Oletko ottanut pikavippiä/vekseliä tositarpeeseen?
Oli lehdessä juttua, että meinaavat tilkitä pikavippiyhtiöiden porsaanreiät tuossa korkohommassa. Eli kaikille lainoille tulisi 30% korkokatto. Vippifirman edustaja harmitteli, kun hallitus ei ymmärrä köyhää kansanosaa, jotka eivät muualta lainaa saa.
En kiellä, etteikö helposti saatava raha voisi auttaa tietyissä tilanteissa. Jos vaikka juuri saanut duunipaikan ja kulkuneuvo hajoaa. Jos ei mene duuniin, duuni lähtee alta. Tili tyhjä.
Itse asuntolainan lisäksi olen muistaakseni neljä kertaa ottanut lainaa 4000-6000€ summia. Kolme pankista, kerran tyttöystävältä. Kaksi kertaa autoon, kaksi prätkään. Mutta näitä en laske tositarpeisiin, koska toimiva auto oli jo ennestään. Tahdoin vain paremman.
Ainakin yhden kaverin tiedän lähipiiristä, joka veti taloutensa kuralle pikavipeillä. On tosin jo melkein kaikki saanut maksettua. Mutta luottotiedot kestää vielä aikansa putsaantua. Ja ihan huvituksiin meni.
Oma mielipide on, että isossa kuvassa aiheuttavat enemmän ongelmia, kuin auttavat.
Re: Oletko ottanut pikavippiä/vekseliä tositarpeeseen?
Vekseli tuli joskus muinoin paikallisesta osuuspankista haettua. Oli kyllä kätevä laina, kun kaivinkoneeseen tuli useemman kymppitonnin remontti, ja rahat sai heti.
Onkohan sellaista enään olemassakaan?
Ei saa vekseliä enää, yli kymmenen vuotta sitten otin tonnin vekkulan kun piti Leyland saada äkkiä ulos kaupasta ettei kukaan viepillari kirjoitti:Vekseli tuli joskus muinoin paikallisesta osuuspankista haettua. Oli kyllä kätevä laina, kun kaivinkoneeseen tuli useemman kymppitonnin remontti, ja rahat sai heti.
Joku vuos sitte kysyin vekseliä auton ostoon niin sanoivat ettei sellaista enään ole...
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Sehän on tuota kun on MasterCard 3k€ luottoa tarjolla ja sitten on vielä pankilta käyttölainaa 2k€ eli 5kiloeemeliä on luottoa tarjolla niin ei kyllä passaa talous olla ikinä niin paljoa kuralla että noiden lisäksi tarttis pikavippeihin sortua. Jos edellä mainitut luotot ei riitä niin pitää kiireesti aloittaa elvytysohjelma. Sitä en tiedä kuinka yleisiä nuo esim. Automaattiset käyttölainat ovat?
Itellä on visassa kaksi tonnia limitti, ja on se toisinaan ollut melkein tapissa.. Mutta pääsääntöisesti olen koittanut maksaa kerran kuussa kaikki pois.
- Aakku
Vekselin otin kerran tosi tarpeeseen.
Piti lähteä Inariin ryyp...vaeltamaan, mutta kun olin aivan persaukinen. Kaverin kanssa sitten haettiin vekkuli ja eiku matkaan. Pari viikkoa siinä meni reissatessa
Aikoinaan tonttilaina piti ottaa pankista , sen jälkeen pysynyt kaukana lainoista. Jos ei ole rahaa niin ei osteta. Vanha sanonta -velka on velipoika otettaessa,veljenpoika maksettaessa- pitää paikkansa.
En pystyisi matkoille velaksi lähtemään, tuskin nauttisin reissusta.
Korttikin sellainen ettei saa luottoa.Kai.
tractors
tractors
Visaa välillä tulee käytettyä, enemmän kun oli työreissua sen jäljiltä luottoraja kolmessa tonnissa.
Ja onhan op:ssa muita vakuudettomia luottoja joita saa verkkopankissa klikkaamalla. Toki isommat kulut kuin lainassa.
Pikavippejä ei ikinä eikä koskaan. Ei kyllä ole kokemusta. Visalla pärjätty jos ollut äkillisesti menoa. Eikä ole isoa kulua jos maksaa pois samassa kuussa
oman pankin kautta on ollut joustoluotto, yrittänyt kyllä viimeseen saakka välttää mutta pakko rakoja ollut. tällä hetkellä ei oo kuin asuntolaina.
Laina on kätevä tapa luovia elämää eteenpäin, ei syntyjään köyhähkö muuten saa edellytyksiä mihinkään kehitykseen. Olennaista on mitä maksaa rahasta. Kaikki lainat olen ottanut omasta tutusta pankista. Varmaan jostain olis saanu jonkun rahan halvemmalla, mutta hyvä olla luotettava vakipaikka, josta saa joustoakin. Lisäksi pankinjohtaja on raskaansarjan masinisti, eli oikia ihmine . Parasta palvelua oli kerran se, kun autolainapaprut tehtiin kuudelta maanantaiaamuna...oli vähän kiirustilanne .
Itellä on ollut opintolaina, kaksi asuntolainaa, kaksi autolainaa ja yksi firman tuettu kehityslaina. Nyt ei oo ko yks asuntolaina, tuskastuttavan hitaasti lyhenee .
Pikavipit ovat syvältä, kaameen kalliita .
Ensimmäinen lainaan verrattava tapaus oli vuonna 1966, kun ostin puhelinosuuden osamaksulla ja seuraava oli 14tkm laina postipankista talon ostoon vuonna 1969. Sitten mennäänkin lainahistoriassa jonnekin 70-luvun puolivälin seutuville, jolloin ostin yritykseeni ensimmäisen uuden auton (Toyota Corolla), mutta sen jälkeen on pärjätty omalla rahoituksella, vaikka tarkalle on joskus mennytkin.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Minusta pankista haettava kulutusluottokaan ei ole sellainen luotto mitä pikavipillä itse ymmärrän autolainasta puhumattakaan. Itsekin olin aiemmin aika kriittinen lainan suhteen, opintolainaakaan en aikoinaan nostanut vaikka tein töitä vain kesäisin. Asuntolainakin tuli otettua pitkin hampain, vaikka hankinta oli vähintäänkin perusteltu. Todellisuudessa asuntolaina on tänä päivänä niin halpaa, että sitä kannattaa ottaa niin paljon kuin vähänkin saa ja laittaa ylimääräiset vaikka sijoituksiin. Keväällä yritin yhtä metsäpalstaa ostella ja isolla velkavivulla olisi rahoitus tullut. Tarjous ei vaan mennyt läpi vaikka selvästi yli metsäarvion käyvän arvon tarjosin. Välittäjä sanoi suoraan, että Varsinais-Suomessa maksetaan tällä hetkellä metsästä ylihintaa metsän arvoon nähden.
Eiköhän se ole tunnettu tosiasia, että pikavipit on todellisuudessa suunnattu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta luottokorttia saa. Mitään järkeähän ei ole lainata satasta ja maksaa puoltatoista takaisin.
Ketään en halua tuomita, mutta itse on vaikea kuvitella sellaista tilannetta, että pitäisi muutama satanen lisää saada koroista välittämättä, mutta kaiketi sellainen voi jollekin eteen tulla. Minkäänlaisiin hankintoihin tai ruokakassin ostamiseen ei noin kallista rahaa kuitenkaan kannta käyttää tai se on lopun alkua.
Joo eihän noissa pikavipeissä ja pankin antamissa luotoissa tai lainoissa ole muuta yhteistä kuin että molemmissa lainataan rahaa. Ryöstöähän noi pikavipit on.
Hiukan ihmetyttää kansalaisten rahankäyttö ja tämä kädestä suuhun systeemi. Vakituinen työ, säännölliset tulot ja silti pörssi on loppukuusta poikki. Perusongelma ei ole vippi tai korko vaan kansalaisen pää. Antaisi eukon hoitaa raha-asiat ja niin moni tekeekin.
Sama täällä.jopetin kirjoitti:Hiukan ihmetyttää kansalaisten rahankäyttö ja tämä kädestä suuhun systeemi. Vakituinen työ, säännölliset tulot ja silti pörssi on loppukuusta poikki.
Töissä yksineläjä kaveri joka syö viimeisen viikon kuussa makaronia kun ei ole rahaa muuhun. Ulosotto päällä kyllä, vakkari ollut jo liki 10 vuotta, vuokrayksiö, ei autoa, kävelymatka töihin, sinkku?
Toinen kaveri sanoo ettei ikinä ole vara tankata autoa täyteen?
Kohdentavat tilinsä vissiin johonkin tärkeämpään
tractors
tractors
rattori kirjoitti:Sama täällä.jopetin kirjoitti:Hiukan ihmetyttää kansalaisten rahankäyttö ja tämä kädestä suuhun systeemi. Vakituinen työ, säännölliset tulot ja silti pörssi on loppukuusta poikki.
Juu vaimolla oli työkaverina jonkin aikaa semmoinen nainen joka teki kolmea työtä. Sillä vuokra kämppä jossa asuu sen täysi ikäinen poika ja itse asuu miehen kanssa toisaalla. Rahaa ei ole mihinkään. Autoa ei voi tankata kun pitää pojalle ostaa tupakkia. Ja itselle. Voi v.u
Itselläni on aika negatiivinen asenne pikavippeihin ja juuri kuten edellä on mainittu ovat pikavipit niiden lainoja, jotka eivät rahaa muualta saa. Itselläni ei ole edes luottokorttia, olen ajatellut asian niin, että kun ei tilille tahdo ylimääräistä muutenkaan jäädä, niin mistäpä se raha tulisi luoton maksuunkaan? Periaatteessa tuloni ovat hyvin tarkkaan valtakunnan keskitulojen suuruiset, mutta itse järjestettyjä menoja on. Asuntolaina, pieni laina metsän hankinnasta, auton, harrasteauton, traktorin aiheuttamat kulut. Ikinä en pankista ole lainaa ottanut auton hankintaan, mutta isältäni ja avovaimoltani olen auton ja traktorin hankintaan lainannut ja se kalvaa mieltä. En haluaisi lainan päälle elää, mutta asuntolaina ainakin on välttämätön paha tavan tallajalle. Muista lainoista pyrin pääsemään eroon mahdollisimman nopeasti. Käyttöautot ovat aina olleet halpoja, mutta harrastukset eivät. Harrasteauton, käyttöauton ja traktorin käyttökulut, öljyineen, veroineen, vakuutuksineen ja varaosineen nielaisevat melko ison määrän rahaa. Ylimääräisenä sitten vielä traktorin työkonehankinnat ja työkalut, kyllä niihinkin rahaa menee.
- Aakku
Mikä noissa harrastevehkeissä maksaa? Onko se traktorikin tuottamaton työkonehankintoineen.nuc-64 kirjoitti: Käyttöautot ovat aina olleet halpoja, mutta harrastukset eivät. Harrasteauton, käyttöauton ja traktorin käyttökulut, öljyineen, veroineen, vakuutuksineen ja varaosineen nielaisevat melko ison määrän rahaa. Ylimääräisenä sitten vielä traktorin työkonehankinnat ja työkalut, kyllä niihinkin rahaa menee.
Mulla on museoikäinen terapiatraktori varusteineen, vanhoja moottoripyöriä ja jotain museoautoja ja harrasteauto retkeilyyn.
Ei sellaiset vanhat romut kovin kalliiksi tule. Pistetään välillä sivuun ja katkaistaan kulut.
Sellaista tarvetta ei ole tullut eikä tule että ottaisin pikavippiä.
Kaikki nuo pikavippifirmat pitäisi lailla kieltää ja valtion jakaa pikavipit vallitsevalla korkokannalla, joka tapauksessa maksuvaikeudelliset kaatuu valtion syliin autettavaksi.
Paha saa palkkansa hyvälle jää talkootyöt.
Niihän se on aina. Markkinat kerää voitot ja yhteiskunta siivoaa jäljet.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, juntunen, laaksot, MF165SMP ja 38 vierailijaa
