vai jopa 35€ saada.
Hirveesti se savutti, en tiedä mistä johtui.
manner
Jyrkkä vastalause. Ei ole olemassa toimivaa mökkiminiä...
nepela
Viesti Kirjoittaja nepela »
Kiitti klm ja muutkin.. minähän se osan sieltä Huudosta ostin :) . Raketti pörisee niinkuin ennenmuinoin mutta ei ne ongelmat siihen loppuneet. Teräketjulle ei tule öljyä ja ketjukotelon takaylänurkassa olevasta letkusta (huohotin?) tulee bensiiniä kun koneen sammuttaa. Minkälainen mekanismi tuota öljyä ketjulle roiskii. Huvittavaa että vasta tässä vaiheessa tulee tutustuttua koneen sieluun kun eläkepäivät jo häämöttää. Johtuneeko siitä että saha toimi aina niinkuin "junan vessa". :P
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP »
Oliko se tässä viestiketjussa, kun joku kaipasi 455 Jonseredsiä. Mulla sattais pari olla. Paremmassa ei toimi ketjun voitelu, varaosasahaksi ostetussa toimii ja toimii se muutenkin. Mulla on niissä kiinni yhteensä 145 €:a, mutta en edes kuvittele, että niillä sen voisi saada. Että jos sen saaminen nyt on elämän ja kuoleman kysymys. Mutta yksittäisillä €:illa ne ei lähde. :o
Lucas
Viesti Kirjoittaja Lucas »
Viimeksi muokannut Lucas, Ti Touko 26, 2020 12:19 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
klm
Viesti Kirjoittaja klm »
Matopyörä kyllä löytyy, hankaluutena vain kun on kesämökin verstaalla en ehti siellä käymään ennen kun tuolla kuun lopulla, on kampiakselissa kiinni vaan lähttee se siitä. Siitä tankin huhotin letkusta on varmaan karannut se kuparinen sihti, pensa tulee nyt vapaasti mitä letkusta kerkiää, joissakin ollut sellainen pieni takaiskuventiili siellä tankinpuolipäässä. 5000 Partnerin tai 535 Jonseredin takaiskuventiili olisi hyvä niin ja olihan se sama ventiili vielä 2051-2055 Jonsussa.
manner
Ei se pronssirinkula kovin suuri ongelma ole. Mullakin on niitä jossakin. Yleensä niistä porsii itse pumppu. Joko käyttöratas tai pesä. Voi olla oskillointikin. Ei tosin tullut vastaan. Säädettävässä on helppo katsoa ratas pohjan läpi mutta tässä pitää vetää kaikki auki. Pumppu on ympätty sylinterin pohjakaulukseen. Tämä koko ympätty kaulus pitäisi yleensä vaihtaa mutta niitä ei saa uutena. Sitä ei pysty silmin diagnosoimaan eli pitäisi ostaa toimiva saha ja ottaa siitä. Löytyy niitä irtokauluksiakin mutten myy mainitusta syystä kun ei tietoa toimivuudesta. Lisäksi niitä on ainakin kahta eri sorttia.
Sen pumpun voi kyllä korjata tai kiertää muilla tavoin mutta en lähde niihin nyt ettei mene liian vaikeaksi ettei ala apinat hyppimään silmille kun ei tajuu..
Ekaksi sieltä kannattaa kuitenkin katsoa tankista öljysihti ja huuhdella koko tankki. Sitten pakoputki irti ja tutkii öljyputken ja liitokset. Jos putki on bioöljystä tukossa sytkällä lämmittäminen voi auttaa.
Käytännössä kannattaa jättää tähän ellei auta ja ostaa toimiva saha tilalle. Heittää jonssin hyllylle ja käy sitä silloin tällöin vetämässä tulille vanhojen päivien kunniaksi..
Jos huohotin pissii sieltä luultavasti puuttuu takavena. Niitä joskus vainotaan. Eli pieni musta muovisylinteri joss letkuyhteet molemmissa päissä.
klm
Juuri noin, hyvä että muistuti manner tuon sihtihomman, joskus käy niinkin että letku halkeaa suotimen juuresta ja suodin putoaa tankiin sitten on letku täys törkyä, näissä kun tahtoo tankatessa purua luiskahtaa öljyn sekaan.
klm
MOP kirjoitti: To Tammi 16, 2020 6:19 pm Oliko se tässä viestiketjussa, kun joku kaipasi 455 Jonseredsiä. Mulla sattais pari olla. Paremmassa ei toimi ketjun voitelu, varaosasahaksi ostetussa toimii ja toimii se muutenkin. Mulla on niissä kiinni yhteensä 145 €:a, mutta en edes kuvittele, että niillä sen voisi saada. Että jos sen saaminen nyt on elämän ja kuoleman kysymys. Mutta yksittäisillä €:illa ne ei lähde. :o
Minä se olin iha ite. Vaan kävi paremmin kuin elokuvissa. Seuraavana aamuna soi ovikello, mies tuttu kylläkin laatikon kanssa, sanoi tämä jäi isävainaalta kävit häntä paljon jelppimässä, laatikossa oli 455 Jonsu. Miehen poika oli lueskellut tätä Masinisti Foorumia, tunnistanut pahus Konekansan puolen kuvatuksen kesämökki museo Mitsu kuvatuksesta.
manner
Joo se letku on tän pöhkön disainin ehkä pöhköin detalji. Sitä ei pysty vaihtamaan koko sahaa purkamatta. Lisäksi se letku on erikoisvalmisteinen. Tai ainakin 455:ssa näin. Luultavasti kaikissa muissakin..
nepela
Huohotinputken tankinpuoleisessa päässä on putken sisään menevä metallinen kartio jossa neulanpään kokoinen reikä. Toisessa päässä ei mitään. Luonnollisestikin kylmä polttoaine käytössä lämpiää/laajene tankissa jolloin johonkin se paine karkaa. Jos tankki on ylitäytetty??, tai saha kumollaan niin eikös se silloin tulvi. En ole kyllä aikaisemmin vastaavaa tulvimista huomannut kun ketjupesä on ollut täynnä purua mutta nyt kun saha on siivottu niin ihmettelin lammikkoa lattialla.
klm
Siellä on kuitenkin se perinteinen ventiili tallella, siinä on se neulankäjen kokoinen reikä.
    Olisi hyvä laitaa jotain siihen letkun tyhjään päähän,(siinä on alkujaan sellainen messinkikivi suotimena) ettei sieltä vetele roskaa siihen letkuun.
      Joskus tyrkännyt ihan kangastukon.
        Muutenkin sen letkun reidin opettelin jo aikoinaan kulkemaan siitä yläkautta, Ilmanputsarin alla kopassa on aika liki letkun tankistatuloa aukko siitä koppaa asentaessa tyrkää letkun ylös,
          koppa kiinni sitten tyrkää letkun pään toisesta aukosta alas, siinä se.
            Se purutilaan menevä reikä pitää sitten tukkia, imaisee uskomattoman paljon ainakin kuivan puun purua ilmanputsarille jos se reikä auki vaikkei sen isompi olekaan.
            nepela
            Alkoihan se ketjuöljykin virrata kun valutin liuotinainetta siitä letkun päästä sisään ja annoin olla yön yli. Tukkeuma tai mikä lie kun kone seisonut kuivana 6v. Ja bensaletkun päähän tökkäsin palan flanellipaitaa... :P . Annetaanpa raketti pojalle niin saa ruveta pilkkomaan pihapuutaan.
            klm
            nepela kirjoitti: Pe Tammi 17, 2020 3:01 pm Alkoihan se ketjuöljykin virrata kun valutin liuotinainetta siitä letkun päästä sisään ja annoin olla yön yli. Tukkeuma tai mikä lie kun kone seisonut kuivana 6v. Ja bensaletkun päähän tökkäsin palan flanellipaitaa... :P . Annetaanpa raketti pojalle niin saa ruveta pilkkomaan pihapuutaan.
            No nyt kuulostaa hyvältä :D Terä vaan teräväksi.
            Lucas
            Viimeksi muokannut Lucas, Ti Touko 26, 2020 12:19 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
            manner
            Siinä onkin seppä joka sen kauluksen painaa. Taitomees. Kädet lippaan ja kantapäät yhteen.. Tosin turhanpäiväistä kun kauluksista ei ole pulaa. Holkitus ihan eri tason juttu jos vaan jonkinlaiset vehkeet. Oon niitä muovista tehnyt mutta tässä ehkä punametalli parempi. Matoruuveja löytyy myös. Ei maksa vaivaa sählätä.
            Lucas
            manner
            Kyllä sen homman tiedän mutta noi selvitykset menee yli hilseen..Vidun niitä mitään parina on koneistettu. Nämä on popkornia ja kulutustuotteita. Ei laivalohkoja..
            Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jip59, Majestic-12 [Bot], tono ja 39 vierailijaa
