Massey Ferguson 206 puimuri (vm.77) ohjekirja?
Re: Massey Ferguson 206 puimuri (vm.77) ohjekirja?
Kolakuljetin säädetty, öljyt lootaan ja moottoriin vaihdettu. PA-suodattimet vaihdettu ja ilmattu. Leikkuupöydän pikapysäytintä herkistelin, saattaa toimia odottaa testausta.
Lootaan taisi mennä liikaa öljyä eli yhteensä n. 3 litraa. Liekö tuosta paljon harmia vai onko tyhjennettävä?
Jarruista sain oikeaan eloa eli ilmausruuvin irroitus onnistui ja nestettä alkoi tulemaan. Pitää vielä ilmata kunnolla ja toivottavasti pelittää.
Takaosasta otin peltilevyä ja ylemmän seulan irti. Mitenköhän sen alemman saa pois, kun osuu siihen metalliseen tukee ulos vedettäessä?
Onkos muuten ideoita miten jarrupolkimet saa parhaiten herkistettyä irti kytkimen akselista?
Nitkuttamalla ne lähtee. CRC:tä väliin ja liikettä. Voi antaa vasaraakin. Se myyn vahvuinen ruostekerros kyllä jumittaa helat akseliin. Itte huoltelin 187:aa niin ihme kone. Jarrunestesäiliö oli aivan tyhjä mutta silti vauhdin surmaajat toimivat.
Tulipa tutustutta laitteeseen nimeltä induktiolämmitin 1,5 kw. Sillä kun kuumentais niin lähtis eikä palas puimurikaan. Hintaa tuomosella 600 joten itsellä ei varaa. Jospa naapuri laittaisi niin vois aina lainata...
Ei seulaa irroittaessa pitäisi tarvita peltejä irroittaa. Seulakopan takaosa on lukittu 90¤ kääntyvillä pikalukoilla jolloin takaosa kääntyy saranan varassa alas. Silppuri voi jossain malleissa olla vähän tiellä seulan loppuunvedossa.Jayleno kirjoitti: ↑Su Elo 02, 2020 8:26 pm Kolakuljetin säädetty, öljyt lootaan ja moottoriin vaihdettu. PA-suodattimet vaihdettu ja ilmattu. Leikkuupöydän pikapysäytintä herkistelin, saattaa toimia odottaa testausta.
Saatto olla, että koneiston pysähtyessä tiettyyn asentoon tukirauta tulee seulan tielle, jolloin pitäisi pyöräyttää koneistoa hieman. Mutta voin muistaa väärinkin, kun aikaa on mennyt viime rassaamisesta.
Muisti palailee pätkittäin. Takapellin lukituksen vastarauta oli muistaakseni kruunumuttereilla sivupelleissä kiinni ja sitä pystyi kiertämään pois seulan edestä. Näin siis 307, jonka pitäisi olla samanlainen. On kohta 20 vuotta aikaa, kun tuo lähti Viroon. Opiskeluaikana puin yhdelle papparaisen 206, mutta siitä on sitten jo melkein 30 vuotta aikaa. Se 206 oli muuten ensimmäinen Suomeen tuotu. Oli ollut ensimmäisen syksyn Anttilan koetilalla. Meidän 307 oli taas ihan viimeisiä, ensimmäisenä syksynä oli jo 440 Suomessakin.
No niin, puimuri oli tosi toimissa ja noin 1,5 ha jälkeen lähdin siirtoajoon kolmosella. Remmit vinkaisi vähäsen ja meno oli verkkaista. Pääsin kohteeseen märälle pellolle ja sitten alkoivat ongelmat. Vehje ei halunnut enää liikkua millään vaihteella mihinkään suuntaan.
Sain puimurilla pari kiekkaa hehtaarin pellossa taisteltua ja oli luovutettava. Kuivempaan peltoon siirto vielä onnistui ja taiteillen sain n. hehtaarin puitua. Pakilla ei kyllä liikuttu oikein ylämaahan mitenkään.
Aprikoin että kytkin vetelee viimeisiään. Alavaan maastoon meno oli ihan hyvää kakkosella, muuten ykkösellä koko ajan. Onkos mitään mitä voisi tarkistaa jos ei olekaan kytkin hajalla?
Ja polkimissa taikatemppu nimeltään kaasu. Koko kesä rasvailtiin ja nitkuteltiin ilman tulosta. 10 min pienellä propaanilla ja nyt on herkät. Niin oli myös jarrunesteet, tuli oikeasta sylinteristä samoin tein ulos eli nyt olisi jarruremppa tiedossa.
Jos hihnat vinkuu niin ne on liian löysällä tai kuluneet.Jayleno kirjoitti: ↑Ti Syys 15, 2020 1:06 am No niin, puimuri oli tosi toimissa ja noin 1,5 ha jälkeen lähdin siirtoajoon kolmosella. Remmit vinkaisi vähäsen ja meno oli verkkaista. Pääsin kohteeseen märälle pellolle ja sitten alkoivat ongelmat. Vehje ei halunnut enää liikkua millään vaihteella mihinkään suuntaan.
Alempi variaattorin hihna pohjaa alapyörällä kun hihna on liian kulunut, alkaa luistamaan.
Turin Konekeskuksen hinnat oli niin suolaisia että 240:een tilasin hihnat täältä: https://agrodoctor.eu/en/catalog/ttype- ... y_ferguson
No niin hihnoista se vika löytyi. Soittelin kokeneemmille, mutta melko mutulla tuli säädettyä remmejä ja massikka lähti taas kulkemaan reippaasti joka suuntaan.
Puinnit on puitu ja lista korjaustarpeista saatu. Laakereita kasa, jarrut, hihnoja muutamat niin ei keskeydy puinnit ensi sadollakaan.
Hihnan kireys säädetään nopeus keskiasentoon säädettynä variaattorilimpun vanttiruuveista. Lisäksi variaattorin sylinterin alapäästä säädetään säätöalue niin että hihnat nousevat ajonopeuksien ääriasennoissa yhtä korkealle hihnapyörän kehällä, tuon säätö koneen käydessä (varovasti!). Kai sen niinkin voisi säätää että kone sammuksissa vähän kerrallaan kääntää pulttia ja välillä pyöräyttää konetta.
Se, että hihnojen keskinäinen kireys vaihtelee ääripäiden välillä on ihan normaalia.
No niin, puintiaika lähestyy. Pitäisi jarrusylinterit vaihtaa uusiin. Motonetistä löytyisi hyllystä mersun pakun sylintereitä, mutta ekana pitäisi purkaa vaha esiin että voi varmistaa sopivuuden.
Miten saa sen jarrurummun irti? Ilmeisesti pyörä vois olla paikoillaan, sillä korjaustilaa näytti olevan riittävästi.
Rumpu liukuu akselilla sisäänpäin, taisi olla lukkorengas stopparina. Millään muulla tuo ei ole kiinni, paitsi ehkä booreiltaan ruosteessa.
Tattikset, sain rummut irti helpohkosti ja molemmat sylinterit sekä liinat hajalla.
Hain motonetistä mersun pakun jarrusylinterin, koska varaosasarjaa ei ollut saatavana. Pitää yrittää siirtää sisuskalut vanhaan ja jos yhdenkin puolen saisi tällä toimimaan.
Tommosen numeron sylinterille antaa Agco parts: 1701030M91Jayleno kirjoitti: ↑Su Heinä 25, 2021 2:15 pm Tattikset, sain rummut irti helpohkosti ja molemmat sylinterit sekä liinat hajalla.
Tattista! Laitoin uudet tiivisteet mutta eipä auta eli uusi sylinteri on tilattava. Samoin liinat aivan loppu, niiden varaosanumero olisi myös tarpeen.
Olisi uusi ongelma. Syöttökelan sullojan tapit ovat liian pitkät. Ne hakkaavat puimapöytään eikä oikean päädyn säätö auttanut ollenkaan. Laitoin uutta peltiä pöytään tappien kohdalle ja siihenkin oli jo tullut iso kuluma 3ha puinnin jälkeen.
Mitä pitäisi tehdä? Yritin avata niitä pieniä luukkuja tappien vieressä mutta ruosteessahan ruuvit oli ja jätin avaamatta.
Onko siellä syöttösormien muoviset ohjurit ehjiä? Jos on, niin ei luukut auki ja katsomaan mikä mättää. Tai no pitää ne avata ohjureitakin vaihtaessa... Kuulosta siltä etteivät liiku oikeassa kulmassa.
Massikkaan tuntuu saavan osia kohtuuhintaan Agrodoctorilta, esim:
https://agrodoctor.eu/en/catalog/ttype- ... ake_system
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: proto, raute ja 48 vierailijaa
