Valmet 865
Valmet 865
Tämmonen peli tuli ostettua. Onko tyyppivikoja? Sisu diesel näkyy olevan. Ainakin hyvin lähti käyntiin. Ajettu 2800 h ja vuodelta 1998.
kerrostalo
Ammattikoulu aikana tuollaisella jonkin verran ajelin sopivan ajoasennon löytäminen ainakin isolle miehelle hankalaa polkimet liian edessä nostolaite tuntui olevan suhteellisen tarkka samoin vaihteet menivät jouhevasti päälle kaaviokin ihan lookinen sellainen kerrostalohan se on ettei meinaa ahtaista ladon ovista sopia
Katsos piruuttas kenen tekemä moottori siinä on, jos on vielä tarra luettavissa...
Tuollaisia tehtiin silloin kovasti. 420DSR, 86 ja puoli hevosvoimaa. Ahtamattomat männät, niin kuin kaikissa "peltipohjissa".
Sisu A-45 projekti: http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=29218
Valmet 865
Onneksi olkoon! Pitääkin ottaa katseelle uusi tarkennus kunhan liikun lammen silläpuolen, että tunnistaa miehen nuin hulppean pelin pukilta!
Onkos siinä jo jakajapumppu merkkiä Stanadyne? Ei taida olla moottorin tyypistä päätelleen, taisivat tulla vuonna -97 joihinkin kuutoskoneisiin ensin. Jos kuitenkin on, niin käynnistyvyys ei ole normaalia Valmet-tasoa vaan astetta heikompi. Näin myös omassa 8450:ssä, muuten Stanadyne pelittää hyvin ja on tarkka ja herkkä kierrosluvunsäädin, sekä rivipumppukoneita siistimpi käynti.
Tuommoinen olisi vähän perhanan kätevä kone omiinkin aurausurakoihin, jos sitä lunta täälläpäin vielä joskus tulee.
On tässä jakajapumppu. Merkkiä en ole vielä ehtinyt tarkastamaan. Ainakin silloin lähti kerta laakista käyntiin ilman hehkutusta kun kävimme konetta katsomassa maatilalla Tohmajärvellä.Lunta oli satanut 3 päivää aiemmin niin ei oltu traktorin pukilla käyty ennen käynnistelemässä eikä isäntä tiennyt milloin tullaan katsomaan.
Niin on näppärä peli meikäläisen pihamaille. Takapotkuisena mikä tääkin on kääntyy ympäei alle 4 m. Samahan se on metässä ajellessa.
Asentaja kirjoitti:Katsos piruuttas kenen tekemä moottori siinä on, jos on vielä tarra luettavissa...
vm 1996 865 täällä, muistaakseni Kai Hautalan nimi lukee moottorin päällä? Kuulostaako tutulta?
Moottori tyypin "R" tarkoittaa stanadyne jakajapumppua.Onkos siinä jo jakajapumppu merkkiä Stanadyne? Ei taida olla moottorin tyypistä päätelleen, taisivat tulla vuonna -97 joihinkin kuutoskoneisiin ensin.
Tunnen joo, vielä tehtaassa töissä, nykyään korjauspaikalla. Rauhallinen kaveri.vm 1996 865 täällä, muistaakseni Kai Hautalan nimi lukee moottorin päällä? Kuulostaako tutulta?
Oliko tuollainen nimi todellakin moottorin päällä...!? En ole koskaan tuota nimeä kuullutkaan. 1998 vuonna ei juurikaan naisasentajia ollut.Tässä lukee Leena Sohlberg
Joihinkin jakajapumpullisiin koneisiin, taisi olla 6000-sarja, laitettiin isompi startti juuri tuon huonomman käynnistymisen vuoksi.
Moottorin tekijän nimi on joko tulipellissä moottorin takana, imusarjassa tai pakosarjan alla lohkon kyljessä. En muista tarkkaan, paikka vaihteli vuoden ja moottorimallin mukaan.
Hautala oli siis tehnyt Latvalan vallun koneen. Ennen moottorin valmistus oli jaettu kymmeneen vaiheeseen. Jos ei ehtinyt tehdä konetta valmiiksi, niin sitten se kuitattiin jollekin vaiheelle. Eli periaatteessa sai nimen moottoriin, vaikka teki vain viimeisen vaiheen.
Re: Valmet 865
Laitahan kuvia Valmetista.fanerinen kirjoitti: Tämmonen peli tuli ostettua. Onko tyyppivikoja? Sisu diesel näkyy olevan. Ainakin hyvin lähti käyntiin. Ajettu 2800 h ja vuodelta 1998.
Tuttu kaveri, meiltä päin kotoisin.Jos oikein muistan, niin lukee Hannu Moisio. Vielähän tuo on kasassa pysynyt
Hyvä tietää. Sitten kun tulee ongelmia niin tietää antaa palautetta. Ensimmäinen kymmenen vuotta on mennyt ongelmitta.
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 14 vierailijaa
