Massey Ferguson 206 puimuri (vm.77) ohjekirja?
Mistä saa leikkuupuimurin Massey Ferguson 206 käyttöohjekirjan? Muunkin kielinen kuin suomi käy.
Jos on alueella Tampere Ruovesi voin käydä kännykällä kopioimassa.
Kyllä varaosa ja korjausopaskin kelpaa.
Jos on neuvoja kuinka tuon koneen kanssa pelataan niin ilolla otan vastaan.
Re: Massey Ferguson 206 puimuri (vm.77) ohjekirja?
Tuolla Antikvariaatissa näyttäisi olevan joku kirja: http://www.antikvaari.fi/naytatuote.asp?id=1416180
Minulla pitäisi olla 307:n ohjekirja, joka kyllä joutaisi, mutta kuinkahan paljon nuilla koneilla sitten on eroa...
Eipä nuissa juurikaan eroa ole.
Mulla pitäisi tuollainen olla maalla. Itse puimuri lähti Latviaan
Uskoisin tietäväni kyseisestä koneesta aika paljon.Soita 0400331239,yritetään vastailla kysymyksiin.
Kiitoksia vastauksista. Lähetin privaatti postia TepaR lle jopa hänellä olisi siellä maalla joutilaana MF206 kirjallisuutta.
Eroista puimuriin MF307 en tiedä kuin sen mitä konedatasta olen lukenut. Leveämpi leikkuupöytä, laonnostokelan hydraulinen nopeudensäätö MF206 veivillä, eriliset eturenkaat, 4 kohlinta 3 kohlinta MF206 ja eriliset seulat. Kai se kannattaa aloittaa tuosta MF 206 ohjekirjasta jopa se sieltä maalta löytyy.
Nimimerkille "Eskosetä" soitetaan kun tulee asiaa. Isännällä on nyt puintihommia ja kova kiire. Kelit ei tästä parane.
Näitä kaikista kirjoituksista on suuri apu, kirjoittakaa lisää.
Jos jollakin on romuna tällainen puimuri tai joku josta voisi saada MF 206 sopivaa varaosaa tarvittaessa niin kertokaa. Ei tarvitse itse purkaa.
hei ! Täältä löytyy alkup. kirja uutta vastaava soita 0400 165568 Matti.
TerpaR tutkii nyt löytyykö kirjaa. Jos ei niin otan Jaskariin yhteyttä.
Tänää on vuorossa kohlimen laakerin vaihto. Laakeri on purkautunut. Ulkokehä irtosi ongelmitta mutta sisäkehä on
lujassa. Ei ole mukava ryhtyä rälläkällä halkaisemaan sisäkehää puimurin sisällä. Oko tällaiseen olemassa mitään älykkäämpää tapaa?
Ohjekirja on nyt jätetty postiin...
Suojalasit päähän ja napakka isku vasaralla kooliin.Welding helmet kirjoitti:TerpaR tutkii nyt löytyykö kirjaa. Jos ei niin otan Jaskariin yhteyttä.
Jos saa vielä vastapuolelle jotain lekaa tai vastaavaa.
Jos sattuu olemaan tallessa vanhoja Koneviesti-lehtiä, niin 23.6 2004 oli hyvä juttu 240 remontoimisesta.
Muuten kun vaan onnistuu pysymään massikalla pinnalla niin melko ongelmattomia koneita.
Hain naapurikylältä vanhan 206:sen ja pitäisi puida kauraa 5 hehtaaria. Ohjekirjaa eikä huoltohistoriaa ei ole tiedossa. Koneviestin jutussa on hyviä vinkkejä, mutta olisiko antaa tietoa mm. näihin:
- Mitä öljyä: hydrauliikka/ohjaus/vaihteisto
Miten säädetään kauralle
Listaa huoltokohteista ja tarvittavista toimista
Mistä ilmanpuhdistin, kun ei näytä enää varaosana löytyvän
Jos tarve 5ha puintiin eli kone käy 7-10 h niin kovin suuria huoltoja ei etukäteen kannata tehä. Öljyt mennee vanhat paitsi moottoriin hyvä vaihtaa.
Taivaantallissa olleeseen koneeseen tahtoo laittamista tulla. Laita se 5 minuutilsi käymään puintikierroksilla puintipäällä ja kiertele, kuuntele ja katsele onko mitään ihmeellistä. Näkyykö klappia, kuuluuko vikinää tao vingahtelua.
Käytön jälkeen kokeile kädellä jokaimen löytämäsi laakeri onko lämminnyt. Äänen tai lämmön perusteella voi laakeriin olla remontti tiedossa mutta öljysprälyllä voi tuon pikkupuinnin kestääkin.
Kauralle säädöt löysemmälle kuin ohralle. Varsta keulasta reilusti auki, puintijatke pois ja tuulta. Sitten tarkistaa irtoaako jyvät ja meneekö niitä peltoon. Säätöön pitää oikeasti ymmärtää miten puimuri toimii.
Hydrauliikkaan voi laittaa sitä samaa 10W30 öljyä kuin moottoriinkin.
Edit: Näin ainakin MF240 ohjekirjassa, samalla rivillä on listattu moottorin ja hydrauliikan öljyt.
Viimeksi muokannut SSe, La Heinä 25, 2020 4:27 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
187:ssa hydrauliikassa on 32 hydrauliöljyJayleno kirjoitti: ↑To Heinä 23, 2020 11:41 pm Hain naapurikylältä vanhan 206:sen ja pitäisi puida kauraa 5 hehtaaria. Ohjekirjaa eikä huoltohistoriaa ei ole tiedossa. Koneviestin jutussa on hyviä vinkkejä, mutta olisiko antaa tietoa mm. näihin:Kone käy joskin jarrut ovat ainoa toimimaton asia. Viimeiset vuodet ulkosäilytyksessä ovat myös aiheuttaneet pientä pellin korjaus tarvetta puintipöytään ja elevaattoreiden luukkuihin.
Kaurasäätö on 1000-1100r/min kelalle, 17mm seula ja lietso saa olla yläasennossa täysillä, sen variaattori on koneen oikeella puolen käsikahvalla. Varstasilta oli muistaakseni 15 naksua, säädetään rikkonaisten jyvien mukaan.
Normaali öljynvaihdot on hyvä tehdä. Itsellä on laatikossa Mobilube HD 80W-90. Alennusvaihteissa 90W-140 Syntrans. Vaihde pitää olla kakkosella että täyttötulpan eessä ei oo mitään.
Olkikelan laakerivälys on hyvä koittaa. Saattaa katketa. Samaten seulojen kyljessä olevat kumimatot pehkaantumisen varalta. Kohlinten yläpäähän on hyvä laittaa hiukan kohlinta lyhemmät kumiköyden pätkät. Märkänä syksynä mulkuttaa kohlimen pohjat puhtaks.
Lyhkäsessä viljassa saa ajaa helvetinkyytiä. Muuten kolakuljetinta alkaa närästämään ja oksentaa klompin syöttöruuvin eteen. Vauhtia on muutenkin hyvä pitää tai tulee roskaa. Ittellä lakokela pyörii täysiä. Saisi pyöriä nopeempaakin, koska ohra on hyvä syöttää tähkä edellä, mutta puimuri nielee ihan käsittämättömän määrän tavaraa ennenkun haaskaa tai puutuu.
En tiedä miten 07 -sarjassa on toteutettu tyhjennystorven käyttö, mutta mikäli siellä on valupesässä tököttävä luodinkärki säiliön kyljessä, pesään on hyvä porata reikä ja kierteittää rasvanippa.
Tommoset havainnot tuli tehtyä yhden syksyn aikana omalla koneella.
Kiitos hyvistä vinkeistä.
Mites tuo kierrosluku säädetään?
Pari lisäkysymystä:
Kolaketjun kireys, nyt tuntuu olevan liian löysä ja menikö niin että vasta kolmas kola vetää peltiä pitkin syöttösuunnasta katsoen?
Mikäs painike on lattiassa keinuvipuna, joka vaikuttaa säätävän puintikelaa?
Ilmanputsaria en tosiaan ole löytänyt varaosana, ajattelin viritellä kärpäsverkon siihen karkeasuodattimeen ylös ja ihan iv-koneen ohutta mattoa suodatinpanoksen tilalle.
Pari lisäkysymystä:
Painike on leikkuupöydän pikapysäytin.Ilmanputsari kyllä löytyy...selvitän maanantaina asian. Soittele minulle 0400331239
Kolaketjun kireys on sopiva, kun kolat on irti pellistä, mutta kolan pystyy kevyesti painamaan peltiin kiinni. 206 puintikelan kierrokset säädetään ketjupyöriä vaihtamalla. Viljollla käytännössä ei muuteta, erikoiskasveille voi tarvita säättää. Puinnin kovuus säädetään varstasillan säädöllä. Vipu konsolisn sivussa, jossa on hampaat kuin käsijarrussa. Kannattaa aloitaa aika auki ja kiristää kunnes suunnilleen kaikki jyvät irtoavat korsista. Liian kova irtipuinti kuorii kauroja, lisää oljenpätkiä ja hankaloittaa puimurin muuta säätämistä kun tuota ylimääräistä roskaa irtoaa.
187, 307 ja 240 on puintikelan nopeudensäätö variaattorilla ja 87, 186, 206 vaihdettavilla ketjupyörillä. Aika kosmeettisia muutoksia noissa on mallisarjojenkin välillä. monet osat käyvät keskenään.
MF240 ohjekirja kertoo, että kolakuljettimen ketjun tulee liikkua korkeussuunnassa keskikohdastaan 13mm kun ketjua liikuttaa.
240:ssa ei muuten ole puintikelalle variaattoria, ei ainakaan kaikissa versioissa. Kaatokelalle sen sijaan on.
Ja se puintiväli kannattaa ihan oikeasti kattoa mikä se on. Aika tekee tehtävänsä vivustoissa ja varstassa. Säädöt ainakin 186ssa siinä varstakelan ulkopuolella. Kun keula sauki 15mm niin perä puolet siitä. Poranterä käy mittaliuskaksi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 35 vierailijaa
