Vaihtoautoa etsimässä...
Re: Vaihtoautoa etsimässä...
Se vaan tahtoo olla, että yli 10 vuotiaaseen euroautoon saa osia, samanikäiseen japsiin ei saa kuin ehkä jarrupaloja ja joitain nilviäisiä, jos niitäkään. Ranskalaisiin saa osia hyvin, jopa vanhoihin. Ulkonäkö on sitten makuasia. Mut joku harmaa varis tai anjovis laittaa yökkimään. Viimenen nätti jojota on ollut KE35, sen jälkeen näyttäneet yhtä kauniilta kuin lumen alta paljastuva harmaantunut koiran sonta
406:ssa helmakotelot ruostuvat sisältäpäin, jos ruostuvat. Sinne koteloon pääsee jostakin hieno pölyä ja vettä, senhän tietää mitä se tekee kotelossa muhiessaan. Yleensä vielä ulomman kotelon vedenpoistoreiät on tukittu massalla.
Nyt on autokuume päällänsä, olen katsellut V6:lla olevaa 406 Coupeeta josko sellaisen harrasteautoksi. Vielä kun siinä olisi veto takapyörillä... Boxeri saisi jatkaa käyttöpelinä kun on luotettavasti tähänkin asti kuljettanut. Ei paljon kannata huudella ranskalaisten hyvyydestä, rupeaa käytettyjen hinnat pian nousemaan.
Mikäs niitä ranskisten hintoja alkais nostamaan kun ei ne ole noussut tähänkään asti Jos ne olis oikeasti hyviä niin hinnat olisi samalla tasolla kuin muutkin, tuppaa vaan kilometrit oleen kalliita joten hinnassa se täytyy kompensoida...
VALLU ON PARAS!
Onko nuffilla ollut montakin fransmannia? BX/Xantia linja aivan samanlaisia kuin muutkin oman kokemuksen mukaan.
Mutta kerro ihmeessä mikä niiden kilometrihintaa nostaa? Ei ainakaan polttoaineen kulutus tai vakuutus.
Eikä PO.
Eikä PO.
Viimeiset 15v oon ajanut täälläkin paljon parjatulla rellulla. Ei kai sen halvempaa autoilu voi enää olla Ei ole ollut kalliita korjauksia, kuluvien osien lisäksi on särkynyt pari puolaa. Ja yhestä takuuaikana meni vesipumppu. Kallein rellu oli ostohinnaltaan 15000€ ja halvin oli 100€, loput siltä väliltä.
Jos kerran rellut on ihan paskoja, niin miksiköhän mersuissakin käytetään rellun moottoreita . Ja nissaneissa.
Rellu osti osan nissanista 90 luvun lopulla, omistaa nykyään melkein puolet nissanin osakkeista. Kuorma-autoissa ei läheskään sitä tasoa mitä ruotsalaiset.
Omistamani Megane sai aikaan suhtautumiseni ranskalaisiin 100tkm ajettuna ostin sen kun "halvalla" sai, vikojen määrä oli jotakin ihan käsittämätöntä. 3 vuotta ja 25tkm se mulla oli, vaihtoon meni jarrulevyt, iskarin yläpään laakerit, vetonivel, pari niveltä, 2 puolaa, nokka akselin anturi. Vikakoodeja sai kuittailla jatkuvasti turvajärjestelmästä ja System Fault muutaman kerran. Lopussa satunnainen käyntihäiriö ja kun sen myin pilkkahintaan pois niin sain muutaman soiton vielä perään kun ei lähtenyt enää ollenkaan käyntiin välillä. Siitä syystä kalleimmat kilometrit mulla, auto maksoi 6900, myydessä sain 2300 kun en vikasena viitsinyt enempää pyytää. Mielestäni kalliit 25tkm.
VALLU ON PARAS!
Eipä oo kauankaan kun rapeaa ranskista sain korjata kaverille, en koskaan ite koskis tuollaisiin
Asiat sattuu kun ne sattuu.
Joo tyylikästä kyytiä on pökötin kyyti. Totta kai rahansa voisi
käyttää parempaan autoon, saisi miellyttävämmän olon, kun
tietää, että on luotettava kyyti. Mutta jos ei pysty edes tarkasti
määrittelemään, mikä on luotettavampi kyyti. Mutta verrattuna
mihin ?
Sanoisin, että englantilaisten 1970-luvun autojen hyödyntäminen
silloin niiden omana valta-aikanaan on riistänyt pois ranskalaisten
nykyautojen epäilyn. Ei yksinkertaisesti pysty näkemään sitä ranskalaisen
epäluotettavuutta tai heikkoa rakennetta missään, kun muistissa
on kesken ajon palasiksi pirstoutuva moottori, vaihdelaatikko,
sähköjärjestelmä. Tai mikä vaan.
Jokin vamma se siis on, ihan mukava vamma, pääsee nauttimaan
ranskalaisen tyylikkäästä ja pehmeästä kyydistä, edullisia, vähän
ajettuja ja mukavuus-varusteltuja käyttöautoja löytyy helposti
käytettyjen tarhoilta.
Sama vika Mondöössä. Sitä ei vaan saa rikki. Ehkä olen liian hellä.
Jäiköhän austimen varovainen vaaliminen lihasmuistiin ?
mihin ?
Siskolla Grand Scenic. Joku 2004-6 Kallista vikaa ollu, vaikka ei paljoa ajettu. Moottori hajos kun jakopää laukesi, sähköinen käsijarru tilttasi ym. Ei ikinä katsastuksesta läpi ekalla.
No jo on! BX tuli tiensä päähän noin 20 vuotiaana. Kaks Xantiaa tuossa pihassa vielä, -96 ja-97. Toinen tarvitsisi taakse paksummat jarrulevyt ja toinen pakoputken ja pensapumpun. Ei reikiä, sano hammaslääkäri.
Viimeksi muokannut PuuhaPate, La Maalis 07, 2020 7:20 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se totta on että ranskalaisissa on on vikoja, joskus pahojakin. THP-suoraruiskutusbensiinit kannattaa jättää ostamatta. Niiden suunnitteluun on BMW onnistunut sotkeutumaan ja loppu on surullista historiaa. Fordin kanssa tehdyt dieselit eivät enää vedä vertoja vanhoille 2l hodareille, saatika XUD:lle, jolla ajaa lähelle miljoonakilometriä, joka on vanhojen Toyotan ja mersun dieseleiden rinnalla lujimpia ikinä valmistettuja henkilöaauton dieselmoottoreita.
Viimeksi muokannut jpeltoma, Pe Heinä 03, 2020 5:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eri tyyppi 1.9d (DHY vuosimallit -97-99) mistä menee kiertokankia.
Oli aikanaan heikoilla kiertokangilla turbodieseliä joku ajankohta valmistettu, osa meni jo takuuaikana.jpeltoma kirjoitti:Mulla oli ranskis pakuja taannoin turbo XUD 1.9 koneella... kyllä niistä ainakin paukku kannentiivisteitä ja kiertokankia leipo kiinni/katkes. Olisko se tehdas turbotus ollu liikaa tuohon "indenoorin" 1.9 koneeseen.
Hyvä, että Ranskalaisia laatuautoja saa edullisesti. Pösöjä moititaan milloin mistäkin. Muutaman vuosikymmenen kokemuksella voi todeta, että hyvin vähän poikkeavat saman hintatason autoista kestävyydessä. Esimerkiksi ruostesuojaus kestää vertailun mihin tahansa merkkiin. Ja dieselkoneet päihittää monen muun "paremman" merkin koneet. Kuluttaja tyytyväisyys testissä Pösö oli samoilla numeroilla kuin Mese: 3,9/1-5 asteikolla, jote ei paha.
Toisaalta jos ostaa käytetyn auton, niin turha valittaa pikku remonteista.
Niin, eiköhän se silleen ole että parhaat ranskalaiset saa grilliltä. Subaru dieselinä kiinnostaisi, onkohan hintansa väärtejä?
Takoitatko Subarun bokseri dieseliä, joka kesti jopa 100tkm parhaimmillaan?
Tojo alle vaan.. Jonkun yökkimät anjovikset ja varikset aika kestäviä kyllä..
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], teemu272 ja 53 vierailijaa
