ford 4000 hydraulipumppu lohkon kylkeen
No nii, ei tullut vielä neitsytajoa mutta kaikki kilkkeet on sovitettuna paikoilleen. Olihan touhu tuo laipan pumpun laipan teko. Ei ihan kaikkia työkaluja tuntunutkaan tontilta löytyvän ja tuli tehtyä vähän polven päällä.
http://elevator.kuvat.fi/kuvat/Ford+400 ... G_3237.JPG
Jospas huomenna, jospas huomenna:)
Työkaluholisti joka on laajentanut vanhoihin masinistiromuihin. Ford 4000 68.
http://elevator.kuvat.fi/kuvat/Ford+4000+-68/
ajattelin joo täyttää letkuja mehulla enne käynnistystä. Ainakin jonkinverran saisi pumppu voitelua heti alkuunsa. Myös suodattimen täytän. Pitää koittaa varoen edetä nyt tän kanssa, sen ensimmäisen käynnistyksen verran ainakin.
mitenkähän noi immeiset suorittaa 3000 fordin öljynvaihdot?
tässä just kuuklettelen asiaa, ku jostai löytäis kolmitonnin ohjekirjan vaikka...
toi mun ohjekirja kattaa 2000-5000 ja on vuodelta 66 mut ei siinä puhuttu muuta ku tyhjentäkää öljyt ja kaatakaa uutta riittävästi tilalle.. käynnistäkää kone ja nostakaa nostolaite ja mahdolliset ulkopuoliset sylinterit ylös/pisimmilleen ja lisätkää öljyä niin että tarkastus propussa näkyy öljyn pinta.. suodattimien vaihto/puhdistus : kääntykää lähimmän ford liikkeen puoleen..
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... d87077748d
tuossa keskustelussa on juurikin ratkaisua asiaan, toivottavasti:)
Täytyy joo tehdä jokin systeemi jolla se pysyy kolisematta paikoillaan. Oli muutes aika vaivaton loppupeleissä tuo ilmaus. Täytin vain tuon erillisen imusuodatimen ja lorautin öljyä pumppuun ennenkuin laitoin viimeiset letkut kiinni. Sieltä tuo imi perästä komeesti öljyt kiertoon.2xford4000 kirjoitti:hyvä tuli ja tonni meni.. kyl tost hydraulisest työntövarrest et luovu ikinä ku sen kerran koneeseen saat.. teet vaan hyvän telineen mihin nostaa pystyyn ku ku vetää kärryä ym.. ni ei tartte suotta jumppaillla irti sitä.. ittel vanha laturin remmi mihin sujautan varren..
Nyt muuten kysymys ihan toisesta asiasta. Mites tuon vetovastuksen tunnustelijan kuuluu toimia. Tuossa on ainakin itsellä tuo tunnustelijalle menevä osa kiinnitetty alhaalta kahdella tapilla. Kuuluuko se toinen ottaa pois jotta se tunnustelija voisi toimia? Kuulostaa tyhmältä tämä kysymys jo itsestäkin mutta kun en tunne toimintatapaa ollenkaan. Oletan että se toinen tappi pois ja jotain tapahtuu?
joo se toinen tappi ku on pois ni silloin vetovastus säätelyn saa toimintaan.. nostolaite kannes on vipu nostolaitteen korkeuden säädön vieres josta vetovastus käännetään päälle, vipu muistaakseni vaakaan..ja virtaus venttiilistä säädetään nopeus.. mut noita ei oikeestaan tarvi ku kyntäes.. muutoin kannattaa olla se lukkotappikin paikoillaan niin ei hajota nostolaitetta rytkiminen.. tuossa oma nopea ja hyväks havaittu varren pidin..
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat/omat%20k ... %20012.JPG
Pikkusen harmittaa että taas tämä yö tuli sotkemaan hyvää harrastepäivää, olis ollut mukava viel jatkaakkin ropaamista
videotodiste viel että funkkaa http://elevator.kuvat.fi/kuvat/Ford+400 ... G_3276.MOV
Huomenna hyttiin lattia...
tuosta kuvan tiivisteestä puuttuu voitelureikä joka voitelee pumpun välipyörän neulalaakereita???Elevator kirjoitti:No nii, ei tullut vielä neitsytajoa mutta kaikki kilkkeet on sovitettuna paikoilleen. Olihan touhu tuo laipan pumpun laipan teko. Ei ihan kaikkia työkaluja tuntunutkaan tontilta löytyvän ja tuli tehtyä vähän polven päällä.
Totta se puuttuu, kiitos huomiosta, pitää korjata asia!powerlessness kirjoitti:tuosta kuvan tiivisteestä puuttuu voitelureikä joka voitelee pumpun välipyörän neulalaakereita???Elevator kirjoitti:No nii, ei tullut vielä neitsytajoa mutta kaikki kilkkeet on sovitettuna paikoilleen. Olihan touhu tuo laipan pumpun laipan teko. Ei ihan kaikkia työkaluja tuntunutkaan tontilta löytyvän ja tuli tehtyä vähän polven päällä.
Tuohon edelliseen kuvaani liittyen sain ajatuksen. Kertokaahan, onko järkevää kytkeä nyt kahta olemassa olevaa pumppua yhteen, niin että kummankin tuotto olisi tarvittaessa käytössä uusien venttiilikarojen kanssa? Itse en näe asiassa varsinaisesti mitaan ongelmaa mutta en minä hydrauliikasta niin paljoa ymmärräkkään.
Toteutustapa siis olisi välilaippa hydrauliikan pikkukannen alle ja siitä lähtö yksisuuntaisen venttiilin kautta toisen pumpun painelinjaan.
Tällä tavalla haluaisin saavuttaa nopeammat hydrauliikan liikkeet pienillä kierroksilla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jussi_oulu, Ratty, Taapero, Tessu85 ja 47 vierailijaa
