Japa takakauhan laukaisin
Terve
Kuvassa pari kuvaa lukituksesta joka ei toimi (tuollaisena se oli kun hankin)
On joteskin hassusti päin tuo vipu...käännetään vasemmalle eikä suoraan taaksepäin!
Mahtaanekohan jollakin olla ideaa kuis tuon koko lukituksen kuuluis olla
Kuvia oli kyllä netissäkin "Japa takakauha" haulla mutta ei kyllä ollut tuon kaltaista
vaikkakin oli kyllä muutes kauha samannäköinen
Ja tuon itse lukitusnokat kans ei aukea minulle??
Viimeksi muokannut vmmh, To Touko 09, 2019 8:14 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Japa takakauhan laukaisin
Onpas erikoisen näköinen ratkaisu. En ole tuollaista ennen nähnyt. Omassa Japassa on se "yleisempi" tapa lukita ja laukaista.
Mutta josko tuota nyt katsoo, niin teoriassa toimiva. Raskas kyllä laukaista kun sivusta laukaistava. Tai sitten ei ole tarkoitettu käytettäväksi traktorin istuimelta vaan kauhan sivusta.
Jousi näyttäisi olevan väärään paikkaan kiinni. Eihän se voi tuonne kauhan runkoon olla. Kun laukaisee kipin, jousi joko katkeaa, venyy pilalle tai sinkoaa huitsin vit...
Eli jousi pitäisi varmaankin olla alas päin, jolloin vetää lukitusta/salpaa kiinni päin?
Oudon näköinen systeemi mutta periaatteessa tuon pitäisi toimia. Jousi on väärässä paikassa.
Ympyröidyissä kohdissa on reijät ja varmaankin noihin kuuluu tuo jousi
niin olis looginen tuo salvan liike
Tässä kuvassa lähempää tuo lukitusosa
Mahtaneekohan olla itse rakennettu kun on niin hitsailtu?!
Minkähänlainen tuo kiinteän lukitusosan kuuluu olla jotta tuon
salvan nokka-osa pysyy kiinni...hhmmm
Taitaa olla tuo vivussa oleva latta irronnut ja hitsattu takaisin väärään kulmaan.
Isä noihin rakenteli pyörähtämällä laukeavan systeemin ja se on kevyt laukaista kuormallakin. Omaankin kauhaprojektiin jotain vastaavaa kehittelin, mutta sen valmistuminen tuntuu kestävän pitkään
Meillä on 1971 ostettu Patu-lantatalikko/maakauha ja siinä tuollainen laukaisusyteemi. Ja hyvin on toiminut ja aika paljon sitä on käytetty.
Oliskos MOP mahkuja saada kuvaa
Jousi ei kuulu tuohon.
Siihen tulee läpitappi, joka estää laukaisun.
Jousen toinen pää kuuluu olla siinä missä nytkin (kiinni laukaisukahvan alapäässä), mutta veto pitäisi olla alaspäin, jolloin pakottaa lukkoa kiinni päin.
No ei minun älynlahjoilla kuvaa tule. Olen pahoillani.
Mulla ois japa kanssa mutta en taida kuvaa osata laittaa.voin huomena yrittää jos siitä mitään apua ois.
Kiitti Cimo tarkennuksesta
Eipä MOP mitään, en määkään osaa
(jälkikasvu jeesas)
(jälkikasvu jeesas)
Tuollainen mahdollisuus sokalle onkin hyvä. Joskus on kauha lauennut isommassa kuopassa.
No niin, nyt alkaa paikat löytymään
Nyt on hyvä pänni päällä jousessa ja kun tuon kahvankin
väänteli siten että nuo lukitussokan reijät sai kohilleen
Nyt kun vielä sais tuon salpasysteemin toimivaksi/oikeanlaiseksi mitä se on ollut niin avot
Tuohoa alimpaan vastakappaleeseen on aikjen saatossa hitsillä varmaankin pistetty
lisää tavaraa jotta ollaan saatu joku "kynsi" aikaiseksi
Tuohon kuvaan riipustin tuon ajatukseni mikä tuli ekaksi mieleen
Vai onkohan tuollainen viiste/viiste liian hipaisunäppäilemällä toimiva
Ei tuossa kauhan vastakappaleessa voi tuollaista viistettä olla, ei voi avata lukitusta.
Onhan typerä systeemi.
Jos on vähääkään metallimiehen tautia, niin rälläkkä käteen ja sipaset ne nykyiset viritykset pois ja teet kerralla kunnollisen.
Tuossa salvasta hyvä esitys 0:30 kohdalla.
https://www.youtube.com/watch?v=uHd0Kg2lJLw
Tuolta saat pientä ideaa toteutukseen.
viewtopic.php?f=4&t=75657
joo itsellä sepänteko kauhassa ollut lukkotappi pitkään, laitoin sen hetikohta hankittuani
siinä on melko toimiva kynsisalpa, parempi varmasti mitä tässä patussa
jos nyt kauhan tekisin niin siihen tulisi rulla laukaisulaite, mallia voi apinoida vaikka farmi yms takakuormaajan kauhasta
EI tuossa ehkä muuta vikaa ole kuin tuo sivulle kääntyvä vipu ja senkin voi eliminoida vetämällä narun pylpyrän kautta. Tuohan voi olla melko kevytkin laukaista jopa kauha ilmassa mitä tuossa videossa ei tehty.juhani008 kirjoitti: ↑Pe Touko 10, 2019 9:29 am Onhan typerä systeemi.
Mulla on omassa sellainen minkä laukaisuvoimantarpeeseen ei kauhassa olevalla painolla ole juurikaan merkitystä. Kehitysversio on tulossa tuohon isompaan kauhaan vähän järeämpänä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jussi_oulu, Ratty, Taapero, Tessu85 ja 46 vierailijaa
