Case IH 845 (international)
Re: Case IH 845 (international)
Vielä tuosta omasta kytkennästä, lisälohkolle paine on otettu penkin vierimmäisestä lohkosta. Kaksi muuta toimivat normaalisti, vaikka kolmas olisi jatkuvan pumppauksen asennossakin.
Suuttimien kunnosta ei mitään tietoa...
Ilmanputsari suht ok.. paineilmalla putsailtu 3viikkoo sitten. Sisempi suodatin melkein täysin valkoinen (tummia pieniä pisteitä vaan siellä täällä )
Kyllä pitäisi irrottaa kun kiihtyy hitaammin nelivetopäällä...
Tässä oli se imuilman anturikin ja ei ole syttynyt.
Suutinhuolto voisi olla ihan paikallaan. Saattais tuo polttoaineen kulutus pienentyä sitä kautta.
Suutinhuolto? Eli suutinkärjet uusiks...reilu 30€/kpl ohhoh....
Eikös nuo vanhat suuttimet pysty tarkistaa ku ottaa irti ja polttoneputket pitää paikoillaan ja starttaa? Näkis mimmoisena ruikkii?
Näkee kai sitä niinkin, mutta niitä polttoaineputkia ei kannattaisi kovin taitella. Se ilmansuodatin voi olla tukossa, vaikka onkin puhalleltu. Jossakin vaiheessa puhaltelut ei enää riitä, paperi kyllästyy pikkuhiukkasilla. Itse puhaltelen muutaman kerran suodattimen käytön aikana ja sitten vaihdan tuhannen tunnin perästä. Joku voi pitää liian verkkaisena tahtina.
Imupuoli Jos on tukossa niin rupeaako se imemään enemmän polttoainetta? Mites pakolaispuoli? Voiko pakoputki mennä niin tukkoon että sekin vaikuttaa? Onhan tässä aika pilli toi putki!
Ei polttoainetta mene koneesee enempää mitä ruiskupumppu antaa maksimi syötöllä.
Pakoputki tuskin tukossa, jos ei kuluta paljon öljyä ja käytetty paljon joutokäynnillä.
Pakoputki muuten mekaanisesti voi tukkeutua, esim sisuskalut lahonneet ja irtopalat ahtautuvat johonkin estäen ilman läpikulun.
Nyt heräsi epäillys, kun pakoputken otin irti ja laitoin kylmänä käyntiin. Niin valkoista savua antoi niin paljon että konepelti hävisi näkymästä... onko tässä nyt pumpun ennakko pielessä?
Miten tässä säädetään ennakkoa???
Valkoinen savu hävisi pikku hiljaa jonka jälkeen tuli hieman sinertävä savua ja tyhjäkäynnillä kone hörski ja kierrokset nousi ja laski hitaasti ja vähän.. tyhjäkäynti oli niin 600-700
Tommonen pieni vinkki. Kannattaa rasvata etuakselin 8 rasvanippaa usein. Olkatapit ovat kovilla etukuormain käytössä.
Erääseen 845 oli vaihdettu olkatapit viime syksynä. Ja eilen oli taas olkatappi päskana.
En sit tiedä onko kenties käyttäjässä vikaa. On aika armoton kuski noille koneille....
Pitää etupaino myös ottaa poies niin auttaa vähän...liekkiä siinäkin painoa 150-200kg ku en saa nostettua maasta
KKA kirjoitti:Nyt heräsi epäillys, kun pakoputken otin irti ja laitoin kylmänä käyntiin. Niin valkoista savua antoi niin paljon että konepelti hävisi näkymästä... onko tässä nyt pumpun ennakko pielessä?
Tarkasta vaihda suuttimet.
Lisää tyhjäkäyntiä 750
antti78 kirjoitti:Tommonen pieni vinkki. Kannattaa rasvata etuakselin 8 rasvanippaa usein. Olkatapit ovat kovilla etukuormain käytössä.
Kannattaa laittaa se vahvempi laakeri niin kestää pidempään.
Ei sitä etupainoa tarvi pois ottaa.
Penkki on otettu irti ja nyt pitäis yrittää ettiä oikea putki ja suuntaus nesteille... kukas se olikaan tehny tän saman homman???
Tarkoittaako tässä tapauksessa että paine tulee (traktorin etu puolelta) putkeen joka menee kannen yli taakse ?roopenpoika kirjoitti:Otetaan istuin ja matot pois ja istuimen alla oleva luukku pois avataan kannen yli menevän putken
liitin etupäästä auki otetaan paine putkesta ja palautetaan paine venttiilin päässä olevaan liittimeen, paluu vakka täyttö tulppaan, lisävettiilissä pitää olla sarjaliitin
Missä on täyttä tulpan kohta??
Paine tulee ensin lisähallintaventtiilille ja sitten putken kautta nostoventtiilille.KKA kirjoitti:Tarkoittaako tässä tapauksessa että paine tulee (traktorin etu puolelta) putkeen joka menee kannen yli taakse ?roopenpoika kirjoitti:Otetaan istuin ja matot pois ja istuimen alla oleva luukku pois avataan kannen yli menevän putken
Siinä ei taida ollakkaan täyttöroppua, kun siinä on lisäsäiliö johonka menee putki siitä ropun paikalta.
Paluun voi laittaa tyhjennystulppaan.
Roopenpoika soitatko?
Laitoin koneen käyntiin ja nyt valuttaa hyde nesteen venttiilipöydältä vai mikä lie se on?
Tulee kolmesta kohtaa neste pihalle. Siitä mihin laitetaan vaijerit kiinni.. nyt ei vielä ole vaijerit kiinni!!
Kuva ei näy ei ole julkinenKKA kirjoitti:http://aijaa.com/a/K9KoOD
Nyt pitäisi näkyä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 41 vierailijaa
