Kuntosaha Jonsered CS 2145 S
On muuttunut itsellä CS 2145 S Jonsered melkoiseksi kuntoiluvempaimeksi. Pitempään seisoneena vaatii sen (ainakin) kahdeksantoista nykyä hörähtääkseen, vaikka primeripumppua painelisi tankillisen verran alkuun. Puolipuristinnappikin löytyy. Muuten juuri käyneenä käynnistyy uudelleen keposasti/normaalisti ja käy hyvin. On kevyt ja näppärä kuusirankasahana ja kokoisekseen tehojakin. Nyt ymmärrän miksi oli vaihtosahana halvalla (150e) sahaliikkeen hyllyllä..
Tankin täyttäminen helpottaa joidenkin pikkukoneiden käynnistystä.
Noissa paljon vetoja tarvivissa koneissa bensa on haihtunut kaasuttimesta,
ja se primeripumppu ei toimi, kun kaasutin on kuiva.
Ja kuivaa primeripumppua pitää painella kunnes siinä tuntuu olevan polttoainetta.
Paljon pikkukoneita käyttänyt oppii tuntemaan milloin primeripumpussa
on bensaa.
on bensaa.
se.pienitalli kirjoitti:
On tullut kyllä paineltua kovaksi. Kuten sanoin, ei kehtaa tankillista enempää tuolla pumpata eikä silti lähde ennen kunnon tempomistuokiota. Ja ryyppykin on päällä ollut jne. jipot käynnistyksessä huomioitu. Ketjujarrukaan ei ole ollut päällä. On tuossa tullut toiminta jos toinenkin tarkisteltua tempomisen lomassa jo moneen kertaan viime vuoden varrella.. Tulppakin vaihdettu jne. Käy ja kukkuu muuten hyvin mutta herääminen on kuin startti vanhalla ravihevoisella.Tankin täyttäminen helpottaa joidenkin pikkukoneiden käynnistystä.
on bensaa.
ihan hyvä sahamalli tuo vaikka onkin muovikone. on saatu edeltäjämallia riivanneet vuodot paremmalle tolalle. kai helpot keinot on jo koitettu? ä:llää ja tyhjää suuremmalle, ryyppykoneiston tarkastus ja suodattimet. Puristukset?
Sitten melkein kaasari huolto ja impulssin tarkastus. Eli kalvot,neula,bensapinta jne. Toinen kaasarin jos ei muuten...
^ Tuosta tuli mieleen, en tosin tiedä vaikuttaako tuolleen käynnistymiseen. Mutta useampia trimmereitä olen joutunut "putsaamaan" silleen, että käyttää kuumaksi ja täysillä kierroksilla pyörittelee konetta joka suuntaan niin tulee savut koneesta. Niitä koneita oli käytetty väärin, eli kaasua pumpattu matalilla kierroksilla ja öljy ei ollut palanut kunnolla.
Ryyppynipukka tuntuu kyllä aika rennolta.. Hyviä vinkkejä tullut. Tullut käytetty valmisbensaa eli pienkonebensaa 2t koneille ja erityisesti moottorisahoille tarkoitettuna. Eli aavistus vahvenee, että tuskin on muita ongelmia kuin bensan kulkeutuminen kaasuttimelle alussa. Ajattelin josko jollakin ollut juuri samanlainen oire samassa sahassa niin korjaustoimenpiteeseen voisi ryhtyä äkkiäkin. Täytyy tosiaan purkaa tuo ryyppysysteemi ensin näkösälle. Ja minä poika se uskallan kyllä purkaa kaikki vehkeet.. Tahtovat kyllä purkaantua valmiiksi ihan itsestäänkin yleensä..
Niinhän siinä kävi, että ryyppyhantaaki oli irti kaasuttimen vipulenkistä. Puratutti kaasuttimen irti, ennen kuin sain tuon takaisin napsahtamaan. Tähän asti on tullut kuntoiltua kone käyntiin mutta eilen illalla tuon sitten viimein rassasin kuntoon. Nyt toimii mutta tahtoo tyhjäkäynniltä sammuilla edelleen kone kuumanakin. Välillä pysyy tyhjäkäynti normaalisti mutta kohta taas sammahtaa heti, kun kaasun hellittää. Kaasuttimen irroittaessa huomasin primeripumpulle tulevan haitariletkun olevan aika rennon löysästi primerin putkitapissa kiinni. Puhaltamalla ja imemällä kokeilin haitariletku irtaallaan, että murtumista tuo ei ainakaan vuoda. Täytyy kokeilla kiriä tuo letkun suu jollakin kuparilangalla esim. tai jotain, niin jospa tyhjäkäyntikin palaisi normaaliksi.
Superdextaaja kirjoitti:Niinhän siinä kävi, että ryyppyhantaaki oli irti kaasuttimen vipulenkistä. Puratutti kaasuttimen irti, ennen kuin sain tuon takaisin napsahtamaan. Tähän asti on tullut kuntoiltua kone käyntiin mutta eilen illalla tuon sitten viimein rassasin kuntoon. Nyt toimii mutta tahtoo tyhjäkäynniltä sammuilla edelleen kone kuumanakin. Välillä pysyy tyhjäkäynti normaalisti mutta kohta taas sammahtaa heti, kun kaasun hellittää. Kaasuttimen irroittaessa huomasin primeripumpulle tulevan haitariletkun olevan aika rennon löysästi primerin putkitapissa kiinni. Puhaltamalla ja imemällä kokeilin haitariletku irtaallaan, että murtumista tuo ei ainakaan vuoda. Täytyy kokeilla kiriä tuo letkun suu jollakin kuparilangalla esim. tai jotain, niin jospa tyhjäkäyntikin palaisi normaaliksi.
Melkein vuosi meni ennen kuin uskoit mitä sanoin:)
Kyyllä minä juuri tuosta ryyppyvipuvinkistä heti aloin epäilemään, että siinähän se vika varmaan.. Mutta kevythän tuo on nyhtää puolipuristusnappi pohjassa, että eipä ollut taaskaan askareella kesälämpimillä kovin kiire.. Ja puoli vuottahan tässä vasta meni. Talvella saha jäähtyy niin nopsaan seisoessaan, ettei kestä puolilämpimänä kauaa. Sitten on taas nyhtöä tiedossa seuraavassa startissa ja alkoihan tuo tässä talvihankiliisterissä sahan kanssa teutarointi kaiken muun mukavan päälle jo tympimään.
Vaan on aika konstikas purettava tuon kaasutin paikaltaan. Hattua täytyy nostaa niille, jotka näitä suunnittelee ja kyhää kasaan ensimmäistä mallikappaletta kehitellessään.
Eikö tuota sormituntumalta huomannut että ryyppy vetelee joutopäivää? Välillä kuulee niin mielikuvituksellisia vikakertomuksia.
Olen tässä viikolla tutkinut muutamaa muovihuskia ja pitää kanssa hattua nostaa konesuunittelijalle. Kyllä on rakenteet ja varsinkin ainevahvuudet mietitty tarkkaan miten saadaan kestämään niin että maine säilyy jotenkuten mutta varaosa kauppa käy. Ja sehän käy. Viddu kun käy toimiessaan hienosti ja silmäkarkkia piisaa. Teknisesti hölmöjä ratkaisuja että saadaan myydä kuluvia osia..
No eipä sitä oikein heti tajunnut tuota ryyppyvipua, että olisi irti ollut. Toisekseen saha käynnistyy kesälämpimillä aika hyvin muutenkin varsinkin puolilämpimänä. Töhkääntynyt vetoreikä oli sen verran jäykän oloinen vetää ryyppyvipua ulos, että luulin tuon olevan toiminnassa. Sitten, kun vähän aukoi ja putsaili ja sai liikkumaan niin hervottomanahan tuo heilui ja vikapaikka paljastui. Sisään ei saanut kyllä millään minkäännäköistä meisseliä, että olisi saanut nypykkää takaisin paikoilleen ennen kaasarin purkua paikoiltaan.
Toimiko puolikaasukaan sitten? Siitähän tuon olis heti äkännyt.
Tuo tyhjäkäynnin muuttuilu on on ainakin omassa 2045:ssa vaivannut aina. Joskus sammuilee, Joskus terä pyörii tyhjäkäynnillä ja sitten taas toimii hyvin pitkän aikaa. Joku sanoi että ominaisuus. Pikkumeisseli rintataskussa, niin on pärjänny.
Tuntuu olevan näin. Äärimmäisen herkkä sään ja lämpötilan vaihteluille ainaskin meikäläisen jonssi. Aina saa olla hiukan säätämässä.Ferkku kirjoitti:Pikkumeisseli rintataskussa, niin on pärjänny.
Viel tuo vanhempi malli missä ei oo primeripumppua. Normaalisti jos on ollu jonkin aikaa käyttämättä,ni vaatii sen vajaat kymmenen nykäsyä että lähtee käyntiin. Muuten kyllä ollu käypänen kone..
Ominaisuus. Electroluxin kodinkonepuolelta siirretty kiero ekonomi-insinööri on piirtänyt sinne kumisen imukaulan joka venyy lämmöstä/bensasta ja alkaa vuotamaan itsekseen. Maksaa 8e ja kauppa käy.Ferkku kirjoitti:Toimiko puolikaasukaan sitten? Siitähän tuon olis heti äkännyt.
Onko sama rakenne Hussen isommissa raivureissa? Saa nimittäin tyhjäkäyntiruuvia säädellä muutaman kerran kesässä.jopetin kirjoitti:Ominaisuus. Electroluxin kodinkonepuolelta siirretty kiero ekonomi-insinööri on piirtänyt sinne kumisen imukaulan joka venyy lämmöstä/bensasta ja alkaa vuotamaan itsekseen. Maksaa 8e ja kauppa käy.Ferkku kirjoitti:Toimiko puolikaasukaan sitten? Siitähän tuon olis heti äkännyt.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Bing [Bot] ja 62 vierailijaa
