Tiedä sanoa. Muinoin joku juuri kortin saanut kloppi paukautti liukkaalla Sokotan perään ja sain remontin ajaksi lähes uuden tommosen Mitsun sijaispirssiksi. Sattui vielä jokin pidempi reissu siinä useamman ukon kuormalla. Oli aika kevytrakenteinen hökötys ja tosi rimpula ajaa Octaviaan verrattuna, ilolla otti oman nakuttimen takas. Luotettavuudesta en tiedä.
Vaihtoautoa etsimässä...
Re: Vaihtoautoa etsimässä...
Kaikki kiinni mistä pitää, mutta tuollainen tuli omistettua muutaman hetken ajan vuosia sitten. Tässä nyt jotain mitä mieleen jäi.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti:http://www.autotalli.com/vaihtoauto/349 ... s=9&page=1
Onk toi hyvä?
Vanhanaikainen auto verrattuna muihin saman ikäluokan merkkeihin verrattuna. Kone on se vanha 2-litrainen, mutta pientä koppaa liikuttaa kevyesti. Bensaa tosin syö enemmän kuin ne modernimmat 1.6-litraiset kilpakumppanit. Sisältä (ja ulkoakin) pieni auto, huonot penkit. Ajettavuus perustasoa.
Ei nyt hirveän positiivista kuvaa kyllä jäänyt ja äkkiä se tuli vaihdettua poiskin. Mutta toisaalta taas wanhanajan japanilainen ja suht edullisia näköjään käytettynä. Jos ei tilaa tarvitse, ja ei haittaa isompi kulutus, niin miks ei.
Jos luotettavuutta haluaa, niin japanilainen tai korealainen sen pittää olla. Ihan riittävän hyviä ne on ajjaa näillä meidän nopeuksilla. Nu itämaalaiset vaan athtoo ruostua, mutat muuten kestää ja kestää. Saksalaisten suunnittelemat tahtoo olla liian kovia alustaltaan ja ovat epäluotettavan maineessa.
Tällä palstalla on joku aktiivinen Toyota-vihaaja, joka puhuu puutaheinää varaosien saannista. Kyllä parikymmenvuotiaisiin Toyotiin varaosia saa, onhan noita vanhoja, paljon ajettuja liikenteessä vielä vaikka kuinka paljon.
Ja yllättävän vähän ovat ruosteessakaan - ei edes nuo 90-luvun autot.
Jos luotettavuus on ostajalle tärkeää, niin Toyotan ostamalla ei voi kovin paljon pieleen mennä.
On totta, että jos haluaa sporttisen auton, niin sitten joku muu merkki olisi sopivampi.
Sporttiauton ostaja vaan usein ajaa autollaan niin, että urheilullinen ajotyyli näkyy vanhemmiten auton nivelissä, alustassa, moottorissa, voimansiirrossa ja ulkokuoressakin. Ja kaikki tämä vaikuttaa jälleenmyyntihintaan, jos sillä nyt on merkitystä.
Luotettavana pidetään myös esimerkiksi Hondan CR-V -mallia. Sinne on vähän kankeaselkäisemmänkin helppo nousta ja tulla pois, toisin kuin noista maatalaahaavista vehkeistä. Tilaa on kohtuullisesti, ja jos testejä katsoo, niin taitaa Honda olla usein Toyotaa edellä.
Ranskalaiset olis kyllä muuten melkein autoja, mut pitäs jättää sähkö niistä kokonaa pois, niin sitten niillä vois pärjätä.
Sivusta seuranneena, oli sitten uudempi tai vanhempi ranskalaine, sähkö ja auto hylkii toisiaan voimakkaasti.
Japanin suunnalla tuntus olevan sähkö paremmin hallinnassa. Pitäskö yhistää ransalainen auto ja japanilainen sähköjärjestelmä?!
Mitsubishi HDI-dieselillä, se on tässä: http://www.autowiki.fi/index.php/Citro%C3%ABn_C-Crosser
Vaari kolme talvea ajo Renaultilla, viime talven mikä ei vieläkään näytä loppuneen Peugeotilla,
ihan tyytyväinen ollut Ranskalaiseen, sitä ennen Sakemannin tekeleellä yritettiin,viikko korjattiin,kaks ajettiin,,,.
Eipä tartte samalla vw caddyllä 20 vuotta ja edelleen toimii hienosti.
Itte oon ajanut vuojesta -79 etupäässä Ranskalaisilla. Eka autoni oli rellu. Lada, Toyota, Mazda, Polski Fiat ja Fso poloneesi oli syrjähyppyjä väliin.
Sitten -88 eteenpäin pelkkiä kaasuneste-jousituksella olevia Sitikoita . Eikä nuitten kans mitään ylimääräistä remppaa oo ollu. Moottoria tai vaihdelaatikkoa ei ole avattu yhdestäkään minulla olo aikana. Ja jousitus on idioottivarma. Eikä sähköjen kanssa mitään ongelmaa ollut. Laturin säädin/hiilet tai startin puslat, hiilet on joskus uusittu.
Yleensä on mulle tulleet reilusti yli 200 000 tuhatta ajettuina.
Syy on Sulo Vileenmäinen. "Kun sai halvalla".
Tällä hetkellä käytössä noin 450 000 ajettu C5. Mulle tullessa 405 000 mittarissa.
Ainaski Xantiassa ja C5 on sähköosat ollu pitkälti Bosh:in tekeleitä.
Viimeksi muokannut Yrjö, La Huhti 29, 2017 7:51 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kubota B 5001 DT
Auton pitää olla ranskalainen. Ei mulla muuta.
- Miks ostaa ehjää, jos risan saa halvemmalla? -
Konekansalainen
Konekansalainen
Niinpä. Ja mahdollisimman vähällä saksalaisperäisellä bensiinimoottoritekniikalla varustettuna.Pyttylä kirjoitti:Auton pitää olla ranskalainen. Ei mulla muuta.
Aloitusviestissä ei suoraan sanottu vuosittaista ajomäärää. Se vaikuttaa ainakin bensa-diesel valintaan.
Toin tuon Rellun esille kun haluttiin suhteellisen tuoretta ja vähän ajettua automaattia. Silloin kannattaa katsella ympärilleen avoimin mielin ja ilman ennakkoluuloja. Sitten kun on sopivia vaihtoehtoja löytänyt, voi etsiä niistä lisätietoa.
Omassa taloudessa tuon ikäisestä bensamallista positiiviset kokemukset. On myös totta, että jotkin 02-05 Rellut saattoivat olla melko ongelmallisia. Megane II tyyppivikoja korjattiin facelift mallissa 06 alkaen, mm. sytyspuolien kesto parani kun kannen päällä ollut suojamuovi jätettiin pois ja puolien jäähdytys parani. Ja Scenic II sähköinen käsijarru oli tiettävästi melkoinen himmeli.
Mutta mallit ja tekniikka ovat siitä muuttuneet.
Tuo Subarun ensimmäinen dieselkone ei ollut onnistunut malli. Työkaveri oli siitä kovin innoissaan ja oli ostelemassa sellaista. Ihmetteli kovasti, kun myyjä kierteli eikä oikein halunnut myydä moista autoa. Kaveri otti sitten selvää asiasta ja havaitsi, että alle 100 tkm ajettuja mainostettiin "moottori vaihdettu" maininnoin. Jenkkisivuilta(?) oli löytynyt tietoa, että tiivisteenä käytettyä massaa oli ilmeisesti päässyt öljykiertoon suodattimen jälkeen. Kierrossa massakikkare oli sitten etsinyt ahtaan paikan ja tukkinut kampiakselin laakerin öljyreiän. Ensimmäinen selvästi havaittava oire moisesta on ulkomaailmaa katsomaan lähteneet kampiakseli ja kiertokanki. Tiedä sitten mikä tuossakin on totuus, mutta selitys kuulostaa uskottavalta.
Meillä ei jälkikasvulla ole ollut kuin yksi auto käytössä, "tonnin" peugeot; hdi 2 litran turbodiesel vuodelta 2001. 300000 ajettuna tuli, hiukan oli kulumaa, syväpuhdistuksen ja myllytyksen jälkeen on jo kolme huoletonta talvea takana. Renkaita on mennyt ja itse vaihdettu muutama polttimon pohja sekä lämmityslaitteen vastuksen liitin. Nyt noin 400000 ajettuna taakse on jäänyt jarrupaloja, pari jarrulevyä ja etujouset. Kokonaisuudessaan huoltokulut vähäiset, dieselvero ja liikennevakuutus ovat olleet moninkertaiset kuluiltaan.
Mikään ongelma ei ole jos joutuu vuoden päästä laittamaan paaliin. Ainoa ongelma on sitten se, että tytär haluaa jatkaa pökötin kanssa, siis merkkinä, on tykästynyt mukavuuteen. Mutta voi hyvinkin jatkua ajo vielä 2018:kin.
Tuohan siinä on vaara, jos pääsee kokeilemaan ranskalaista.
Pakko kanssa myöntää ettei pahaa sanottavaa Renaultista.
9 vuotta sitten tein kolariautosta -99 mallin Lagunan ja siittä asti ajeltu huolettomasti, joskus öljyt muistettu vaihtaa.
Myönnettävä myös että jakopää olis ollu jo silloin ajankohtanen kilometrien ja vuosienkin puolesta vaan eipä oo kerenny viä tekeen 100tkm tullu lisää siitä.
Akkukin sama. Kerran leimamies sanoi sameentuneista umpion "laseista" ja samasella kerralla alapallo väljä, ainoo kerta kun pompannu leimasta vaikka onkin hylkylistojen kärkipäätä.
Kilometrejä tässä nyt emännälle ei taida rullata kun 15tkm nurkilla vuoteen, riippuu vähän...
Nyt kun oma auto talousen dieselauto, niin sillä mennään aina kun johonkin mennään. Jos emännälle diisuli eksyisi niin mentäisiin kyllä sillä (ei tarvitsis aina omia työromuja ja lappuja järjestellä autosta niin tarkasti kun olisi vain omassa työmatka- ja työajossa.
Ei se vuosittainen muutaman satasen ero veroon nyt taloutta kaada
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Ford 5610-4 mk2 -87
Valmis aihe joten hyödynnetään.
-97 pallolamppucorolla pitäisi vaihtaa uudempaan. Ei tuossa mitään vikaa ole, muutakuin että se on vanha ja alkaa vain tympästä. Eli perus autokuume.
2004-2008 mitsu lancereita olen katsonut, 1.6 bensana. Mahtaako olla kokemuksia? Parin tonnin kiekuroissa on hinta, vastaavanikäiset corollat paljon kalliimpia. Mitsu vielä japanissa kasattu kuten tuo nykyinen pallolamppukin jolle annan paljon arvoa. Osathan noihin voi olla vähän vaikeampi löytää mutta ei ole ongelma, tuskin on erityisen vikaherkkä auto.
Ei henkilökohtaista kokemusta, mutta pitäisi olla corollan veroinen peli pikkurahalla, pikkuruokainen perusjapsi tekniikka ilman hienouksia(lue -90luvulta)Juice kirjoitti: ↑Ke Joulu 30, 2020 2:30 pm Valmis aihe joten hyödynnetään.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Japanilaista laatua pikkurahalla. Ittellä on 2006:n farmari, onhan tuolla tullut jotain 120-130 000 ajeltua edellisten omistajien kilometrien lisäksi.Nyt on suurinpiirtein 250 000. Jarrupaloja ja levyjä tuohon on tarvinnut vaihtaa ja jakohihna + vesipumppu tietty 90 000 välein, siinäpä ne. Niin no akku kerran. Saahan tietysti minkä tahansa hajalle kun huonosti pitää, mutta ne yksilöt näkee kyllä päältäkin. ASX:ää olen itekkin tässä vilkuillut, mitäs sitä hyvästä pois vaihtamaan.
Lancer tuli ostettua kun naapurikunnasta löytyi. "melkein 2007" eli rekattu 12/2006. 1.6 koneella. Ajettuhan tuolla on jo 250tkm, mutta ollut samalla naisella 80 -> 250tkm, kaikki huollot tehty samassa paikassa ja isolla rahalla, viimeisimpänä näkyi olevan alatukivarret eteen. Josko sillä työmatkaa päästelis, eka mitsu, vähän jännittää mutta oletettavasti turhaan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot], Taapero ja 11 vierailijaa
