Henkilö-auton peräkärrin led-valot
Auton peräkärrin valot. Vaihdoin auton vähän uudempaan, ja nyt peräkärrin led-valot ei toimi. Joku can-bus juttu. Olisko raadilla vinkkiä valoista, joissa olis vastusta sen vertaa että toimis. En viittis irto vastuksia viritellä, jos löytyisi sellaiset valot mitkä toimisi suoraan senkus vaihtais tuon kärrin persukseen. Siis uudet led-valot haluaisin, ne on kuitenkin nykypäivää.
Re: Henkilö-auton peräkärrin led-valot
Sinulla on oletettavasti autossa 13napainen ja kärryssä 7napainen, jos näin niin hae biltemasta tämä
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/K ... 000035485/
Motonetistä ainakin saa ostaa pistokkeen väliin tulevan "huijaajan" maksaa muistaakseni 19,90. Tai laita perävaunun kytkentä rasiaan irto huijaajat johdotuksiin
Viime viikolla laitoin LED valot omaanikin koppikärryyn niin loppuu se polttimoiden vaihto
Lissää paskaa housuun ja ette päin...
En kyllä autosähköistäkään mitään ymmärrä, mutta jos ei adapteri auta, niin olisko joku ohjelmointi tehtävä. Auto ei ymmärrä, notta kärry peräs eikä siksi valot pala.
Mitä se haittaa, jos mulla on peukalot keskellä kämmentä.
Tuo minun linkittämä adapteri sisältää ne vastukset eli auto luulee kärryn olevan perässä vaikka siellä ei olisi kun pelkkä adapteri paikoillaan
Mulla on kanssa 13 napainen auto ja 7 napainen peräkärry. Eilen taas laitoin sen tuolla adapterilla perään ja kärryssä ei parkit toimineet.
Vilkut ja jarruvalot kylläkin. Ja sitten ajotietokone näytti, että KAIKKI renkaat autossa tyhjinä! Tänään ajoin taas kärryn kanssa ja nyt toimi valotkin ja auto ei hälyttänyt mistään. Epäilen enemmän kärryn johdotuksia. Elä näiden kanssa jumalisesti.
Peräkärryn valojen kanssa toimiessa taivasosuus kärsii aika usein.MOP kirjoitti: Epäilen enemmän kärryn johdotuksia. Elä näiden kanssa jumalisesti.
Pitää vissiin vastuksia ruveta virittelemään. Autossa 7 nap pistoke. On siihenkin noita sovituskappaleita olemassa muttei parillakympillä. Ja sit kun laittaa kaksi huonosti kytkeytyvää pistoketta peräkkäin ei varmasti toimi enää oikein. Luulis olevan valosarjoja sinne takalaitaa missä olis sopiva vastus valmiina.
On sellaisia led-valoja olemassa jossa on ne vastukset sisällä, mutta ne ei sitten kyllä ole nitään halpoja.
Esim JA-Yhtiöiltä tampereelta saa moisia
Miulla on peräkärrin Ledi takavaloissa jotain outoa. Ne loistavat kirkkaina jos auto ei oo käynnissä.
Mistä tuollainen voi johtua?
Takavalot ovat luultavasti jotkut halvat ledilamput.
Vielä lisään ,että mun kärry on -91 vuoden Muuli 600 ja siinä on jo kolmannet valot lamppuineen ja johdotuksineen. Nykyinen auto on Skoda Octavia -16. Edellinen oli Felicia lähes 17 vuotta ja jos valot ei toimineet, niin aina vika oli kärryn puolella. Kerran uusin siihen autoon myös sen töpselin. Kärryä ei ole kovin paljon käytetty. No lavan pohjalevy on kuitenkin uusi. Suhtaudun hyvin skeptisesti tuohon tuplatöpselisysteemiin.
Mikäs siihen kärryyn estää vaihtamasta sitä 13-napaista töpseliä, ja jos viitsii vaihtaa aisalle 8-napaisen kaapelin niin saa sinne kärryyn vielä peruutusvalonkin
rohkenen kysyä että ku on jousittamaton kärry ja lamput tärisee äkkiä rikki niin mitkä siellä kestäis sitä tärinää pitempään jos mikään
Kyllä ne saa jotenkin kestämään kun ripustaa ne johonkin joustavaan esim. roiskeläppäkumiin. Tällaisia patentteja aikoinaan joutui raskaaseen kalustoon tekemään, sitten vaivat helpotti kun tuli niitä tärinän kestäviä polttimoita. Ledeistä en tiedä kuinka arkoja ovat tärinälle, mutta kosteus yhdessä suolan kanssa nekin turmelee.
Asiaa sivuten.Saako mistään niitä 13/ 7 napaisia muunnoskappaleta jossa
sisäosa olisi pyörivä.Ostamani adapterit on yhtä valua ja niitä ei saa päälle.
Eli siihen kärrin puol. päähän.
Eikös sen ulkokuoren tule pyörähtää, eikä sen sisäosan. Kiertyy muuten johdot mukana, ja sitä ne ei kauaa kestä?
Kyllä vanha adapteri pyörähtää ja pistokkeen sisus kestää paikallaan
olen muutoman adaterin ostanut ja kaikki ei pyöri
Täytyy ilmeisesti vaihtaa vanhan mallin pistoke kärriin
Ei oo ledi kärryä ollu, vaan perinteinen, mutta adaptereita on tullut käytettyä 15 vuotta. Adapterit on pelannut kyllä hyvin. Ylimääräinen liitos ei ole aiheuttanut suurempia ongelmia. 13-napainen on todella paljon parempi kuin vanha 7-napainen, joten se kannattais vaihtaa joka kärryyn. Tämä ei nyt ratkaise mitenkään led-ongelmaa, mutta vähän asian vierestä.
Kärryjen valoissa suurin ongelma lienee maadoitus. Olisi varmaan selkeintä laittaa kärryyn jakorasia, josta vetäisi oman maapiuhansa jokaiselle kärryn lampulle. Silloin ei olis ongelmaa hapettuvista runkomaadoituksista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kyselijä, rämä, SamiT ja 62 vierailijaa
