"Oxsa nuoskalumen surma"
Re: "Oxsa nuoskalumen surma"
Pitäsköhän valmistajan muuttaa mainoslausetta!? Nuoskalumi surmaa Oxsa:n
Ois jos ei ois rahat menny tuohontimoraimo kirjoitti:Oisko siinä jo Hukin paikka leukun miehelle.
Eikö Hukissa tietynlainen nuoska tartu siipiin kiinni?
En usko nuoskalumella kun poikittaisruuvi linkoon.
Missäpä se ei jonkun verran tartu ,mutta koko ajan nielee hullun lailla.
Pikasella katselmuksella useita oxsa linkoja myynnissä uuen karheita,varmaan muutkin huomannu heikon nielun.
Tekisköhän noiden siipien vahaus mitään asialle? Joku kiinteä, huippuliukas pinnoitevaha
Entä jos noihin siipiin hitsaisi jotkut lisäpalat, ne olisi suunnattuna ajosuunnassa eteenpäin? Vaikka 150mm x 100mm laput, ehkä jollain kallistuksella sinne tai tänne? Saattaisivat rikkoa tuota paakkuuntuvaa lunta sen verran, että se pääsisi heittosiiville helpommin. Ei olisi kallis tai hankala homma kokeilla.
Kuvia oxsasta kattelin ite muokkaisin syöttö ruuvia jollain lisä paloilla ja vähän jatkoo jos mahollista.Kuinka läheltä maata se ruuvi pyörii.
Itsella on Esko 252 ja samaa tuuminut ongelman ratkaisuun. Syöttöruuvi pyorii sen verran ylhäällä, että nuoskalumi muodostaa tasaisen laatan siipien väliin ruuvin alle ja näin alkaa kasaantumaan. Ajattelin että jos vanhasta parsimatosta askartelisi ruuvin ulkoreunaan pultattavan "korotuspalan" , joka yltäisi liki maahan asti. Kumisena ei haittaa vaikka välillä osuisikin maahan. Palat tietysti ruuvin koko pituudelle ja mahdollisimman hyvään tasapainoon. Olisko ideaa?
Varmasti on hyvä idea,jos syöttöruuvin ja maan välissä on tavallaan tyhjää 15-20 cm soviva nuoskalumi tosiaan tekee sillan siipien väliin.Eikö oxsa ole aivan lingon hintanen kuitenkin.
Ei sillä syöttölaitteella ole minkäänlaista merkitystä, ne sisäänpäin kapenevat seinämät on näissä se ongelma kun ne tiivistävät syötölle menevän lumen tiiviiksi mälliksi
Onkohan yhtään v-mallista linkoa, josta menee kaikenlainen nuoskalumi varmasti läpi? Vähän epäilen.
Belarus 825 turbo shitbox
Monet valmistajat tekevät suoralevy poskilla ,ne ovat ainakin lumen kerääjiä.Kaareva poskinen heittää värkkiä siivikkoon palio paremmin.
Kyllä se syöttökierukka tai lavat pitäs mennä lähes maata myöten, niin sillon siivet pääsee tyhjenee kierukalle.
Maan ja kierukan välillä tiivis lautta estää lumen liikkumisen mihinkää.
Haittana maata myöten nuolevasta kierukasta on sen kasassa pysyminen, paisi jossain jääkentällä!
Kaareneva siipi lingon perää kohti on myös hyvä, koska syöttökierukkan ja siipien väliin ei jää kulmia johon lumi pakkautuu.
Nyky lingoissa ei onneksi taida enää olla ongelmaa ulostuo aukkojen tukkeamisesta! Kaikki mitä sisälle saa tulee myös ulos, siinä säästyy hermot ja monta vaaratilannetta kun ei tarvi käsin mennä torvia rassailee!
Samanlainen Esko käytössä ja ongelmana ei niinkään tuossa lingossa ole se, että syöttöruuvin alle muodostuisi laatta, vaan se ettei lumi kulje lingon pystyreunaisilla poskilla. Keskeltä linko saattaa olla aivan puhdas, mutta reunat on lunta täynnä. Vähän auttoi, kun lingon maalasi sisäpuolelta uudestaan. Pitää varmaan ruveta vanhalla jäähdytysnesteellä voitelemaan ennen ongelmakelejä.Rokressi kirjoitti:Itsella on Esko 252 ja samaa tuuminut ongelman ratkaisuun. Syöttöruuvi pyorii sen verran ylhäällä, että nuoskalumi muodostaa tasaisen laatan siipien väliin ruuvin alle ja näin alkaa kasaantumaan. Ajattelin että jos vanhasta parsimatosta askartelisi ruuvin ulkoreunaan pultattavan "korotuspalan" , joka yltäisi liki maahan asti. Kumisena ei haittaa vaikka välillä osuisikin maahan. Palat tietysti ruuvin koko pituudelle ja mahdollisimman hyvään tasapainoon. Olisko ideaa?
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Tulin juuri linkoamasta ja samalla tutkittua hieman tarkemmin sitä syöttöruuvia. Tuon aiemman ideani ruuvin korottamisesta lisäpaloilla saa unohtaa, koska ruuvin yläpuolella olevat runkopellit ovat liian lähellä.LasseE kirjoitti:Samanlainen Esko käytössä ja ongelmana ei niinkään tuossa lingossa ole se, että syöttöruuvin alle muodostuisi laatta, vaan se ettei lumi kulje lingon pystyreunaisilla poskilla. Keskeltä linko saattaa olla aivan puhdas, mutta reunat on lunta täynnä. Vähän auttoi, kun lingon maalasi sisäpuolelta uudestaan. Pitää varmaan ruveta vanhalla jäähdytysnesteellä voitelemaan ennen ongelmakelejä.Rokressi kirjoitti:Itsella on Esko 252 ja samaa tuuminut ongelman ratkaisuun. Syöttöruuvi pyorii sen verran ylhäällä, että nuoskalumi muodostaa tasaisen laatan siipien väliin ruuvin alle ja näin alkaa kasaantumaan. Ajattelin että jos vanhasta parsimatosta askartelisi ruuvin ulkoreunaan pultattavan "korotuspalan" , joka yltäisi liki maahan asti. Kumisena ei haittaa vaikka välillä osuisikin maahan. Palat tietysti ruuvin koko pituudelle ja mahdollisimman hyvään tasapainoon. Olisko ideaa?
Periaatteessa nuoskalumen pitäisi kyllä kulkea lingon siivillä, koska jos takalevykin toimii paljon loivemmalla kulmalla nuoskassa, niin miksi ei lingossakin, jossa siipien kulma on paljon suurempi. Jokin siinä lingon perän rakenteessa ja syöttöruuvissa ahdistaa.
Tuo Masa-lingon rakenne voisi toimiakkin, koska heittosiivikkoei ole perinteisesti omassa poterossaan. Ehka puhallustehossa jotain häviää, mutta veikkaisin toimivan nuoskassa perinteistä v-linkoa paremmin.
[/quote]
Tuossa rakenteessa osa lumesta ohjautuu siipien ohjaamana eteenpäin osuessaan siipiin. Olisipa kiva nähdä videolta miten tuo rakenne pölyttää pakkaslunta kuin myös nuoskaa. Täytyypä etsiä juutupesta.
[/quote]
Viimeksi muokannut dexta special, Ti Joulu 27, 2016 4:24 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 3 vierailijaa
