Poravasara Bosch isku ei toimi
valtsu864
Viesti Kirjoittaja valtsu864 »
Bosch GBHS 5-40 poravasaran isku ei toimi. On varmaan vuosi aikaa kun edellisen kerran käytin ja silloin iskun toiminta oikutteli käynnistyksen alussa, mutta kun vähän aikaa pyöritti, niin iskukin alkoi toimimaan.
Nyt pitäisi saada kiveen muutama reikä, mutta isku ei lähde toimimaan lainkaan.
Missähän voisi olla vikaa?
Jki
Re: Poravasara Bosch isku ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jki »
Iskumäntä ehken jumissa. Harvakseltaan käytetyn koneen aika yleinen ongelma, rasvat "kuivaa". Tai kerran liian kuumaksi ajettu tekee saman rasvalle. Jos siellä on ollut jo edellisillä kerroilla kovin kuivaa, niin männänrengas saattaa olla nyt kulunut hölpäksi. Myös painemännänrengas saattaa olla hölppä, vaan edellisen kerran käytöksen perusteella voitelun puute todennäköisin.
Pikakorjuussa kansi auki ja tippakannulla pikkasen mottoriöljyä iskuputken sisään. Oikeassa korjuussa puretaan, pestään ja kasataan uudella oikealla rasvalla ja uusilla renkailla.
valtsu864
Aamulla otin poravasaran päällä olevan alumiinisen kannen pois ja sen alta paljastui kiertokanki ja sen päässä oleva mäntä, joka näkyi olevan putken sisällä. Mäntä putkeen nähden vaikutti melko väljältä. Kotelon pohjalla näytti olevan hieman voiteluainetta sekä kotelon sisällä olevat osat öljyisiä mäntä mukaan lukien.
valtsu864
Otin hetki sitten kiertokangen mäntineen pois ja laitoin spreipullosta ohutta öljyä iskuputken sisään ja jätin muhimaan joksikin aikaa... katsotaan notkistuuko. Kuuluuko tuolla kotelossa olla öljy, niin kuin nyt näyttää olevan vai pitääkö olla rasvaa? Mistä kautta muuten pääsee käsiksi tuohon iskumäntään?
valtsu864
valtsu864 kirjoitti:Otin hetki sitten kiertokangen mäntineen pois ja laitoin spreipullosta ohutta öljyä iskuputken sisään ja jätin muhimaan joksikin aikaa... katsotaan notkistuuko. Kuuluuko tuolla kotelossa olla öljy, niin kuin nyt näyttää olevan vai pitääkö olla rasvaa? Mistä kautta muuten pääsee käsiksi tuohon iskumäntään?
Ei auttanut iskuputken sisään laitettu ohut öljy... vika lienee jossain syvemmällä.
Jki
Sen verran tuoretta mallia, ettei ole kokemusta voitelusta, lisäksi niitä on eri versioita, joissa eri rakenne. Yleensä ne kuitenkin purkautuu eteenpäin silloin kun mennään perille asti.
Katso tuolta hajotuskuvaa sen oikean tyyppinumeron kanssa (eli siis numerosarja kilvestä, ei myyntinumero 5-40): http://www.powertools-aftersalesservice ... y=fi&lg=fi
valtsu864
Kun on aikaa, niin pitää alkaa tutkimaan miten saa purettua etupuolen kautta. Lienee työläs homma kun räjäytyskuvan mukaan on paljon erikokoisia osia.
elmeri
Viesti Kirjoittaja elmeri »
Onkos tähän asiaan tullut mitään lopputulemaa ?
Itellä on ihan sama vehjes ja ihan samat oireet. Ruuvipenkissä oottaa toimenpiteitä, mutta jos valtsu864 tai joku muu ois jo kertaalleen ongelmaa ratkonut niin ei tarvis ihan nollista alkaa..
valtsu864
Ei riittänyt energiaa alkaa purkamaan. Hankin vähän käytetyn ja suuremman Bosch poravasaran.
Bosch poravasaraa, jossa ei isku toimi, niin käytän porakoneena metallitöissä suurempien reikien tekemiseen, joita ei voi tehdä pylväsporakoneella. On siihen hommaan hyvä, kun vääntöä riittää ja kierrokset sää säädettyä melko pieneksi ja jos pora haukkaa, niin räikkä antaa periksi ja ranteet ei mene mutkalle. Tein adapterin SDSmax/ MK3, johon metalliporat voi kiinnittää tai poraistukan.
jarikos
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Minulla oli tuossa pari viikkoa taaksepäin myös nihkeä iskuvoima poravasarassa. Kylmässä ulkoilmassa rasvat jähmeät ja seassa mahdollisesti kivipölyä teki tuon alkuun. Kun malttoi vähän aikaa porailla maltillisesti, alkoi iskukin toimimaan oikein kun kone lämpeni.
valtsu864
jarikos kirjoitti: Pe Touko 07, 2021 10:22 am Minulla oli tuossa pari viikkoa taaksepäin myös nihkeä iskuvoima poravasarassa. Kylmässä ulkoilmassa rasvat jähmeät ja seassa mahdollisesti kivipölyä teki tuon alkuun. Kun malttoi vähän aikaa porailla maltillisesti, alkoi iskukin toimimaan oikein kun kone lämpeni.
Oli samat oireet muutaman vuoden ajan ennen kuin Boschista iskuvoima hävisi kokonaan.
Juhnu
Viesti Kirjoittaja Juhnu »
Rasvan puutetta toi on, monesti riittää ihan istukankin kautta syötettynä.
Herneellinen sitä oikeaa vaseliiniä päivittäin/ennen porausta pitää iskutehot tallessa.
elmeri
Tuo rasvan puute tai sen jäykkyys pätee mekaaniseen poravasaraan.
Tämä kun on pneumaattinen öljyvoideltu laite, niin eipä siellä rasvaa tarvi kun terän kiinnitysmekanismi.
Availin ja purkasin jo omani, ja kyllä sieltä vikakin löyty. Siellä oli muovikomposiittinen mäntä joka normaalisti eestaas liikkuessaan tekee paineiskuja männän edessä olevaan iskuriin, jossa on jousi toisella puolella. Sekä iskurissa että männässä on tiivisteenä O-renkaat. Näistä molemmat olivat kuluneet kantikkaiksi, joten ohivuotoa oli niin paljon että tuo männän paineisku jäi olemattomaksi, eikä syrjäyttänyt iskurin toisella puolella olevaa jousivoimaa. Näin ollen iskuri pysyi paikallaan, ja sylinteriputkesta kuului vain suhahduksia ohivuodon merkiksi. O-renkaat meni vaihtoon.
Se että iskun sai aika ajoin toimimaan, johtuu ilmeisesti sitä että kun kampetta oikein pyöritteli ja heilutteli niin sylinteriputkeen valahti paksua öljyä, joka hetkeksi sai O-renkaiden tiiviyden paremmaksi.
Pelkkä männän O-renkaan vaihto ei auttanut, koska iskurin O-rengas oli selkeästi vielä kuluneempi, siihen oli kulunut oikein uria.
Mutta tämmönen selvitys tähän aiheeseen.
tristam
Viesti Kirjoittaja tristam »
Joku hilti mulla on, enhän mä nyt numeroa muista ehkä te7-c ja n.10v vanha eikä isku pelaa siinäkään.
Mitähän voiteluainetta sellainen kaipaisi?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Juho M-P ja 53 vierailijaa
