hakkeen tekoa
hakkeen tekoa
Kuinka paljon kiintokuutiosta tulee hake kuutioita? Asial ei sen suurempaa merkitystä, tulipahan va tuos puheeksi.
Tarvittis tässä pikkuhiljaaa mennä jatkamaan sitä taimikon siivooomista, kun on näin komiaa keliä, ei lunta puissa eikä kauheita määriä muutenkaa. Eipä tuota näillä turpeenhinnoilla kovin kovaa mielitekoa oo mettähommiin, mut kait niitäki on joskus tehtävä..
kuulostaa aika paljoltaMasi. kirjoitti:Kiintokuutiosta puuta pitäisi tulla kiintokuutio haketta...
Ei mutta, minulle on "viisaammat" kertoneet, että hakkeen kiintomittakerroin olisi siinä 30% tienoilla, eli siis kiintokuutiosta puuta tulisi n. 3-4 irtokuutiota haketta
MF 3060
scania R144 460 koukku
on muuten aikas harva tommonen hakekasa jossa on 4 kuution kasassa 3 kuutiota ilmaa ja 1 kiinto puuta.Masi. kirjoitti:Kiintokuutiosta puuta pitäisi tulla kiintokuutio haketta...
kyllä se alle kahen kuution jää.
HAKKEET
Haketta käytetään maatilojen ja suurkiinteistöjen lämmityksessä. Haketta on eri karkeusasteista ja sitä valmistettaan sekä karsitusta että karsimattomasta pienpuusta. Teollisuuden käyttöön valmistetaan myös kanto ja hakkuutähdehaketta. Hakkeen laatuun vaikuttaa oleellisesti hakkurityyppi.
Hakkeiden lämpöarvo
Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti poltettava puu lämmittää. Tähän lämpöarvoon vaikuttaa poltettavan puun kosteus. Mitä kuivempaa puuta sitä suurempi lämpöarvo! Eri puulajien lämpöarvolla ei ole juurikaan eroa verrattaessa kuiva-aineen painoyksikköä kohden. Tiheimpänä koivun lämpöarvo tilavuusyksikkö kohden on suurin.
Polttoaineiden muuntosuhteet
Puulaji Lämpöarvo
(kWh/kg) Lämpömäärä
(kWh/i-m3)
Mänty 4,15 810
Kuusi 4,10 790
Koivu 4,15 1010
Leppä 4,05 740
Haapa 4,00 790
- i-m3 =hakekuutio
- yhdestä k-m3 saadaan noin 2000 kWh energiaa ja siitä saadaan 2,2 – 2,5 m3 haketta
Hyvä nyrkkisääntö:
Hakekuutio 25 % kosteudessa vastaa 90 litraa kevyttä polttoöljyä.
Kaikkien kiinteiden polttoaineiden tilavuus vertailun voit tehdä oheisen linkin kautta. Polttoainevalinta vaikuttaa oleellisesti varaston tilavuustarpeeseen.
Lisää aiheesta löytyypi tuolta:
http://www.puulakeus.net/12.html
Hakkeiden lämpöarvo
Puulaji Lämpöarvo
(kWh/kg) Lämpömäärä
(kWh/i-m3)
Mänty 4,15 810
Kuusi 4,10 790
Koivu 4,15 1010
Leppä 4,05 740
Haapa 4,00 790
- i-m3 =hakekuutio
Hyvä nyrkkisääntö:
ja kait sekin vaikuttaa että onko se hake tehty puusta vai risuista? Meinaten tuos muutama vuos sitte pääästettiin hakkeeksi semmottii isoja koivuja, jota ei kelvannu tukiksi. Voin kertoa että komiaa hakettu tuli, ja palio...
Jos kiintokuutiosta tulisi haketta 2 kuutiota, niin silloin kiintokuutiolle saataisiin hinnaksi 15,50€ sis alv. Kun lähdetään siitä, että hakkeen verollinen MWH on 7.77€, turve maksaa 17.50 ja siinä on 1.3 MWH/m3 ja hakkeessa olisi 0.8 MWH/m3. Ja puun hakkettaminen maksaa 3 €/m3.
Tästä saa minusta aika tarkan käsityksen hakekuorman kiinnoista: http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketi ... ulukot.htm
haketus 3e/m3. kuljetus riippuen matkasta n.1e/m3.
hakerangasta olen maksanut 10e kiinto. hakemottia kohti siitä tulee n. 4e/motti.
yhkdestä kiinnosta tulee 2.5m3 haketta. risusta kiintoa mahdoton mitata. sempä takia olen maksanut asiakkaalle vast sitten kun tiedän paljonko haketta tuli.
tehtaanportille vietynä hakkeestä saa noin 8-10e motti. maksut on harmittavasti ollut lähempänä tuota 8 euroa
hake
Yleensä pinempi silppu on kevyempää, vertaa murske/filleripilvilinna kirjoitti:No tälläinen on ainakin yksi näkemys:
1 kiintokuutio =2,2-2,5m3 haketta.
Tähän tietysti vaikuttaa minkälaisella koneella haketus tehdään.Pienempi
silppu tietenkin menee tiiviimpään.Ja mahtaiskvielä olla niin ku mullallakin
inoettä kuljetus tiivistää kuormaa jonkin verran.
pelle peloton
Yrittänyttä ei laiteta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], SPS1975 ja 34 vierailijaa
