valmet 665 renkaat
valmet 665 renkaat
terve.
ja kiitos ryhmään pääsystä.
Tarvisin neuvoja arvon raadilta, että minkä kokoiset renkaat ois hyvät Valmet 665:seen? Ajelen sillä metsähommia Keslan kärry jälessä.
Nyt siinä on paikallaan 13,6-38/12,4-24 renkaat, mutta nuo ei pelaa.
Oisko 18,4,R34/14,9,R24 paremmat?
18,4r38/14,9r28 sopiiko nuo pyöriin?
tämä on minun ensimmäinen rattori ja kokemusta tässä kerrytellään.
Re: valmet 665 renkaat
Metsäkäyttöön kannattaa harkita ristikudosrenkaita, ja miettiä myös mahdollisten ketjujen sopivuus renkaan ja lokasuojan väliin.
18,4r38 on halkaisijaltaan yleensä 2x18,4x0,85+34=65,3 tuumaa eli 166 cm. Taulukoista näkee tarkemmin, halvat renkaat voi olla pienempiä. Etupyörät voi joutua laittamaan leveämmälle, jos pyörät kovin isot. Voi haitata metsässä tai sitten ei? Nuo ehdotetut koot on ainakin yleisiä 705 ja 805 traktoreissa.
Vakiona siinä pitäs olla 16,9-34 ja 12,4-24. Ketjut sopi lokasuojien alle, mutta ei siinä hirmu tila ollu. Sopisko 16,9-38 ja 13,6-28 ja onko noissa sitten välityssuhteet oikein? Tai nuo vielä isommat.
Onkos siihen ohjekirjaa, siellä on teknisissä tiedoissa ilmotettu akseleitten välityssuhde, Esim. 1,38.
Renkaitten vierintäkehä ratkasee sopivuuden, ja etupään pitäs vetää pari% enenemmän kun takapää.
koneen munakana ei tullu ohjekirjaa.
Olisko tuolla? https://www.valtra.fi/palvelut/huolto-j ... trani.html
Miksei nuo alla olevat pelaa
Kapea rengas menee paremmin lumessa kuin leveä.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Miten yhteensopimattomuus ilmenee? 13.6/38 ja 16.9/34 pitäisi olla saman korkuiset.
Kyllä ohjekirjassa tais olla yhtenä vaihtoehtona tuo 13,6-38/12,4-24.
Tuo minun ongelma on että rengas ei pidä.. Esim Jos taka renkaan alla on kanto niin se istuu siihen. Pittää käydä moottorisahalla kantoja lyhentämässä maan tasalle. Renkaat on Nokian tractor 8 rättiset renkaat hyvä kuvio. Ajelen hiekka kankailla ja jonkun verran rämeillä. Ketjut vois olla kans vaihto ehto.
Kyllä taitaa enemmän olla kokemuksen puutetta metsäajossa kuin rengas vikaa. Neliveto kone kuitenkin...Yodajossik kirjoitti: ↑Ti Loka 01, 2019 2:27 pm Tuo minun ongelma on että rengas ei pidä.. Esim Jos taka renkaan alla on kanto niin se istuu siihen. Pittää käydä moottorisahalla kantoja lyhentämässä maan tasalle. Renkaat on Nokian tractor 8 rättiset renkaat hyvä kuvio. Ajelen hiekka kankailla ja jonkun verran rämeillä. Ketjut vois olla kans vaihto ehto.
Olen jonniiverran ajellut metsäajoa pikkuvaltroilla ja isommilla. Minusta noiden pikkukoneiden kanssa ei ole niin justiinsa, onko renkaat rättirenkaat vai ristikudos, hieman järjen kanssa ajellen pitäs pehmeillä kumeillakin pärjätä. Ketjuthan tuo pikkukone vaatii, että saa vetotehoa. Omapaino kun on veturissa senverran pieni, että kaikki lisäpito on tarpeen. Pieni omapaino taas on hellävaraisempi renkaille huonossa maastossa.
Jos tuo traktori ei pysy itse pinnalla noilla renkailla, niin ei se kärrikään sen paremmin pysy jos siinä on pallorenkaat. (400r15.5)
ketjuilla halvempi kokeilla kuin renkaita uusia
Metsäkonetta olen vuoden verran ajanu ammatikseen mutta traktorilla en ole koskaan ennen ajanu ku nyt jonku viikon. Se on hyvä tieto että nuo renkaat on passelit ja kevyelle koneelle vois ketjut olla hyvät.Talumees kirjoitti: ↑Ti Loka 01, 2019 3:04 pmKyllä taitaa enemmän olla kokemuksen puutetta metsäajossa kuin rengas vikaa. Neliveto kone kuitenkin...Yodajossik kirjoitti: ↑Ti Loka 01, 2019 2:27 pm Tuo minun ongelma on että rengas ei pidä.. Esim Jos taka renkaan alla on kanto niin se istuu siihen. Pittää käydä moottorisahalla kantoja lyhentämässä maan tasalle. Renkaat on Nokian tractor 8 rättiset renkaat hyvä kuvio. Ajelen hiekka kankailla ja jonkun verran rämeillä. Ketjut vois olla kans vaihto ehto.
Ei metsässä ilman ketjuja pärjää nelikollakaan.
On kuin yö ja päivä kun ketjut laittaa, vaikka huonommatkin.
Myös sulan kelin aikaan.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Jos on metsäkonetta ajanut työkseen,niin varmaan tuntuu että raktorilla ei pääse mihinkään
Mehtäkoneissakin on yleensä aina telat tai ketjut kesälläkin, melko onnettomia meniöitä ilman leveillä renkailla.
Onhan tämä ollu suorastaan järkytys että kuinka huono on kulkee metässä.. Mutta kyllä se alkaa vielä kulkeen kun saa päätettyä että laitanko vain ketjut vai levennänkö rengasta ja laitan ketjut. Voihanse olla että ne renkaat on kovettunu tai jotain kun ne on iän ikuiset. No onneksi puun lappaminen kyytiin käyttää. Ohanne mehtäkoneessa telat ja ketjut paikallaan tai vähintäänki telat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], kale ja 50 vierailijaa
