Bobcat palsta...Masinistipalstan official Bobbari keskustelu..
zukka
Re: Bobcat palsta...Masinistipalstan official Bobbari keskustelu..
Viesti Kirjoittaja zukka »
Liian kallis :mrgreen:
Täytyykin tästä lähteä tutkimaan tuota polttoainevuotoa nyt kun on +3c
zukka
zukka kirjoitti: Su Helmi 21, 2021 10:30 am Liian kallis :mrgreen:
https://photos.app.goo.gl/QrxcJVr8oZncccUR7
Tuon quadringin (en muista suomenkielistä nimeä) vaihdoin toiseen käytettyyn, ei sekään pitänyt polttoainetta sisällään.
Laitoin sitten tilalle vähän paksumman o-renkaan ja pohjalle uuden kupari prikan joka on kylläkin ulkomitoiltaan vähän pienempi. Nyt pysyy polttoaineet sisällä.
Kesällä vielä täytyisi polttoainehana vaihtaa tai jotain, koska minuutissa tiputtaa 2-3 tippaa jos hana on auki.
Bj Andy
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
Piti olla ihan hyvä ja peruskiva työmaa mutta....
Rinconista otti hävisi peruutusvaihde johonkin, ilmeisesti karkasi kuvassa näkyvästä reijästä...
Ja koska työmaa pitää saada valmiiksi, niin valmistetaan hieman korvaavaa kalustoa...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Bj Andy
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Bj Andy
Ja jatkuu...
Eli tuli tehtyä superlyhyt koukkuadapteri että saa tuon mettäkärrin Katin keulaan.
Muuten hyvä mutta ääriakseliväli, eli kuljetusmitta on n.350cm ja lava on 330. Eli ei hyvä.
No aisa koki exoduksen eli 50cm pois.
Ja kas. Lyhin, eli kuljetusmitta alkaakin olla 305cm. Eli mahtuu jo lavalle.
Ja sitten täydessä tämmissä...
Aisa pitää vielä tehdä uusiksi pitemmällä sylkällä että saa kääntyvyydet ym jutut paremmin hanskaan.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
zukka
Mitä siitä kömpijästä hajosi aiemmalla videolla? En muista enää.
Meinasit nyt tehdä bobcatista tuuraajan? :D
Bj Andy
Tuli vaihdelootaan reikä josta peruutusvaihde livahti karkuteille.
Sanotaan ettei vanha koira uusia temppuja opi. Onneksi tämä ei päde Bobbariin... :mrgreen:
Seuraavaksi pitäisi tehdä se paalujuntta. Oisi yksi koira-aitaus tehtävänä.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Bj Andy
Noin. Löytyi ratkaisu millä saa painopisteet pysymään jiirissä kun laite on lavetilla.
Ja kepitkin mahtuu sakastiin sisälle...
Eka roadtrip takana toinen edessä. Ihan kohtuu hyvin kulkee ainakin talvinopeuksia.
Hieman pitää tehdä lavaan jatkoa että saa pakettia taaemmas,
Kävin kokeeksi hieman risuja nyppimässä. Mennä jurnuaa lumessakin jollain tavalla. Toki hanki on kovaa ja jauhoista joten hieman työläästi eteni...
Kokonaisuutena pelaa yllättävän hyvin. Helppo mennä kärri edellä ja toisinpäin juur niin mukavaa kuin Bobbarilla peruuttaminen on...:D:D
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Gilbarco
Viesti Kirjoittaja Gilbarco »
Olen ostamassa Bobcattia, kävin tänään kokeilemassa yhtä. En ole ennen liikuttanut moista :D niin tuntui kun olisi hieman yrittänyt hiipiä eteenpäin kun sauvat oli vapaalla,kone oli kylläkin kylmä. Onko se vika vai ominaisuus? Kalliskin vika kenties? 543
pyörällä päästään
zukka
Ominaisuus.
Kepit saa säädettyä kohdalleen ettei ryömi,mutta aika taistelu voi olla.
Oma ryömii lähes aina,muttei aina. En jaksa säätää. Ajan aina jotain vasten tai sammutan koneen.
zukka
Onkohan kenelläkään lyödä faktoja tiskiin:
Onko 10-16,5" ja 12-16,5" renkaat saman korkuiset jos ovat saman merkkiset ettei sitä kautta tule heittoa?
Vai kasvaako myös profiili jos rengasta leventää?
Bj Andy
zukka kirjoitti: Pe Maalis 26, 2021 4:36 pm Onkohan kenelläkään lyödä faktoja tiskiin:
Ei ole saman korkuiset. Eli 12” on n.33” korkea ja 10” 31”
Tieto ei ole täysin varmaa mutta melkoisen sittenkin.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
zukka
Okei.
Eli sitten noilla isommilla pyörillä ei ketjut enää mahtuisi paikoilleen.
Nyt pienemmillä jo kolahtelee runkoon.
päne
Viesti Kirjoittaja päne »
zukka kirjoitti: Pe Maalis 26, 2021 7:09 pm Okei.
Eturenkaat saattaa myös ottaa kuormaajaan kiinni. Omassa 743:ssa kesällä kuluneet 12-16.5, niin just mahtuu pyörimään. Noin 10mm jää kuormaajan aisoihin väliä, kun kuormain ala asennossa. Leveät renkaat on kyllä hyvät pienessä pihapyörittelyssä, kun ei sotke läheskään niin paljon kuin kapeilla renkailla.
zukka
päne kirjoitti: Su Maalis 28, 2021 10:27 am
Joo, eteen en ketjuja osittain sen takia laittanutkaan kun näytti että ottaisi nostopuomin kulmaan kiinni. Sama saattaisi käydä noilla leveillä pyörillä.
Täytyy koittaa etsiä käytetyt renkaat noille vanteille.
Bj Andy
Jaa mitäs sitä on puuhailtu..,
No vaikka että 160 pölkkyä omaan tahtiin...saa suorittaa...
Sitten hieman puun ajoa...
Yllättävän hyvin toimii Bobbarin kanssa tuo kärri.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
zukka
Vetääkö bobcat tuota paremmin vai huonommin kun kömpijä?
Pitäisi varmaan kesän aikana paikata pari vuotoa omasta koneesta.
Toinen on nostosylinterin tiiviste joka vuotaa, ei varmaan paha homma ole kunhan mietin ensin mistä saan tiivisteet ja millä korkeudella on helpoin purkaa.
Toinen vuoto on polttoainehana. Tällä säällä ehkä 1-2 tippaa tulee minuutissa, pakkasella 2-3x enemmän. Vuotaa pelkästään hanan ollessa auki.
Hölmö systeemi tuossa, tankissa on itsessään uloke ja hana kiristetään klemmarilla. Ei ole siis kierrettä tankissa. Luulen kuitenkin että vuoto on itse hanassa eikä tuossa liitoksessa,mutta irtihän se hana on kokonaan otettava. Toivottavasti pitää sitten uudelleen kasatessa tuo klemmari liitoskin.
Bj Andy
Hyvin tuo tuota taluttaa jopa mäkeenkin.
Noita tiivisteitä löytyy EBaysta tai marmoriilta. Eivät ole kalliit. Halvemmat kuin pönttö oljyä. Ja samalla pitää tietty vaihtaa myös männän tiivisteet...tulee samassa sarjassa.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Bj Andy
Pääsi männäviikolla Katti myös vasarahommiinkin...
Ensin hieman sahalla naarmua...
Ja sitten kilikilikili...
Vasaran päällä on hyvä kantaa laatat ulos, ja loput kauhalla.
Oli vaan niin hektinen rupeama ettei muistanut räpsiä kuvia tai videota vaikka oli vehkeet mukana...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Bj Andy
Sitten hieman taajamahommia...
Myös turhake, eli talonmiehen onni pääsi töihin...
Ja tämän työmaan spesiaali...
Tuo kourakärsä pelaa ihan jäätävän hyvin tommosessa kohteessa. Kuusen oksien keruu on suorastaa nautintoa.
Ja isojenkin pöllien käsittely onnistuu kikkailemalla.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], mtuitto, sannaari ja 39 vierailijaa
