Kiinan diesel taukolämmitin?
Onko kokemuksia, näkys olevan tarjolla aika edullisia 12/24v 3000w,5000w,8000w. Mitenhän toimii????
Re: Kiinan diesel taukolämmitin?
Loistavasti,jos jotakin negatiivista niin se on kateellisten panettelua
Pirun hyvin
Oikeestikko? kyllähän nää vehkeet välillä vähän epäillyttää.
Sarkasmi on huumorin lajeista varmaan yksi vaikeimmin ymmärrettyägaz kirjoitti:Oikeestikko? kyllähän nää vehkeet välillä vähän epäillyttää.
Mitä nää on nää taukopuhaltimet ,
onko esim linkkiä tai kuvaa ?
En osaa linkkiä laittaa mut semmosia eberspächerin näköisiä pötköjä, ebaystakin löytyy. Tuskin ovat parempia kun esikuvansa jotka ovat myös kehnoja Webasto mukaanluettuna.avensi kirjoitti:Mitä nää on nää taukopuhaltimet ,
Perjantaina ruuvasin 3 kW karvalakkivarusteisen taukotuvalle. Kaikki tarvittavat hilut oli paketissa ja peli toimi kuten odotinkin. Tunnin käytöllä koin savuviinat ansainneeni. Ääni oli mielestäni kohtuullisen hiljainen täysilläkin kierroksilla ja osateholla tietysti hiljaisempi. Virrankulutus osateholla 2.5 A hujakoilla 12 voltilla. Kokemuksia pitää kertoa sitten vuoden tai viiden vuoden päästä.
Kiitos, tämä vaikuttaa asialliselta vastaukselta. Saatan keväämmällä tilata tommosen ison matkabussiin.
Sitähän tässä jo yritin sanoa että ihan toimivia laitteita mutta eihän sitä kukaan usko ennen kuin kokeilee.Kestävyydestä ei ole kyllä tietoa mutta saahan noita yhdellä eberin huolto hinnalla kaksi...
Minkäänlaista omakohtaista käyttökokemusta noista kiinanpojan tekemistä taukolämmittimistä ei ole, mutta jonkin verran kaikesta muusta elektroniikkaa sisältävistä laitteista ja niin kuin jostain lukenut, aika usein hinta korreloi laatua...
En kyllä edes harkitsisi omaan käyttökulkineeseen mitään tuommoista "halbalämmitintä"! Se yksikin kerta -25 asteen pakkasessa, kun se jättää toimimatta, aiheuttaa ihan riittävästi sisäistä lämpenemistä...
Ei ole kokemusta tuossa tuollainen siireltävä malli vois olla aika kätevä vaikka pienen autotallin lämmitykseen.
https://www.ebay.com/itm/12V-5KW-Air-Di ... :rk:6:pf:0
Kätevä kai. Jos nyt on autotalli, jossa ei ole seinäsähköä, mutta on 12 V käytettävissä?
Pelottavia mainoskuvia.
Yhdelle suomea puhumattomalle asiakkaalle olisi pitänyt asentaa tälläinen uuden Fiestan takakonttiin.maxim kirjoitti:Ei ole kokemusta tuossa tuollainen siireltävä malli vois olla aika kätevä vaikka pienen autotallin lämmitykseen.
Pitsataksiinko?
Mulla on nyt ollut 6 vuotta käytössä tuollainen planar merkkinen ilmalämmitin. Venäläinen sitä myypi mutta kiinassa se on tehty. Eli jos nuo tässä topikissa mainitsemat pömpelit on vähänkään samanlaisia niin on hyviä laitteita. Tuo omani on ollut todellakin kovassa käytössä jo kahdessakin autossa ja ei minkaanlaista toiminta häiriöö. Aina toimii niinkuin pitää ja lämmintä riittää. Malli siis planar 44d.
Vahvistan edellisen.
Minulla on tuollainen Planar 44D ollut pikkubussissa nyt kolme talvea....tämä neljäs.
Ei ainuttakaan eikä pienintäkään häiriötä tänä aikana. Ja sitä on käytetty paljon...tai tietysti ehkäpä juuri siksi
Pitääpäs vähän täydentää. Nimittäin asensin tuon Planarin Eberin paikalle. Se Eberi häiriköi aina ja siihen ei auttanut mitkään huollot.
Planarin asennus oli helppo. Meni suoraan samoihin läpivienteihin yms.
Ennen jouluahan noista viimeksi täällä juteltiin
Vaikka tuosta 5kW lämmitin:
https://www.ebay.de/itm/354262483119
Ja tästä asennusohjeet:
https://docplayer.fi/19956786-Asennusoh ... suomi.html
Viimeksi muokannut Pikkuvalmet, Su Elo 20, 2023 11:03 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Omaan autoon mutta ymmärtääkseni ajoi iltahommina sillä jonkin nettisovelluksen kautta pitsojakin. Vähän oli vaarana, että jos joku sattuu asumaan siinä autossa niin paree olla sekaantumatta.Urpo kirjoitti:Pitsataksiinko?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Lynyrd Skynyrd ja 26 vierailijaa
