S-max, -10, ei käynnisty - käynnistyypäs
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
2.0 tdci s-max ei enää suostu käynnistyyn. Lauantaina toimi normaalisti, kävin kylällä kahesti. Yöksi pistin johdon seinään, siinä kun on ylläpitolaturi, kun tuli noi pari lyhyttä mutkaa. Sunnuntaina yritin käyntiin, ei edes yritä pyörittää. Latasin päivän akkua, ei apua. Hain tänään uuden akun, kun se on aiemminkin oireillu huonosta akusta. No ei auta. Ei edes startti herää. Vikakoodeja muutama, jotka kaikki viittaa virran vähyyteen. P2505,, p0a09, p0562, p0113. Nyt (saatuani auton jontikalla talliin) olen rassannut kaikki löytämäni maadotuskohdat, ei apua. Pari vikakoodia pysyy vaikka yrittää nollata autocomilla.
Kaikki muu näyttää toimivan, sähköpenkkiä ja valoja myöten, mutta starttauslupa puuttuu. Avaimesta kun vääntää startti asentoon, ei tapahdu mitään. Puolan johdossa kenties vikaa...
Viimeksi muokannut Deippa, Ke Joulu 04, 2019 1:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JD 6200 -97
PuuhaPate
Re: S-max, -10, ei käynnisty
Toimiihan siinä lukitus kaukosäätimellä?
Deippa
Eipä oo kyllä tullu kokeiltua kun en lukitte Pihalla koskaan. Toisella avaimella kuitenkin kokeilin kans käynnistää
JD 6200 -97
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
Jotkut autot vaatii jonkun koodauksen, että akku on vaihdettu. Onko tämä auto sellainen ja voisiko ongelmat johtua siitä?
Deippa
No en tiä tarviiko, mutta kun vika alko vanhalla akulla. Eikä kyllä ainakaan tolla autocomilla löydy että sellasta pystys ohjelmoimaan.
JD 6200 -97
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo »
Onko startstop- järjestelmä ? Sillä voi olla oma akku ja vika siinä.
Deippa
No eijjoo. Kyllä tämä on ihan tavallinen tiisseli. Moottorihan on muuten TDCIksi naamioitu pösön HDI = DW10
JD 6200 -97
konty
Viesti Kirjoittaja konty »
Se akun koodaus vaikuttaa ainoastaan että auto osaa ladata uutta akkua eli tässä tapauksessa ei vaikuta käynnistykseen.
Eli ei edes startti pyöritä? Sulakkeet varmaan oot katsonut ja myös ne isot päävirta sulakkeet. Voihan se vika olla myös startissa tai virtalukossa.
Onko automaatti vai manuaali, voiko vetästä käyntiin?
Deippa
Juu ei edes pyöritä. Sulakkeita koitin pistokokein kattella, mutta pitänee järjestään vielä tutkia.
Manuaali on, mutta nyt kun se on saatu ylämäkeen puakttua rattorilla talliin, saa olla siellä. Enkä jotenki usko että käynnistyy vetämällä kun PCM valittaa virran vähyyttä
P2505 https://www.autocodes.com/p2505_ford.html
P0A09 https://www.autocodes.com/p0a09.html
P0562 https://www.autocodes.com/p0562.html
P0113 https://www.autocodes.com/p0113.html (tämä johtunee siittä että maf anturin johto oli lukuhetkellä irti)
Epäilen että vikaa jossain johtosarjassa, mutta muitakin vikakohteita saa ehdottaa sulakkeitten lisäksi
JD 6200 -97
konty
Pikaisesti googletin niin cmaxeissa mittareissa vikaa ja ei anna käynnistyä, oisko noissa samaa?
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Just viime viikolla jouduin tilauksia korjaamaan c max;in mittaristosta, kun ei enää lähtenyt käyntiin. Tosin oireili jo aiemmin sammumalla kesken ajon.
Deippa
Jaaha, tommonen ongelmahan voisi "korjaantua" muutamalla nyrkin iskulla kojelautaan. Kokeillaan siis sitäkin
JD 6200 -97
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Kyllä se johtosarjavialta vaikuttaa, kun ECU ei näe oikeata jännitettä. Pitäisi kaivaa ecu esille, auton kytkinkaavio ja mitata ecun liittimeltä jännitteet. Siellähän voi olla jossain liittimessä hapettumaa ja ylimeno vastusta. Johtosarjavikoja näissä on ollut. Eculta lähtevää johtosarjaa voisi seurata ja etsiä jyrkkää mutkaa tai paikkaa missä liittimiä.
JiiSPee
Viesti Kirjoittaja JiiSPee »
Onko ECUn virransyötölle rele -jos niin siinäkin vois olla vikaa.
korjailija
Voisiko olla että akun jännite on liian alhainen, monet nykyautot kieltäytyy tosi helposti yhteistyöstä kun jännite laskee liikaa. Eli ainakin itse varmistaisin ensin että akku taatusti kunnossa.
Deippa
Startti piilossa vähän, mutta toiselle navalle tulee aina jännite ja toiselle ei edes startatessa, joten virta kadonnee jo aiemmin matkalle. Ecun johtosarjan lteippauksia purettu tuosta jyrkästä haaakohdasta, mutta ei nyt ainakaan pokkinaista piuhaa näkyny pikatutkimsella. Ecukin löydetty.
JD 6200 -97
konty
ettei ois virtalukossa kumminkin vika jos ei solenoidille tule virtaa
transit
Viesti Kirjoittaja transit »
Onko siinä sellainen Ford Power käynnistysnappi vai ihan virtalukko?
Deippa
Normaali virtalukko. Sitä en ookkaa muistanu ränkätä, muutako onhan sitä pyöritelty starttiyrityksissä monet kerrat
JD 6200 -97
Deippa
Re: S-max, -10, ei käynnisty - käynnistyypäs
jpeltoma kirjoitti: Ti Joulu 03, 2019 10:58 am Kyllä se johtosarjavialta vaikuttaa, kun ECU ei näe oikeata jännitettä. Pitäisi kaivaa ecu esille, auton kytkinkaavio ja mitata ecun liittimeltä jännitteet. Siellähän voi olla jossain liittimessä hapettumaa ja ylimeno vastusta. Johtosarjavikoja näissä on ollut. Eculta lähtevää johtosarjaa voisi seurata ja etsiä jyrkkää mutkaa tai paikkaa missä liittimiä.
Näinhän se oli. Eculle menvässä johtonipussa on yks iso haarapaikka ja jyrkkämutka. Siinä oli yhden johtimen ylimääränen pituus pyöräytetty tosi tiukalle mutkalle ja kupari oli siittä kohti poikki kun johto venyi vähällä voimalla poikki asti. Johto siis korjattu ja auto kasattu ja toimii :D
JD 6200 -97
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Raivaaja, raktori63, Semrush [Bot], Severi85, Valmetilla... ja 42 vierailijaa
