zetorin 7045 vaihelaatikkoon pääsy? (kuvia halkaisusta)
Eiku tarkoitan niitä valoja kun mänet pimeään koppiin ja laitat virrat päälle niin syttyy polkimien yläpuolelle valot että näkee missä ne POLKIMET on!!
NY O MOOTTORI IRTI ja kuvia on kansiossa!
http://aijaa.com/M9jBca
Tulee aikamoinen savotta ku tuo motti puretaan ja katotaan mitä kaikkea se on syöny!
- ihmehitsari
Tuota, anteeksi ymmärtämättömyyteni, en ole moisia valoja livenä nähnyt.KKA kirjoitti:Eiku tarkoitan niitä valoja kun mänet pimeään koppiin ja laitat virrat päälle niin syttyy polkimien yläpuolelle valot että näkee missä ne POLKIMET on!!
Oman kolhoosin Zetkassa(7211) on kytkimen( tai jarrun, en varmaksi muista) puolella vain 12v ulosotto pistoke. Ei valojen pohjia.
Eli se on jarrujen puolella, kohde nro 15
Pitää vielä lisää kuvia ottaa kuhan rojekti etenee....
Otan myös kuvat niistä valojen paikoista (kannakkeista)
lattiamattoja olen ottanut pois ja näköjään vesi seissy siellä pitkään, joten ruosteet pitäis hioa pois!
Onko kokemusta saako nuo takalokarit pois/irti niillä ruuveilla mitkä näkyy rengas puolella? vai joutuuko sisältä purkamaan?
- ihmehitsari
- ihmehitsari
Voihan siitä ottaa vaikka virtaa ladattavalle partakoneelle, kännykälle, navigaattorille..roikkavalolleKKA kirjoitti:No mihin ihmeeseen sitä tarvii?
minä kun niin luulin et tohon sais valot näyttämään polkimelle
Ne nämä itämaisiksi mielletyt kansat ovat ilimosen ikäsä laittaneet näitä virtapistokkeita rakentamiinsa koneisiin. Kaipa heikäläisittäin sille tarvetta on ollut.
Itse en ole 29 Zetkailuvuoden aikana kertaakaan tuota vakiopistoketta tarvinnut.
Tupakinsytyttimen laitoin aktiivitupakointiaikaan vapaaseen kohtaan ratin vasemmalle puolen. Nyt siinä sytyttimessä näkyy tököttävän fm-lähetin
Lisää kuvia ja lisää ongelmia... Eli traktorin takaa katottuna oikean puolen porttaalista löyty jotakin ylimääräistä???? Liekkö laakerista?
Kesällä kuljetin 4siipi auraa ja kun ajoin isoimmalla vaihteella tietä pitkin niin tuntui että jokin pysäytti koko traktorin oikealla jarrulla. Hetken kuluttua teki taas saman ja sen jälkeen ajoin pienellä vaihteella kotio...
Ilman kuormaa ei ole tehnyt samaa pysäytystä....
http://aijaa.com/a/pPF0OU
KKA kirjoitti:Lisää kuvia ja lisää ongelmia... Eli traktorin takaa katottuna oikean puolen porttaalista löyty jotakin ylimääräistä???? Liekkö laakerista?
"Hupsista! Albumi ei ole julkinen"
Juu kiitos. kyllä tuota kuvaa tarkoitin.
Mikähän tuossa ku estää katsomasta tuota kansiota???
http://koti.mbnet.fi/softers/Ohjelmat/Zetor/img30.html
Tuossa kuvassa ei näkyny että samanlaista "rautalankaa" olisi laitettu johonkin.....?
Missäs kohtaa nämä "ajojarrut" ovat?
http://koti.mbnet.fi/softers/Ohjelmat/Zetor/img26.html
varmaankin siinä kohtaa missä säädetään käsijarrukin?!?! eli kaikkiko pitää purkaa edestä ennen kun pääsee niihin käsiksi?
ps. onko mahdollista että hydraulineste pääsisi portaaleihin asti menemään jos tiivisteet vuotaa?
KAIKKI OSAT!
http://koti.mbnet.fi/softers/Ohjelmat/Zetor/Zetor.html
KAIKKI OSAT!
vetokoukku pois, perä öljyt pois ja siitä koukun alta se lukku auki nii rupee pumppu löytymään;)KKA kirjoitti:Mistä kohtaa löydän nostolaitteen pumpun?
Pitääkö hytin perä nostaa ja se pumppu on siinä alapuolella vai onko se ulosoton kohalla (pääseekö pohjan kautta?)
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Ei tarvi hyttiä irrottaa, mutta hytin lattian takaosa ja hytin alaikkuna takaa pitää irrottaa ja sitten nostolaitekansi.
Kyllähän ne rumpujarrut itseensä ottaa jos sinne öljyä joutuu, mutta ei tuo kampe kyllä jarruillaan loista vaikka olisi kunnossakin. Onneksi tuo rakenne on kuitenkin melko yksinkertainen rassata, mutta osat ovat raskaita.
Ei ole erillisiä pumppuja, vaan yksi pumppu, joka löytyy traktorin alta Vallumaisterin mainitsemasta paikasta. Yläkautta ei pääse hydraulipumpuun käsiksi millään ilveella.KKA kirjoitti:Onko nostolaitteen pumppu ja hydrauli pumppu erikseen?
Tutkaileppa noita linkin kuvia, mitä tiivistettä muuten olet vaihtamassa? On siellä nostolaitekannenkin alla toki holkki o-renkaineen, siinnäkin monesti vuotopaikka.
http://zetormiehet.munfoorumi.com/viewt ... f=16&t=121
Nostolaite rumpsauttaa ittensä automaatisti ylös koko ajan, koska jokupaikka päästää paineet pois..
Vika alkoi pahentua selvästi viime kesänä kun laitoin hydraulihalkojan väärin (ulostulo ja sisään meno meni väärin) ja ampui hytin sisälle nesteet kun o- tiiviste petti (toisessa jutussa olen lisännyt kuvia paikasta)
Eli tiedossa ei ole mikäpaikka on pettänyt mutta vikaa on jostain alettava selvittää (vai olisiko pumppu mennyttä?)
Pystyykö tähän tilalle vaihtamaan isomman pumpun kun virossa näyttää olevan eri kokoja tarjolla?
Mutta jos pumpun pystyy pohjassta ottamaanpois niin otetaan ja katsotaan miltä se näyttää!
Perhana kohta ei oo zetorissa mitään jälellä ku purkaantuu liian helposti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot] ja 59 vierailijaa
