Vaihtoautoa etsimässä...
Re: Vaihtoautoa etsimässä...
Miltä Mitsun pohja näyttää. Onko ruostetta?
Autoehdokkaan tietoja Trafin sivuilta katsoessa näkyy, että se on kerran hylätty katsastuksessa. Voiko jotenkin saada selville hylkäyksen syyn?
Kun olin autoa ostassa maksoin sen pari euroa trafin sivuilla millä näkee tarkemmat tiedot autosta. Itsellä oli ollut edellisessä katsastuksessa liikaa valoja keulassa ja pakoputken kiinnitys puutteellinen. Samat viat löytyivät myös autoa ostaessa. En tiedä riippuuko vikojen kirjaaminen konttorista.
Mielestäni (voin muistaa väärinkin) 3 tai 5 viime vuoden katsastukset pitäisi saada näkymään. Ehkä ilmaiseksi mutta ainakin maksamalla. Myös hylkäyksen syyt pitäisi näkyä.
Perskeles oman koslan tiedoissa, ei näkyny hylkäyksien syitä. En kyllä enää muista oliko varmasti traficomilta tilattu makso n.5€. Olis kyllä mielenkiintoista nähdä, kun alustaan oli jonkin verran uusittu osia.
Uskomattoman hyvässä kunnossa on ikään/kilometreihin nähden. Maalipintahan noissa on "ylikova" joten naarmuuntuu herkästi ja niitä kyllä riittää (viiruja), mutta eipä ne ajoon vaikuta. Pientä fiksiä vielä vaatii, mm. ajovalon korkeudensäädön moottori josta huomautus katsastuksessa.
Ainakin vielä vaikuttaa hyvältä ostokselta, vaikka eipä näissä korkealta tipahda vaikka laukeaa totaalisesti heti seuraavassa ajossa.
Muuten on ihan ok varusteet mutta ulkolämpömittaria ei ole Jopa -93 sunnyssä ja -97 corollassa oli vakiona.
Vajaa vuosi ja vajaa kymppitonni takana yhteistä taivalta. Eilen käytin leimalla ja ilman huomautuksia läpi. Mikään hiljainen autohan tuo ei ole, etenkään nastarenkailla + vakio kaukovalot ei ole hääppöiset, vielä en ole lisävalo(j)a asentanut. Pienellä kulutuksella menee, koko perhe kyydissä pääsee matka-ajossa 5.5 litraan, seka-ajossa menee n. 7.5.Juice kirjoitti: ↑To Tammi 21, 2021 4:49 pm Lancer tuli ostettua kun naapurikunnasta löytyi. "melkein 2007" eli rekattu 12/2006. 1.6 koneella. Ajettuhan tuolla on jo 250tkm, mutta ollut samalla naisella 80 -> 250tkm, kaikki huollot tehty samassa paikassa ja isolla rahalla, viimeisimpänä näkyi olevan alatukivarret eteen. Josko sillä työmatkaa päästelis, eka mitsu, vähän jännittää mutta oletettavasti turhaan
Onnistunut hankinta tähän asti.
80-90 luvuilla oli mitsuja reippaasti liikenteessä, eipä ole enää. Mistäköhän johtuu.
Johtuu syystä, ei ole mistä ostaa. Ykinkertaisesti Mitsujen myntivalikoima ollut jo kauan heikko. Ei kaikki halua maasturia. Oikeassa henkilöautoluokassa Mitsulla ei aikoihin ole ollut juuri mitään. Vanhat Japanissa tehtyt alkaa kohta olla romutettu.
+ ei ole tainnut maahantuoja / jälleenmyyntiverkostokaan olla viime aikoina mikään hääppöinen, siis ennen tätä katumaasturi-asx-outlander -buumia.
Perus käyttöauton valikoimat on muuten aika vähissä jos haluaa oikeasti japanilaisen auton eikä euroopassa tai turkissa kasattua japanilaista. Pihassa nyt lancer ja accord.
Olisiko korealaismerkkien suosion kasvu syönyt myös Mitsubishin markkinaosuutta?
Paljon mahtollista, Mitsun koneita oli muuten Hundain nokalla aikoinaan esimeriksi Ponyssa. Sama ohjainpokseissa, Korean kuoret, kuoressa luki, Efico, piirilevyissä Mitsun lokot. Sitten Korean pojat alkoi valmistaa ne itse, mehän osataan
Menestys johtui silloin siitä, kun Tommi Mäkinen ajoi Mitsuhibsulla rallia, niin ettei kankkunen perässä pysynyt. Kaikilla Tosirattimiehillä täytyi olla saman merkkinen. Enää ei ole kuin joku Poranterä Jyväskylästä, ja sekin ajaa Toyotalla.
On niitä vissin joku, tuossa naapurikylällä ainakin vuosi sitten vielä oli punainen, joko lie hävitetty. Minullakin liikennekäytössä vain kesällä. Valmistuksessahan oli myös 1.6 gti sitä konetta ei vissiin Suomen markinoilla ollut Lancerissa Coltissa oli. Seuraavaa korimallia olevia 1.8gti vehkeitä enempi, ovat kyllä suurin osa kokeneet melkoista tuunausta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], forssu ja 4 vierailijaa
