Nissanin runkoon paikkapala
Re: Nissanin runkoon paikkapala
No ilmankos...
Se on nääs sillä lailla että tuo sauma pitää tuon auton loppuiän ja paljon huonompikin olisi pitänyt, ei tarvitse välttämättä yhtenäistä saumaa. Vierestä tai jostain muualta se seuraavaksi ruostuu.
Kyllä Thames on siinä oikeessa, että jollei 3mm pelliä osaa jatkuvalla saumalla hitsata niin kyllä
on hitsarissa vika. Tai laitteissa?
Moottorikelkkakärry tehtaalla ihmeteltiin kun tietyt saumat ei rungossa tahtoneet kestää, sitten
selvisi että osa saumoista oli entisen "autopeltisepän" hitsaamia.
Pienissä pätkissä hitsasi saumat ja tuloksena oli kylmäsauma. No eihän sellainen kestä.
Parin vartin harjoittelun jälkeen alkoi sulanhallinta onnistua jatkuvalla hitsillä.
Lokasuojankaaren hitsaus ja runkopalkin hitsaus on jonkinverran eri juttuja.
Ei kait se inssi olisi leimaa antanut, jos olisi todennut korjauksen kelvottomaksi?
Harvoin omatkaan saumat on mitään oppikirjaesimerkkejä täydellisestä saumasta. Mutta ne palikat, mitkä on tarkoitettu yhdessä pysyväksi, ovat pääsääntöisesti pysyneet.
Joskus kun kuonan lyö pois on oikein hämmästynyt, että minäkö tuon hitsasin? Niin nättiä palkoa, ei juurihaavaa eikä mitään. Sokeakin kana löytää jyvän toisinaan
Tosiasiallisesti sillä inssillä ei ole mitään keinoa tarkistaa hitsussauman kestävyyttä.
Ihan sellainen kylmä räkäsaumakin tasaiseksi hiottuna kelpaa, koska näyttää
päällepäin hyvältä.
Kokeilkaa itse, hitsatkaa kaksi pellin palasta kylmällä saumalla yhteen ja hiokaa sen
"ulkopinta" sileäksi kuviteltua inssiä varten.
Sitten vaan väännätte paljain käsin pellit irti toisistaan.
kyllä jotka kehuskelee saumoillaan niin eivät ole hitsannet japsien runkoja .
se on semmosta saisee hitsata vaikka kiiltäväks hiois .tuo hitsaus on onnistunut loistavasti ton kuntoseen runkoon.turha verrata uuven tavaran hitsaukseen tommosta kohetta.
Jos oli mulle tarkoitettu tuo, niin en ole japseja hitsannut. Ja toivottavasti ei edes tarvi.
Enkä ole tämän kyseisen kohteen hitsauksia arvostellut. Mutta jiban kommentista voisi
hätäisesti päätellä, ettei japsien hitsauskorjauksia pitäisi edes katsastuksessa hyväksyä?
Aika vaikeaa noin on tehdä, kun se ohut pelli kyllä sulaa helposti. Tietysti oikein pienellä virralla niin että se sauma jää vaan siihen pintaan ja sen kun hioo pois niin ei jää sitten mitään. Ehjän pellin hitsaaminen hyvällä hitsilla on kyllä se korjauksen helpoin osuus, paikan tekeminen ja sovittaminen on paljon vaikeampaa(jos siis tekee viimeisenpäälle jälkeä).PuuhaPate kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 6:39 pmTosiasiallisesti sillä inssillä ei ole mitään keinoa tarkistaa hitsussauman kestävyyttä.
päällepäin hyvältä.
Nythän haluttiin hitsata 3mm peltiä, eikä lokasuojan 0,5 kaarta.
3mm:seen on jo helppo tehdä kylmäsauma.
Joo-o, nythän ei hitsattukaan 3 mm peltiä, vaan 3 mm peltiä ja hapantunutta alkujaan 3 mm peltiä. Helppohan se on uudet puhtaat 3 mm pellit hitsata yhtenäisellä saumalla vaikka ja miten päin, mutta kun noista rungoista vaan ei löydy yleensä ikinä sitä ehjää riittävän puhdasta lähelle 3 mm tavaraa. Kyllä ne rungot vaan on epämääräisesti ohentuneita sieltä täältä. Johonkin saa hitsattua helposti, mutta toisaalle taas ei. Itsekin koitan leikata mahdollisimman tarkkaan pehmeät pois, mutta edes koputtelemalla ei tahdo nuo ohentumat löytyä. Tuommoisen neliöprofiilin sisuksia kun ei hevin näe ja sisältä päin nuo alkavat ruostua, kun ovat kuraa täynnä.
Melkein mieluummin itse hitsaan noita lokarin reunoja kuin noita likaisia runkoja.
No tottakai ne toisistaan irtoo, jos se palasia kiinnipitävä sauma hiotaan poisPuuhaPate kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 6:39 pmTosiasiallisesti sillä inssillä ei ole mitään keinoa tarkistaa hitsussauman kestävyyttä.
päällepäin hyvältä.
justhan sanoin et loistavasti onnistunu.sun jutuista saa sen kuvan et on olemmassa yks ainut joka osaa hitsi hommat.ja elä hätäile veä henkee välillä.PuuhaPate kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 6:45 pmJos oli mulle tarkoitettu tuo, niin en ole japseja hitsannut. Ja toivottavasti ei edes tarvi.
Älä sinä hyperventiloi. Tuo punaiseksi värjätty tekstisi voisi tarkoittaa juurikin, ettei paskaa saa paremmaksi edes hitsaamalla? Vai mitä?jiba kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 7:11 pmjusthan sanoin et loistavasti onnistunu.sun jutuista saa sen kuvan et on olemmassa yks ainut joka osaa hitsi hommat.ja elä hätäile veä henkee välillä.PuuhaPate kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 6:45 pmJos oli mulle tarkoitettu tuo, niin en ole japseja hitsannut. Ja toivottavasti ei edes tarvi.
Hitsauskorjauksen jälkeen kun auton runko ei saisi olla huonompi kuin uudenkaan.
Mikähän tuossa japsien runkomateriaaleissa mahtaa olla, kun omissa Nissaneissa on olleet tehtaan saumat esim. jousenkorvissa ja korin sekä lavan kannattimissa aika kamalia, välillä olen niitä mätäpaikkoja korjatessa sivumennen vahvistanutkin, vaikka turhaa kai se on ollut, kun huokoisilla ja osin ohihitsatuilla saumoillakin jo ovat parikymmentä vuotta kestäneet.
3mm peltiä vetää vaikka 2.5mm puikolla yhteen kyytiin, kunhan ei aivan hurjaa rakoa ole peltien välissä... 2mm puikolla jo helppo nakki. Toki helpompaa pikkuisella valovirtamikillä 0.6:sella langalla, mutta kylmäsauma se on, sanoi kuka mitä vaan.
Kyllä nykyiset invertteri magit on tehokkaita, varmasti riittää 3mm peltiin teho.
Kylläpä nyt on paljon "ammattihitsareita" koolla jos näillä neuvoilla joku autonrunkon tekee saattaapi olle ettei tule neljälläpyörällä kulkevaa.
No se ainakin saatiin aikaan että jatkossa noita sinänsä mielenkiintoisia projekti kuvia nähdään entistäkin harvemmin. Tällä palstalla se ei näköjään kannata. Sääli.
Se on juurikin näin teet mitä vain ja vaikka kuinkahyvin paskaa tulee niskaan,Näitä projekteja vois olla enemmänkin niitä on kiva katsoa mutta..
Miten täsätkin saatiin näin kova "riita" aikaiseksi? Hemmetiun hyvin korjatulta tuo minusta näyttää. Harva jaksaa nähdä nuin paljon vaivaa. Hattua täytyy nostaa
Toivottavasti tosiaan joku viitsii jatkossakin tällaisia projektihommia esitellä. Mielestäni hienosti korjattu, tuon kun pitää puhtaana ja ruostesuojattuna niin kelpaa pitkään ajella tuolla autolla taas.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 54 vierailijaa
