"Oxsa nuoskalumen surma"
Re: "Oxsa nuoskalumen surma"
Jotenkuten eskollakin saattaa nuoska mennä hyvällä tuurilla läpi jos ihan pelkkää tien linkousta, mutta sitten pihojen linkoukset kun vetelet pihasta tavaraa ja muutaman kerran peruuttelet sen kasan yli niin se tiukka paakku ei kyllä mene mistään lingosta läpi
Testimielessä hinkkasin kilokynttilällä lingon siipien sisäpinnat ja yläpellin. On muuten melkoisen tehokas konsti estämään nuoskalumen tarttumista. En tiedä miten kauan pysyy, mutta ainakin omassa lingossa näkyy toimivan kohtuullisesti. Edellyttää kohtuullisen hyvässä maalissa olevia siipiä.
ei toimi masa sen paremmin rupee laahaamaan mukana tukkeutuu heittoaukosta.masa myös kuivoo lunta kusee niin sanotusti kintuileen varsinkin vasenmasta luukusta huono heittoteho.LasseE kirjoitti:Saman huomasin, kun itsekin suunnittelin korokepaloja ruuviin.. ylhäältä ottaa kiinni. Tuossa Eskossa se lumi tuntuu tarttuvan erityisen hyvin juuri pystyseinämiin kiinni, ainakin mulla. Kumimatto/muovimatto kiinnitettynä seinämiin voisi toimia...Rokressi kirjoitti:Tulin juuri linkoamasta ja samalla tutkittua hieman tarkemmin sitä syöttöruuvia. Tuon aiemman ideani ruuvin korottamisesta lisäpaloilla saa unohtaa, koska ruuvin yläpuolella olevat runkopellit ovat liian lähellä.LasseE kirjoitti:Samanlainen Esko käytössä ja ongelmana ei niinkään tuossa lingossa ole se, että syöttöruuvin alle muodostuisi laatta, vaan se ettei lumi kulje lingon pystyreunaisilla poskilla. Keskeltä linko saattaa olla aivan puhdas, mutta reunat on lunta täynnä. Vähän auttoi, kun lingon maalasi sisäpuolelta uudestaan. Pitää varmaan ruveta vanhalla jäähdytysnesteellä voitelemaan ennen ongelmakelejä.Rokressi kirjoitti:Itsella on Esko 252 ja samaa tuuminut ongelman ratkaisuun. Syöttöruuvi pyorii sen verran ylhäällä, että nuoskalumi muodostaa tasaisen laatan siipien väliin ruuvin alle ja näin alkaa kasaantumaan. Ajattelin että jos vanhasta parsimatosta askartelisi ruuvin ulkoreunaan pultattavan "korotuspalan" , joka yltäisi liki maahan asti. Kumisena ei haittaa vaikka välillä osuisikin maahan. Palat tietysti ruuvin koko pituudelle ja mahdollisimman hyvään tasapainoon. Olisko ideaa?
Periaatteessa nuoskalumen pitäisi kyllä kulkea lingon siivillä, koska jos takalevykin toimii paljon loivemmalla kulmalla nuoskassa, niin miksi ei lingossakin, jossa siipien kulma on paljon suurempi. Jokin siinä lingon perän rakenteessa ja syöttöruuvissa ahdistaa.
Tuo Masa-lingon rakenne voisi toimiakkin, koska heittosiivikkoei ole perinteisesti omassa poterossaa
n. Ehka puhallustehossa jotain häviää, mutta veikkaisin toimivan nuoskassa perinteistä v-linkoa paremmin.
Tuntuu ihmeelliseltä, että Suomessa jossa lumi aiheuttaa vihtahousu kustannuserän yksityisille ja yhteiskunnalle. Teknilliset korkeakoulut yms. tahot eivät saa tutkittua ja suunniteltua lumilinkoa, auraa tai muutakaan lumenluonti laitetta. Persaukset "konepajat" muka kehittelevät näitä vehkeitä kaupallisessa mielessä. Samoin autojen ilmastointi "viilennys" hirveä myyntivaltti. Suomen kesä tuntuu vastaavan Floridan ilmastoa, kymmennessä vuodessa keskimäärin kesäsäässä 3 - 5 päivää läheslämmintä päivää. Nilkit jotka suunnittelevat katuverkkoja eivät ota huomioon minne lumet pusketaan - niitä ajetaan kilometrien päähän. Maassa jossa pintalaa 300 miljoonalle ihmiselle.
Kattelin tuossa eräänä päivä Masa-lumilinkoa koneliikkeen pihalla. Mielenkiinto tai ainakin uteliaisuus heräsi. Löytyykö noista käyttökokemuksia?rieko3 kirjoitti:ei toimi masa sen paremmin rupee laahaamaan mukana tukkeutuu heittoaukosta.masa myös kuivoo lunta kusee niin sanotusti kintuileen varsinkin vasenmasta luukusta huono heittoteho.LasseE kirjoitti:Saman huomasin, kun itsekin suunnittelin korokepaloja ruuviin.. ylhäältä ottaa kiinni. Tuossa Eskossa se lumi tuntuu tarttuvan erityisen hyvin juuri pystyseinämiin kiinni, ainakin mulla. Kumimatto/muovimatto kiinnitettynä seinämiin voisi toimia...Rokressi kirjoitti:Tulin juuri linkoamasta ja samalla tutkittua hieman tarkemmin sitä syöttöruuvia. Tuon aiemman ideani ruuvin korottamisesta lisäpaloilla saa unohtaa, koska ruuvin yläpuolella olevat runkopellit ovat liian lähellä.LasseE kirjoitti:Samanlainen Esko käytössä ja ongelmana ei niinkään tuossa lingossa ole se, että syöttöruuvin alle muodostuisi laatta, vaan se ettei lumi kulje lingon pystyreunaisilla poskilla. Keskeltä linko saattaa olla aivan puhdas, mutta reunat on lunta täynnä. Vähän auttoi, kun lingon maalasi sisäpuolelta uudestaan. Pitää varmaan ruveta vanhalla jäähdytysnesteellä voitelemaan ennen ongelmakelejä.Rokressi kirjoitti:Itsella on Esko 252 ja samaa tuuminut ongelman ratkaisuun. Syöttöruuvi pyorii sen verran ylhäällä, että nuoskalumi muodostaa tasaisen laatan siipien väliin ruuvin alle ja näin alkaa kasaantumaan. Ajattelin että jos vanhasta parsimatosta askartelisi ruuvin ulkoreunaan pultattavan "korotuspalan" , joka yltäisi liki maahan asti. Kumisena ei haittaa vaikka välillä osuisikin maahan. Palat tietysti ruuvin koko pituudelle ja mahdollisimman hyvään tasapainoon. Olisko ideaa?
Täällä tuntuu olevan keskustelua lumen syötöstä lavoille.
Mitä linko-veteraanit sanoo näistä kahdesta eri ratkaisusta?
Varila Steel:
https://cdn.nettikone.com/live/1792777/ ... -large.jpg
Padagas:
https://cdn.nettikone.com/live/1794339/ ... -large.jpg
Varilan lingossa on siis enemmän kierrettä. Liettuan pojilla taas vähemmän ja se on vahvistettu lumen liikkeen kannalta epäergonomisilla pystytuilla.
Varila Steel:
Padagas:
Varila tuplakierukalla, joka syöttää puolen kierroksen välein.
Liettuan yks kierukka, ja käytännössä jytkyttää ajossa enemmän, kun syöttää kerran kierroksella.
Jatketaan vanhaa ketjua lumilingoista
Venäläinen ratkaisu
https://www.youtube.com/watch?v=n20onoCENEw
Löytyy myös kahdella torvella ja yleisempääkin esittelyä
https://www.youtube.com/watch?v=OPEa2WTnq5s
Torvekin voi jatkaa vauhdissa, taitaa ylettyä yli kolmen metrin penkan.
Kotisivuilta ei löytynyt kuin venäjää. Mahtaisiko olla kallis?
Venäläinen ratkaisu
Kohta Jojojojojoonas tulee mainostaan lumilinkojansa elämänsä orgasmissa
Tälle talvelle ilmaantunut taas uusi linkovalmistaja
https://www.facebook.com/BKWeld-Oy-1469159086436473/
https://www.nettikone.com/bk/machine-sb270/1896979
https://www.nettikone.com/muu-merkki/bk ... go/1894579
Ensivilkaisulta vaikutti että onko Oulaiset myyneet Hukin oikeudet eteenpäin. Jonkinverran samaa tuntuu olevan.
Joko kenellä on kokemusta näistä malleista?
Ei ole kokemusta, mutta yleensä kannattaa uuden tuotteen tullessa markkinoille jättää pari ensimmäistä vuotta/mallia väliin ja antaa muiden ajaa lastentaudit pihalle ja ostaa sitten suoraan se päivitetty versio.
Pesä tehty reilusti kanttikoneella. Sen verran kulmikas on. Ehkä siitä aikanaan vielä pyöristyy kuten muukin rakenneRJ86 kirjoitti: ↑La Tammi 25, 2020 12:17 am Tälle talvelle ilmaantunut taas uusi linkovalmistaja
Eikun onnea ja menestystä valmistajalle. Yrittäjiä on tuolla alalla kyllä. Huki taitaa olla harvoja pitkän linjan valmistajia. Muilla on merkit ja firmat vaihtuneet. Osa lopettanut.
Näinhän se menee että tuotetestaus jätetään asiakkaalle
Omaan silmään tukijaloissa liikaa säätämistä ja luukun sivussa olevat sylinterit heikko ratkaisu.
Hyvän kotikasvatuksen olet saanut
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
En myönnä enkä kiistä.
Hukista kannattaisi katsoa valmistajien mallia. Tänätalvena on mennyt loskat, nuoskat ja pakkaslumet läpi. Toki Huki on haukuttu täällä niin maan perusteellisen sudeksi.
Tuli viime talven jälkeen ostettua taavetin perään kontu merkkinen linko,onko täällä kokemuksia tuollaisesta?
Ei olla kertaakaan päästy vielä käyttämään. Ennen noita lingon lapoja on jälkeenpäin hitsattu pari pellinpalaa akseliin estämään paakkuuntumista. Alkuperäiset menneet vissiin joskus poikki.
Oli tommonenkin alkupään Kontu joskus, kevyt tuo mulla ollut ainakin oli kun yksin sen taisin kerran peräkärryynkin nostella, kulma kerrallaan toki. Siinä oli mielestäni hyvin onnistunut luukkujen avaussysteemi, tosin kahta luukkua ei tainnut saada samaan aikaan auki. Heppoinenhan tuo oli rakenteeltaan ja mulle tullessa jo aika hitsailtu, mutta pihakäyttöön ihan toimiva, kun ei metsätielle tarvinnut mennä revittelemään. Siistillä käytöllä ihan hyvin pelaava laite kuitenkin ja lunta viskoi siinä kun muutkin.
Joo luukku kerrallaan avattava ja se onkin ainut vaihtoehto hallin pihaa auratessa,että voi aina sulkea hallin puolen luukun tai voi alkaa kolinaa kuulua pelti seinistä ja kilinää ikkunoista.nuc-64 kirjoitti: ↑Ma Tammi 27, 2020 11:41 pm Oli tommonenkin alkupään Kontu joskus, kevyt tuo mulla ollut ainakin oli kun yksin sen taisin kerran peräkärryynkin nostella, kulma kerrallaan toki. Siinä oli mielestäni hyvin onnistunut luukkujen avaussysteemi, tosin kahta luukkua ei tainnut saada samaan aikaan auki. Heppoinenhan tuo oli rakenteeltaan ja mulle tullessa jo aika hitsailtu, mutta pihakäyttöön ihan toimiva, kun ei metsätielle tarvinnut mennä revittelemään. Siistillä käytöllä ihan hyvin pelaava laite kuitenkin ja lunta viskoi siinä kun muutkin.
Tuon heppoisuuden osalta ihan sopiva taavettiin,ei sekään mikään kovin järeä laite ole. Harmi vaan että ei olla kertaakaan päästy kokeilemaan tuota vielä.
Kuinka lähelle maata nuo lingon kourut tai alalaita kannattaa laskea lingotessa? Muistelisin että jonkunlainen suksi tai vastaava oli tuossa kontun perässä jossa on korkeus säätö. Takanostolaite taisi taavetissa muistaakseni pikkuhiljaa valua alaspäin jos vaikka on takalana nostettu ylös ja ajelee ympäriinsä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 14 vierailijaa
