fiat 980 bosch pumpun asennusnongelma
potilaana siis 980 neliveto 6 moottorilla ja vanha pumppu on jo purettu osiin ja kadonnut mutta uusi pumppu on hommattu mutta ei mene paikoilleen, dieselhuollon mies muisteli jotta sitä vanhaa pumppua ei saanut ja jotenkin jollakin välilaipalla siihen kävi uudemman pumppu.
tietääkö kukaan mistä sellaisen saa tai olisko kuva asennuksen tiimoilta
Re: fiat 980 bosch pumpun asennusnongelma
On kyllä tullut laiteltua mutta kun ei jaksa muistaa. Pitää tulevana viikonloppuna koettaa katella ja muistella kuinka homma meni. Jotain osia kuiteskin vaihdeltiin. Hyllyssä tullut joskus jotain jämäosia vastaan.
Löytyisköhän nuista räjäytys- ja varaosakuvista apua.
tere yritin googletella mutten löyt'nyt mitään kelvollista kuvaa asiaan.
uudessa pumpussa jinkinlainen booriosa eli ei taida mennä kuin yhdessä asennossa kiinni
jos siihen joku välilaippa tulee niin se ei vissiin kovinkaan paksu voi olla ettei booritus rasahda yli taikka jotenkin
tässä kuvia kohteista muistin tueksi tietäville:
http://aijaa.com/kgbn8z
kuvassa näkyy siis 2 booritusta, mitähän varten tuo ulompi on?
tässä pumpun nokasta kuvaa:
http://aijaa.com/3J7hLH
ei ole kuin 1 boori aksilassa
ohessa pumpun tietoja
http://aijaa.com/q770jf
tuo reikä piirikään ei oikein natsaa, jos reiät tulisi kohdakkan pumpun pitäisi olla aika nurinpäin, tai onko se ylipäätään siitä asennossa normaalisti?
onkohan ylipäätään edes sopiva pumppu tuohon?
nostellaan tätäkin asiaa
oliko jollakin tuntumaa näihin vehkeisiin ennekuin aloittelisi mitä ei tietäisi
Pumppu on noissa "lappeellaan". https://drive.google.com/file/d/0B-2uxB ... p=drivesdk
Jakopää
Kuvat 100-90stä
Jakopää
Kuvat 100-90stä
tere kiitos kuvista. olikohan jakopään osa 30 se mikä pyörittäs pumppua mutta kuvassa en saanut selvää miksi linkittämäni kuvan pumpun takana näkyy 2 eri booria, kun pumpussa on vai 1 kpl
vai olisiko niin että pumpun akseliiin tuleva boori on yhteydessä tuohon sisäbooriin jonka ulkokehällä on toinen booritus joka aasen on yhteydessä tuohon ulommaiseen booritukseen ja käyttää sitten äh mitä lieneekään.
Mitenkä tollasissa pumpuilla säädetään ruiskustus hetki? Muuttamalla pooriholkkien keskinäistä suhdettako?
tossa umpussa on sellne kohta että se ei taida käydä kuin yhteen asentoon tuonne booriin, oisko jakopäässä joku säätö taikka jossakin muualla
Pumpun kiinnitysreijät on soikeat jolla sitä saa hienosäädettyä. Toki pumppu laitetaan oikeaan kohtaan ensin.
olikohan siinä rungossa ja pumpussa viivaa millä haetaan se oikea kohta vai mistä sen näkee
Ei, olisko siinä pumpussa joku tulppa jonka alle on akseliin merkitty oikea kohta, ja sitten moottori pyöritetään oikeaan kohtaan ja oikealle kierrokselle, ettei ruiskuta poistotahdin loppuun. Tai no tässähän ei vissiin pumppu mene muutakuin oikealle kohdalle booriin, niin tarkistetaanko se vaan pumpusta ja tarvittaessa käännetään pumppua. Näin ainakin monessa pumpussa on. Jos pumpun irrottaa ja laittaa takas niin voi kohdan merkitä lyömällä vian pumpun ja jakopään saumaan. Kannattaa toki kattoa että se pumppu on sopiva, pyörityssuunta oikea esim.
Onko ongelma ratkaistu?
tere ei ole vielä aina sataa kun olis paikalla ja sitten kun ei sada pitäs olla hommissa, mutta kyllä se pitäs saada käyntiin polkaistua toive ainakin olisi
jatketaan harrastusta, pumppu sukeltikin paikalleen varsin helposti, koska boori ei mene kuin siinä 1 asennossa
huomio kiinnittyy nyt alkuperäisiin putkituksiin joista ei ole hajuakaan
eli tuplaputsarin hytin puolelta tuleva vasempi putki----------onko se mihin menossa
tuplaputsarin syylärinpuolelta tuleva oikea putki----------- mihin se menisi?
kuvaa tekstin kera:
https://aijaa.com/iAhPQa
eli siirtopumpun tapnen näkyy tuossa kuvassa, tulisko tuohon reikäänkin joku putki
nuoli 1 ja 2 osoittelee pumpussa olevia löpön tulo,lähtö paikkoja
saako selvää
kuvaa tekstin kera:
saako selvää
upataan
eikö kukaan ole muistanut kurkata bellin alle?
Hytin alta siirtopumpulle > suodattimelle> syöttöpumpun etummaiseen banjoon> taaemmasta paluu joko tankkiin tai hehkun säiliöön josta tankkiin.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
tänään sain jopa siirtopumpulle etsittyä banjopultin ja laitoin kiinni, irti jäi vielä banjoliitin sekä tuo missä on mutteri eli se jatkuisi johonkin äh mihin lieneekään.
mutta tuossa aikaisemmin linkittämässäni kuvassa on magn venttiili vissiin ollut linjassa välissä mutta minkä takia?
näkyy keltainen johto siihen menevän. onko sillä ns avattu pa linja kun käynnistetään?
tänään askarraleltu :tankki vvalutettu tyhjäksi paluuletkusta ja vedetty löpölinjat uusilla kuparirikoilla ja banjopulteilla läjään.
käynnistys yritys on askelta lähempänä, eri asia on että miten ajoittaa se pumppu kun nytkin kaikki paikat on kuivina ja ennakkoa kun ei tiedä eikä sitä mistä se katsotaan. oliko jollakin kuvalinkkiä aiheeseen?
ylävesiletkun alumiini laippa eli se osa mikä tulee koneeseen kiinni on häipynyt tomuksi ei pitäisi tehdä vissiin uusi. onko tuo yleistä fiateissa? vai onko tuo hapettuminen seurausta seisonnasta?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: LauriR, pouhe ja 36 vierailijaa
