Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Re: Vw Golf 1.9 tdi -98 paikallismoottorikäyttöön
Niin voi olla.
Normaalilla vauhtipyörällä olisi vain se etu,että siinä olisi pulttijako oikea kampiakseliin ja halkaisijaa voisi pienentää sorvissa. Sitten liittäisi ne pulteilla yhteen kun tekisi kierteet volkkarin vauhtipyörään kuten nyt on tarkoitus tehdä adapteriin.
Mutta kun ei ole sellaista vauhtipyörää niin tuo adapteri voi olla helpoin tehdä.
Täytyy huomenna vähän mittailla ja soittaa kaverille minkä mittainen adapterista nyt aluksi tehdään. Tarkoituksena tehdä ensin vähän ylipitkä ja sitten kasaan kaiken ja saan tarkan mitan, että saataisiin vauhtipyörän mahdollisimman lähelle lohkoa kulkemaan.
23mm syvyydellä oli kiinnityspinta/taso vauhtipyörän takalaidan tasosta mitattuna.
Tuon adapterin kanssa se menee vielä syvemmäksi,koska ajatus oli sorvata 140mm adapterin halkaisijaksi.
Silloin syvyys on varmaan 35mm johon adapteri kiinnittyy.
Kannattaako sitä Deutzin vauhtipyörää särkeä? Se Vokkarin oma pyörä vissiin ton ikäsessä kova pyörä, että se riittää sen moottorin kanssa. Jos tarvii lisää massaa, niin sorvissa lisälimppu, jonka pulttaa siihen.
Ei kai sitä kannattaisi sinänsä.
Toisaalta saahan sitä uuden tehtyä sorvissa jos joskus on tarvetta.
Jos katsoit videon niin näit millainen vauhtipyörän irvikuva on vw pajalla tuohon laitettu. Sillä ei kauheasti ole käyttöä tässä.
Voisihan vauhtipyörää huomenna yrittää katsella jostain tuohon volkkariin vielä. Purkaamoilla ei täälläpäin ole juurikaan,koska paljon uudempiakin laittavat sulatukseen.
Millainen tämä vp on?
Pulttijako tuossa oli tosiaan joku sekasikiö ettei käynyt kun vaan yhteen asentoon.
Tälläinen tuo oma moottori taitaa olla, kuva on netistä:
https://photos.app.goo.gl/vfaF9yoGkJvVRBSv8
Audi A4 130hv AVF-moottoriin kaksoismassapyörän tilalle laitettu perinteinen vauhtipyörä.
Särettiin kaksi laatikkoa ennenkuin uskottiin, että kaksoismassapyörä siinä on hyvä olla.
Mulla olis 1 ahu koneen kiinteä vauhtipyörä jossain navetan vintillä, on takuulla pintaruosteesssa, toki sijaitsee etelä-pohjanmaalla ja tuo kun painaa jotain niin on vähän arvokasta lähetellä
On joo lähettely jonkin hintaista.
Tiistaina olen käymässä jämijärvellä näillä näkymin,paljonko siitä olisi matkaa vielä?
Varmasti näitä on ympäriinsä,mutta kenellä se sitten on ylimääräinen tai kuka on halukas purkamaan vaihteistoa irti ja katsomaan että onko jako sopiva.
Soittelin tuossa kaverille joka harrastelee vag laitteiden parissa.
Hän oli sitä mieltä että myös bensassa olisi sama jako kiinnityksessä. Jos näin on niin vauhtipyörän/ vetolevyn löytämisen mahdollisuus kasvaa moninkertaiseksi lähistöltäkin.
Varmaan likemmäs 150km
- valaut
Täytyy huomenna vielä penkoa omaa tallia ja tonttia mitä sieltä löytyykään.
Sitten voisi soitella näitä lähistöllä ja ajomatkojen varrella olevia paikkoja.
Kyllähän tuollainen jostain löytyy käytettynä sekä samalla myös startti.
Jos menee liian vaikeaksi niin sitten jostain muusta autosta ja adapterin kanssa kiinni.
- valaut
Hain tuolta just Golf IV etuvalon ja lokasuojan yht. 40 e. Ei tullut ryöstetty olo.
Ei paha hinta.
Enkös myös tosiaan startin tarvii kun tarkoitus laittaa se lohkon vierelle?
Nykyinen startti on vaihdelaatikon päällä ja on siis "väärinpäin".
Noiden osat ovat uutenakin melkein ilmaisia joten monet purkaamot eivät ota edes purkuun kolmos- ja neloskoppaisia. Tai ottaneet, kun alkavat muutenkin häviämään pikkuhiljaa liikenteestä.
No juuri tuollainen sekasikiö omakin on.
Volkswagen ihmiset sanoivat että se on sama kaikissa joissa tuollainen on. Tiedä sitten.
Bensoistakin pitäisi kai käydä, pitää tutkia asiaa.
Eipä sillä jaolla väliä jos kaikki käyvät ristiin.
https://photos.app.goo.gl/B76pgCjdqSCoiehh9
Tässä itseltä se puoli joka oli kampiakselissa kiinni.
Se on sen vuoksi tuo jako tuollainen ettei sitä saa kuin yhteen asentoon koska alakerran ajoitusmerkki on vauhtipyörässä
Jotain tuollaista kaverikin selitti.
Käyhän se noinkin.
Enemmän naurettiin väärinpäin olevalle vauhtipyörälle.
Luulin jo tehneeni jotain väärin purkaessa ja tuijotin vauhtipyörää puoli minuutti sanomatta sanaakaan
Nämä on näitä VW-isinöörien hienouksia,sama asia hoituisi helposti sitenkin että kampi-akselissa olisi tappi kahden pultinreiän välissä ja vauhtipyörässä reikä samalla kohdalla,ei tarvittaisi epäsymmetrisiä pulttijakoja.
Se on varmaan säästösyystä tehty noin kun noita kuitenkin on tehty useita tuhansia vuodessa ja sille kohdistustapille pitäisi koneistaa reikä sekä kapuraan että vauhtikseen tai tässä zukan tapauksessa paineasetelmaan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ajokki, Google [Bot], heijo, Jiitek, raktori63 ja 55 vierailijaa
