Moottorisahan osto
AV
Re: Moottorisahan osto
Viesti Kirjoittaja AV »
Mika 82 kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 1:16 pm No tuossa Mccullochissa mainittu 2Kw teho. Ketjunopeus olisi kiva myös tietää. Kun vaikka tehoa olisi, niin ei sitä saa hitaalla ketjulla hyödynnettyä, kun ei se ketju määräänsä enemmän pure.
Ketjun nopeus Mccullochissa on 16 m/s ,aivan hyvin meni puuhun, mutta niin helekutin kölsö, ettei
sitä viitsi metsään viedä, mutta rantteelle oiva peli ,kun on vielä 16 tuuman laippakin ja 54V/5Ah akku,
joka on melkein puolet isompi, kuin esim. Makitan kaksi 18V/5Ah akut tai onko 1,5 kertaa isompi.
Sirkkeli ja 8 sormea
Viesti Kirjoittaja Sirkkeli ja 8 sormea »
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/akku ... -18v-runko
Mites tämmöinen,lähinnä meinasin että olis mukana,latvuksia kerätessä,ne on ne latvukset niin ohuita että,minä karsin niitä vesurilla mutta,välillä tarttis vähän ylimääraistä mittaa katkaista pois kuormaa tehdessä,vesurilla jos katkoo,niin joutu lyömään useamman kerran,tuolla menis kerralla,eikä tarvittis kuitenkaan erikseen nykiä käymään,sen kun vaan painaa napista.
Se vaan että,kun se painaa kummiskin jonkun verran,niin miten se soveltuu yhdellä kädellä työskentelyyn ja kuinka vaarassa on ne sen käden sormet,jolla minä pidän rangasta kiinni.
AV
manner kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 1:06 pm Nuo numerot ei oikein kerro maallikolle sahan käytettävyydestä mitään. Tehoakaan ei ilmoiteta tai latausvälin kestoa. Vaikea vertailla bensakoneeseen. Tietysti toimintaperiaate on erilainen mutta onko noissa joku keino verrata polttomoottoriin muuten kuin ostamalla? Parilla sahalla ottanut kylmätyypit. En pitänyt ergonomiasta. Jotenkin sähkösahamaisia. Innostuisko noista enemmän jos ois muotoilu enemmän motorimainen
Ootko kokeillut stihl taikka huskun metsurimallin akkusahoja? Omasta mielestäni ne ovat aika käteen sopivia ja
huskussa on ketjuöljyn täyttö korkki paras mitä missään omistamissani sahoissa ollut.
Hyötyliikkuja
Viesti Kirjoittaja Hyötyliikkuja »
Kävin jo kaupassa kokeilemassa ja painoa on aika reilusti eli 5.6kg - 6.1kg riippuu siitä kuka ilmoittaa.
Ketjunopeus 15 - 18.4 m/s ja taas vaihtelee vähän ilmoittajasta riippuen.
Hinta 279 € ja siinä on akku (58 V / 5,2 Ah) ja laturi mukana.
Varvikello
Viesti Kirjoittaja Varvikello »
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 2:49 pm Se vaan että,kun se painaa kummiskin jonkun verran,niin miten se soveltuu yhdellä kädellä työskentelyyn ja kuinka vaarassa on ne sen käden sormet,jolla minä pidän rangasta kiinni.
Toihan painaa akkuineen jo ihan hemmetisti, ihan täysiverisen moottorisahan verran. Mulla on yhtenä sahana 1-käden polttomoottorisaha joka painaa taistelukunnossa ainakin puoli kiloa vähemmän eikä silläkään mielikseen yhdellä kädellä touhua ainakaan pitkään. Polttomoottorisahaa voi kiihdyttää rauhallisesti, mites tommosta, onko "kaasu" on-off-tyyppiä? Voi tempaista johonkin suuntaan jos se täysille ryntää heti, en tiedä kun ei oo kokemusta.
Ihmisen käsi on niin pitkä että voi ottaa rangasta kauempaakin kiinni. akkusaha varmaan pysähtyy hyvinkin nopeasti eikä ainakaan jää korkeaa tyhjäkäyntiä käymään ja ketjua pyörittämään. Enimmäkseen omalla tulee touhuttua kahden käden otteella. Päivälle saa mukavasti enemmän mittaa kun ei tarvii metsäsahalla karsia ja kannatella sitä painoa, ketteräkin tollainen pienempi lyhyellä laipalla.
Puulaanille voisin ajatella verkkovirtasahaa, akkusahaa vasta sitten kun kaikki muukin kalusto olisi samaa merkkiä niin akut kävis keskenään.
Hyötyliikkuja kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 3:45 pm Kävin jo kaupassa kokeilemassa ja painoa on aika reilusti eli 5.6kg - 6.1kg riippuu siitä kuka ilmoittaa.
Toi painaakin sit jo ihan metsäsahan verran, ei jatkoon.
Hyötyliikkuja
Kävin liiterissä muutaman bensavehkeen punnitsemassa :
Tanaka ECS-330 5.3 kg .. no on tuolla ikää muutamia kymmeniä vuosia ja käy jos sattuu hyvä tuuri :D
Pari Jonserettii CS 2234 S ja CS2137 ja molemmissa tankit tyhjänä ja painoa yli 6 kiloa ettei nämä entisetkään ole mitään keveitä.
manner
Viesti Kirjoittaja manner »
AV kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 2:55 pm Ootko kokeillut stihl taikka huskun metsurimallin akkusahoja? Omasta mielestäni ne ovat aika käteen sopivia ja
Tänään viimeksi mutta ihan vaan hypistelin liikkeessä. Jotenkaan ei istu käteen. Pitkiä pötkylöitä ja pitkä oteväli. Kunnolliset ammattisahat on niin pitkälle mietittyjä että näissä tuntuu olevan kehitys vaiheessa. Ei se tuolla liikkeessä selviä. Pitäisi ostaa ja kokeilla että voisi sanoa jotakin. 201 vaan on niin hyvä ettei ole vaihtopaineita.
korjailija
Mitäpä raati sanoisi Stigasta 80v ? aika kevyt kuitenkin 5,1 kg
https://www.agrieuro.de/elektro-kettens ... 10704.html
AV
korjailija kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 5:43 pm Mitäpä raati sanoisi Stigasta 80v ? aika kevyt kuitenkin 5,1 kg
Ainakin iso akku 80Vx5Ah=400wh ,kun isoin huskun akku 36Vx9,4Ah=338wh ,vähän ulkonäkö epäilyttää,
ainakin pitäisi livenä ensin nähdä ,ennen kuin ostaisin, hintaakin kuitenkin on.
429
Viesti Kirjoittaja 429 »
AV kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 6:53 pm
Taitaa olla Greenworksin tekemä tuo Stiga, ainakin akku on ihan sama eli hemmetin iso ja painava. Hirmuhintahan tuolla on, Greenworksit on puolet halvempia.
Superdextaaja
429 kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 8:16 pm
Akun kanssa Stiga painaa 5,1 kg eli ihan kohtuullinen paino. https://www.agrieuro.de/elektro-kettens ... 10704.html
Vähän jää olo mainostekstistä, että on enemmän kotipuutarhaan tarkoitettu peli mutta 5 Ah ja 80 V kuitenkin..
Greenworksilla vain 40 Ah akkuja eikä Stiga näytä kyllä minusta samanlaiselta. https://www.ikh.fi/fi/moottorisaha-40v- ... unko-gw066
429
Superdextaaja kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 11:40 pm
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... PvaW3ckADj
Hyötyliikkuja
AV kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 5:31 am Tuollaisen McCulloch Li 58 CS Li-ion 58V ostin vävylle rantesahaksi, on jyty peli niin kuin
kuuskyt luvun sahat, metsään en sitä veisi, mutta sinne on nyt sthiltä tullut uusi malli olikohan
numeroltaan 220 ,ketjunnopeutta 24 m/s eli vastaa teholtaan hyvinkin stihl 201 bensa versiota ja
tuntuikin siltä, kun kävin sitä kokeilemassa, laippa ja ketjukin sama, hintaahan näillä sthil sähkö-
sahoilla on ,erikoistarjous taisi olla 36V/7,2Ah akulla 720 euroa, mutta näissähän on hyvä muistaa
se, että akussa on halpaa polttoainetta, eli akullinen vastaa melko tarkasti 0,5 litraa bensaa ja
lataus maksaa 0,06 euroa (0,4 kw sähköä) se vain, että tuntu olevan rajoitettu määrä tätä uutta
sthiliä saatavilla tälle vuoden. Niin lämpimässä kun lataa ja säilyttää ,ennen metsään menoa,
niin toimii ainakin sinne miinus kymmeneen aivan hyvin.
Lieneekö vävy punninnut kuinka painava saha on kun akku on paikoillaan ja öljytankki täysi?
Tuntuu että kaikissa tiedotteissa kerrotaan alakanttiin tuo paino.
Aloin miettimään miten tuota jaksaa kantaa kun tulee talvi ja lunta reilusti.
Taidan tilhiä alkaa katselemaan sittenkin .. halvimmat on noin 300 ja siitä ylöspäin ja painoa paljon vähemmän
AV
Ei ole punnittu, mutta varmasti yli kuusi kiloa on, sahojako vertaa, niin kannatta se ketjun nopeus
verrata, saisi olla yli 20m/s ainakin 3/8 ketjulla ,muuten on raspin oloista sahaus. Jos halvalla
meinaa sahan ostaa ,niin taitaa Makita olla ainut merkki jonka metsään voisi viedä, täyttää nuot
edellä kerrotut ketjun nopeuden ja koon.
jokuvaan
Viesti Kirjoittaja jokuvaan »
Jos joku haluaa käsitystä akun kestosta: Husku 536Li 5,2Ah(Bli200):lla kun täyttää OXSA 160 takakauhan ensiharvennus-puulla niin akun palkkeja on jäljellä 2/4. Tämä siis kun koko homma tehdään eco-moodissa, pienemmällä ketjunopeudella, plussa-säässä. Itse en ole nähnyt tarvetta laitteen maksimi ketjunopeudelle(20m/s), vaikka ostaessa kiinnitin siihen paljon huomiota. Ehkäpä jollain rakennustyömaalla aika on rahaa.
Saha ei tykkää jäädä puristukseen, saha ei tykkää kaatokolon tekemisestä, saha ei tykkää pienen kuusen oksien karsimisesta koska tiheään tahtiin tulevat iskut voivat löystyttää ketjun. Itse suihkutin tässä syksyllä mutteri-tervaa ketjun säätötankoon ja on pitänyt paremmin. Laipan kiristyskansi on muovia, joten sitä ei voi kiskoa hampaat irvessä tiukkaan.
Ei bensan kanssa puuhailua, ei pakokaasuja, ei käyntiongelmia, ei kiskomista, vähemmän melua, ei tärise, hiukan kevyempi kuin Huskun 2kw laitos. Kykenee katkaisemaan tukkipuuta, mutta sähkönkulutus on paljon isompi mitä ensiharvennus-puulla. Alussa menee hetki, että totuttelee erilaiseen vääntökäyrään, eli sahailu pitää opetella vähän kuin uusiksi. Itse olen pitänyt loisto ostoksena.
Käyttövinkki: jos jatkuva virran itsestään sammuminen ottaa päähän, niin laita ketjulukko päälle ja virran katkaisuaika muuttuu
Viimeksi muokannut jokuvaan, Ke Marras 20, 2019 8:30 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AV
Samalla huskulla myös sahaillu, tosin isommalla akulla, niin mielestäni koko eco moodi tarpeeton,
koska pienemmällä ketjun nopeudella myös leikkuu hidastuu ja näin ollen ei akku kestä yhtään sen
pitempään ja työn mielekkyys myös kärsii, varsinkin karsiessa.
Hyötyliikkuja
Ostin sitten keveimmän ja tunnetun merkin eli : STIHL MSA AKKUMOOTTORISAHA 120 C-BQ SIS. AKKU AK 20 JA LATURI AL 101 koska painoa on 4kg akku ja öljy on siinä mukana. En ole muuta vielä kokeillut kuin pari 15 senttistä koivua katkaista ja kyllä se minulle riittää tuo katkaisuteho. Se kun on tuo teräketju tavallista kapeampi niin hyvin uppoaa. Olisihan niitä sahoja ollut tehokkaampia mutta hinta nousee aika rajusti. Tuo oli vähän yli 300 keskikokoisella akulla. Jatkan juttua kun sahaan enemmän kun nyt pitää mönkijän vinssi saada toimimaan.. naksuu vaan. Niin ja Ducatossa palaa latauksen merkkivalo. Hohhoijaa :D
mika604
Viesti Kirjoittaja mika604 »
Husqvarna 560 xpg näyttää olevan tarjouksessa. Mutta noin isoa sahaa ei ole aikaisemmin ollut joten paino vähän epäilyttää. Huomaako painoaeroa jos aikaisempi saha on painanut noin kilon vähemmän?
550 ja 560 olisivat aikalailla samoissa hinnoissa, joten kumpi kannattaa ostaa?
manner
Varmaan pitkälle makuasia. Itse olen aina ottanut kevyen ja siirtynyt isompaan vasta tarpeen tullen. Sahassa ehkä ei kannata ostaa varmuusvaraa. Varmaan vanhaa mallia kun tarjouksessa.
Just hetki sitten mietein itekseni tekeekö tune 2 näistä ekoista kehitysversioista kiekkoleikkeineen markkinahylkiöitä.. :?
Hyötyliikkuja
Stihl akkusaha on nyt ollut käytössä jo pari kuukautta ja en kadu kauppaa. MSA 120 C-B ja 2kpl AK 20 akkua riittää mun hommiin hyvin.
Mutta jos koivu on 20 senttiä niin ei teho enää meinaa riittää .. katkeaa kyllä mutta ei niin tehokkaasti enää kuin ohuemmat.
Ja helppo on puuhommiin lähteä .. akut mukaan ja Fairypullo uusiokäytössä teräketjuöljyä täynnä. On muuten hyvä täyttää säiliö ja pari tippaa laipallekin tiputtaa.
Akku kestää noin puoli tuntia .. riippuu tietenkin mitä sahaa .. katkoin kokeeksi koivurankoja .. keskimäärin paksuus oli ehkä 15 senttiä ja yli 40 leikkoa kesti akku ja olin jo itsekin tauon tarpeessa. Akun lataus vie noin 2 tuntia mutta mihin tässä olis kiire?
Saha painaa 4 kiloa eli helppo on käsitellä varsinkin kun karsii.
Että tämmösiä eläkeukon mietteitä tänään :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], harza, Hsippe ja 57 vierailijaa
