Traktorimallisen ruohonleikkurin vaihteistosta
Mika 82
Re: Traktorimallisen ruohonleikkurin vaihteistosta
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
No jos vaihteiston akseli pyörii, mutta renkaat ei, vika varmaan jossain sillä välillä.
Siivapyörä ja vaihteensiirtovipu ekana kattoo, että jos ovat kunnolla kiinni. Ja sitten avaa sen vaihteiston, ja kattoo onko paha vika.
4000-69
Viesti Kirjoittaja 4000-69 »
todennäköisin syy on niiden vaihteen kytkentä tai onko osas nyt sitten siirtäjä liuskojen katkeaminen. Helppo uusia
http://www.m-and-d.com/pdfs/foote/4150-5_-11_-12.pdf
oh kuvassa osat 19, kun se katkee niin vaihde jää päälle tai nyppi tai ei tee mitään.
Lootikon tohtii avata, mitään ei hypi silmille, rattaa järeitä, nuo siirtäjät ei.
Tunkee sinne vähän uutta vaseliinia tms. Ei sillä mitään vaihdettavaa öljyä ole :D
Ford 4000 ja 5000....
vaniljacreme
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
ja noi nro 16 holkit on yleensä kuluneet puhki, jolloin alkaa syömään vaihteistokoppaa. jos jollakin on linkkiä mistä noita holkkeja voisi tilata otan vastaan.
stls
Viesti Kirjoittaja stls »
vaniljacreme kirjoitti: To Kesä 06, 2019 10:56 am ja noi nro 16 holkit on yleensä kuluneet puhki, jolloin alkaa syömään vaihteistokoppaa. jos jollakin on linkkiä mistä noita holkkeja voisi tilata otan vastaan.
Ei taida saada Danan varaosana enää. Dana on tehnyt tuota edelle linkitettyä vaihteistoa GGP:lle Italiaan eli tutummin Stiga/CastelGarden. Eli numerolla 5510 --> F000-5510-00 voi koittaa hakea.
manner
Viesti Kirjoittaja manner »
Ne on helppo sorvata muovista jos mitat on saatavissa. Oikealla laadulla kestää saman tai paremmin kuin punametalleilla.
kaitsur
Viesti Kirjoittaja kaitsur »
Avasin sen Peerless vaihteiston. Oli lyhemmässtä vetoakselista mennyt pikkurattaan poorit. Ehkä siellä olisi tilaa kemppisaumalle kun ottaa lukkorenkaan irti, miten mahtaa olla hitsattavissa se ratas ja akselimateriaali?
Same Explorer 65 -86
vaniljacreme
manner kirjoitti: To Kesä 06, 2019 4:01 pm Ne on helppo sorvata muovista jos mitat on saatavissa. Oikealla laadulla kestää saman tai paremmin kuin punametalleilla.
niinhä ne olisi mutta kun ei sorvia omista..
Metsämies
Viesti Kirjoittaja Metsämies »
Olen yhdestä stiga villasta hitsannut just saman rattaan jumiin tigillä, käryää sitten melkoisesti kun on ikänsä uinut vaseliinissa mutta onhan tuo kestänyt.
Nyt puhutaan suoraan, kestääkö kyökkipiian hermot ?
Mika 82
Ja jos heikosti tilaa saumalle, saisko akseliin pari koloa laikattua. Hieman tulppahitsin tapainen.
kaitsur
Migillä korjaus, hieman kangerteli kasuksessa, mutta välillä kun pyöritteli ja taas lisää pultteja kiinni, niin vertyi se sitten.
Halpa remontti, äkkipoika ois ostanu uuden leikkurin tai vaihteiston.
Tähän Masinismin olemukseen kuuluu yhtenä osana se perirmmäinen nuukuus, kaikki käytetään niin loppuun kuin suinkin.
Mika 82
kaitsur kirjoitti: Pe Kesä 07, 2019 8:08 pm Tähän Masinismin olemukseen kuuluu yhtenä osana se perirmmäinen nuukuus, kaikki käytetään niin loppuun kuin suinkin.
Juuri näin! :D
kaitsur
Kerpele!
Nyt korkkas sitten se toinen puoli, ois vissiin kannattanut samalla aukaisulla hitsata sekin...
Jotakuinkin samanverran sekin on on ehtinyt pyöriä ajansaatossa, niin olihan se odotettavissa.
Horatio
Viesti Kirjoittaja Horatio »
Lainataampas vanhaa aihetta. Partner 12-107 ajo leikkurin vaihdevipu on jumissa talvisäilytyksen jäljiltä. Se pieni sivuttaisliike onnistuu, mutta ei liiku sen koommin eteen kuin taaksekkaan päin vipu. Ajamalla kylmään varastoon syksyllä viety.
Onko kepin mekaniikassa / läpiviennissä tms. Joku jumiva mahdollisuus, vai onko vika kenties vaihteistossa?
jokuvaan
Viesti Kirjoittaja jokuvaan »
Horatio kirjoitti: To Touko 20, 2021 3:51 am Joku jumiva mahdollisuus, vai onko vika kenties vaihteistossa?
Vaihteiston mallia tuntematta, nostaisin tunkilla perän ylös ja pyörittelisin renkaita ja sitä vaihteiston yläpuolella olevaa hihnataljaa, miten liikkuu. Niin ja öljynvaihto on kriittinen, muuten peli on pelattu vääjäämättä jossain vaiheessa.
Se sivuttaisliike lienee vain vaihteiston ulkopuolella oleva jousi, ei liikuta itse vaihteistossa mitään.
joccer
Viesti Kirjoittaja joccer »
Mites nämä hydrauliset vaihteistot. Itellä jontikka jossa kys vaihteisto. Ei taida proppuja olla , eikä öljyjä koskaan vaihdettu.
Ikää laitteella 11v. Ainoa remppa on ollut yhden híhnan kiristysrullan laakerin vaihto.
Hydrauli öljyjen vaihtoa varten ois vissiin perä käytettävä irti ja kaadettava katolleen?
jokuvaan
joccer kirjoitti: La Touko 29, 2021 12:21 pm Hydrauli öljyjen vaihtoa varten ois vissiin perä käytettävä irti ja kaadettava katolleen?
Yleensä joku kumitulppa tai vastaava on yläpuolella, josta pääsee imemään ja injektoimaan uudet sisälle. Kannattaa etsiä lootan nimi ja googletella hajoituskuva.
Jepulis
Viesti Kirjoittaja Jepulis »
Ostin MTD ajettavan ruohonleikkurin n 20 v malli 130-650
Miten siihen vaihdetaan perän ja vaihteiston öljyt
korjailija
Jepulis kirjoitti: La Kesä 12, 2021 1:59 am Ostin MTD ajettavan ruohonleikkurin n 20 v malli 130-650
Jos se on sellainen malli kuin oletan eli ihan perus traktorimallinen MTD niin siellä perässä on todennäköisesti vaseliinia tms. ja perä ja vaihteisto on samaa pakettia. Jos niitä haluaa vaihtaa niin pitää purkaa ja avata koko paketti ja laittaa uudet rasvat sisään.
Jäärä
Viesti Kirjoittaja Jäärä »
korjailija kirjoitti: La Kesä 12, 2021 11:47 am
Vasliinia oli ja vaseliinia laitoin tilalle, kun minulla oli joskus taannoin vastaavanlainen MTD ja jouduin perän sisään katsomaan.
En tosin ymmärrä, mikä hyöty vaseliinin vaihdosta koituisi. Rasvaa on kotelossa sen verran paljon, että se luultavimmin kestää leikkurin iän, jos ei esimerkiksi painepesurilla laita peräkoteloon vettä.
Kyllä se siitä.
SepeSusi
Viesti Kirjoittaja SepeSusi »
Porasin leikkurin perämurikkaan reijät ja laitoin nipat samalla, kun hitsasin vetarien mutterit kiinni. NLGI 00 EP X on vissiin se mikä noihin virallisesti kuuluisi mutta olen pistänyt ihan tavan NLGI 2 EP 2 kun ajoa on vain kesäkelillä. Eipä ole kulumasta ilmoitellut ja on 90-alussa ostettu ja paljon nähnyt kampe. Eli n. 30v palvellut seniori.
Ajattelin ostaa STP öljynsaenninta moponetista https://www.motonet.fi/fi/tuote/608084/ ... aine-450ml ja kokeilla sitä 10W30 mineralin seassa kulmavaihteeseen joissa tuo NLGI 00 vaatimuksena. Onko kukaan kokeillut mitä mossoa tämä on https://www.motonet.fi/fi/tuote/608080/ ... n-lisaaine ? Saattaisi soveltua.
Idea lie jutussa se, ellä litku vaseliini pysyy ilman stefoja lootassa ja on halpa siksi tehdä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Nikke, Teppa, trantor ja 37 vierailijaa
