Sivu 3/4
Lähetetty: Ke Heinä 02, 2014 9:33 pm
Kirjoittaja Lucas
Kirjoittaja Lucas
Lähetetty: Ke Heinä 02, 2014 10:33 pm
Kirjoittaja C20
Jos putkissa ei ole muuten vikaa/ruostetta, niin kevyt sipaisu santapaperilla ja Ferrex tai vastaava maali päälle sitten huolellinen eristys ettei tuleva betonilattia sitä mekaanisesti rasita. Ei musta putki miksikään mene jos ei kosteutta ulkoapäin saa ja eikä joudu valun raudoitteeksi, toki ei ne ole siitäkään hajonneet mitä vastaan on tullut, siis betonista.
Lähetetty: To Heinä 03, 2014 2:44 am
Kirjoittaja jussi71
C20 kirjoitti:Jos putkissa ei ole muuten vikaa/ruostetta, niin kevyt sipaisu santapaperilla ja Ferrex tai vastaava maali päälle sitten huolellinen eristys ettei tuleva betonilattia sitä mekaanisesti rasita. Ei musta putki miksikään mene jos ei kosteutta ulkoapäin saa ja eikä joudu valun raudoitteeksi, toki ei ne ole siitäkään hajonneet mitä vastaan on tullut, siis betonista.
Hiljattain laitoin uudet patterit vesikiertolämmitykseen vanhaan taloon,mustaa rautaa alkuperäiset putket tietysti.Uusien pattereiden mukana tulleet joustavat liitosputket rosteria...Kauanko kestää,kun vanhat putket on tukossa? (tarkoitan,että ne kaikki osat olis pitänyt olla mustaa tai rosteria,muuten tulee niitä ongelmia,jotka kaikki kai tietää?)
Lähetetty: To Heinä 03, 2014 8:59 am
Kirjoittaja C20
Jussi 71 tarkoittanet niitä haitarimallisia reilun 10cm pätkiä? Samaa itsekkin mietiskellyt mutta kai se veden hapettomuus sitten estää sen sähköparin syntymisen ja onhan ne venttiilit ja yhdistäjätkin ollut messinkiä kaiketi aina patteriverkoissa. Verkostoonhan tulee sitä mustaa muljua ajan kanssa, kun remonteissa irrotellaan pattereita ja järjestelmään tulee hapekasta vettä tilalle. Sen aikaahan se järjestelmä syöpyy kunnes happi taas loppuu. Pattereiden puulausta joskus joutuu kerrostaloissa tekemään kun sitä moskaa kertyy alakerran pattereihin. Mun taloyhtiö on yli 60 vuotias, yhden kellarin patterin huoltoyhtiö juuri vaihtoi kun ei lämmennyt kunnolla (en tiedä olivatko edes kokeilleet putsausta) enemmän pääsi laskuttamaan uuden asennuksesta. :evil:
Lähetetty: To Heinä 03, 2014 4:44 pm
Kirjoittaja Jounie
jussi71 kirjoitti:
Eikö löydy uusista pattereista enää samoja putkien liitosvälejä kuin vanhoista vai miksi nuo joustavat liitosputket?
Lähetetty: To Heinä 03, 2014 6:48 pm
Kirjoittaja Lucas
Lähetetty: To Heinä 03, 2014 7:29 pm
Kirjoittaja jussi71
Niitä haitarimalleja ne juurikin oli,talon omistaja ne oli hommannut,putkiliitokset uusissa pattereissa kun oli ihan erilaiset.Yksihän niistä sitten vuosikin kyljestä...ihan hanurista.
Lähetetty: To Heinä 03, 2014 9:16 pm
Kirjoittaja C20
Joo välit ei stemmaa ja sitten myös yleensä vanhat armit liian lähellä seinää, uudet patterit ja kannakkeet tuo patteria enempi seinästä irti. Ja sitten se ikuinen juutalaisuus kun ei saa mitään maksaa, kyllä sen saa mustilla jenkaosilla mulkattua kunhan patteria tilatessa ottaa pykälän lyhyemmän. Kaupunkiasuntojen ne oikein vanhat kolosessa olevat ja omilla jaloilla seisovat sitten vielä ihan omalukunsa.
Lähetetty: To Heinä 03, 2014 9:18 pm
Kirjoittaja 2xford4000
kerran oon hst tehny avopaisunta pytyn ullakolle.. mut kytkin sekä paisuntajohdon että ylivuodon 32mm komposiitil.. ei oo ollu ongelmaa.. sen kymmenkunta vuotta ollu käytös eikä ongelmia.. ite en niit haitareiot oo käyttäny kytkennöis.. aina 2 kromattua messinki piippukulmaa ja niistä tekee patterin lähtöihin vinkkelit.. voi vaatia jatkoa heiton väliinkin mut aina onnistuu.. TA: puserrurliittimen runkoja yleensä käytän ku ovat kromattuja ja normi putki kierteil..
Lähetetty: Pe Loka 03, 2014 8:08 pm
Kirjoittaja traktori754
Nyt suihkutilat vihdoin valmiina. Suihkun hanakulma, upotettu, suojattu ja tulee nätisti seinälaatan puoliväliin. Noi valmiit hana yhteet sululla on aika pitkät, jää sekoittaja turhan ulos. Voiko sen katkaista? Siis niin et ei yllä sulun ruuviin. Onko se sulku ihan pakollinen? Sehän on suihkutila ja veden saa suljettu jakotukista sitten kun vaihtaa hanaa.
Lähetetty: Pe Loka 03, 2014 8:41 pm
Kirjoittaja Superdextaaja
Tasapuilleen kymmenkunta vuotta sitten asennetut 10 mm paksujen kupariputkien sulkukappaleet erinäisistä lavuaareista on antautuneet vuorotellen ja milteinpä samaan aikaan jo neljästi jengapätkän juuresta murtuen. Murtumasta ensin jengan juuresta vuotoa ja kiristysyrittäessä raks katkeaa jengaosa kokonaan. Väänsin pääsulkuhanan ensin onneksi kiinni sekä vetäisin pumpun töpselin seinästä ja päästin paineet putkista avaamalla hanat. Helmet jätin putkiin vanhat ja asensin uudet sulkupätkät kiristäen vain niin vähän kerrallaan tiukalle, että vuoto lopulta loppui. Liekö runnonut joku asentaja nuo liian tiukalle alun perin? Vai lyökö vesipumppu niin kovaa paineiskua putkiin, että sulkujen jengan juuret eivät kestä? Eli kaivosta tulee torpalle vesi omalla pumpulla, jossa itsessään painesäiliö kumisukalla.
Lähetetty: Pe Loka 03, 2014 10:55 pm
Kirjoittaja severi2
Superdextaaja kirjoitti:Tasapuilleen kymmenkunta vuotta sitten asennetut 10 mm paksujen kupariputkien sulkukappaleet erinäisistä lavuaareista on antautuneet vuorotellen ja milteinpä samaan aikaan jo neljästi jengapätkän juuresta murtuen. Murtumasta ensin jengan juuresta vuotoa ja kiristysyrittäessä raks katkeaa jengaosa kokonaan. Väänsin pääsulkuhanan ensin onneksi kiinni sekä vetäisin pumpun töpselin seinästä ja päästin paineet putkista avaamalla hanat. Helmet jätin putkiin vanhat ja asensin uudet sulkupätkät kiristäen vain niin vähän kerrallaan tiukalle, että vuoto lopulta loppui. Liekö runnonut joku asentaja nuo liian tiukalle alun perin? Vai lyökö vesipumppu niin kovaa paineiskua putkiin, että sulkujen jengan juuret eivät kestä? Eli kaivosta tulee torpalle vesi omalla pumpulla, jossa itsessään painesäiliö kumisukalla.
Mulla ollut sama homma, kestänyt reilun kymmenen vuotta muutamat liittimet.
Sisältäpäin syöpyneet sätkäpaperin ohueksi, ennenkuin alkaneet vuotaa.
Kalkki säkki kaivoon kuulemma auttaa tähänkin asiaan.
Ei irtona vaan olikohan se jotenkin kiinteänä.
Jokatapauksessa laskettiin lasikuitusäkissä narulla kaivoon. Helppo vetää ylös ja tarkistaa välillä tarvittaessa.
Lähetetty: Pe Loka 03, 2014 11:26 pm
Mielestäni nuo ei olleet itsellä syöpyneet juurikaan, vain murtuma toisella laidalla ja sitten kokonaan jengan juuresta katki. Liekö asentaessa oiottu putket liian väkivalloin väännellen suoraan tai kiristetty jotenkin väärin vai olisiko pumpun paine käynyt rasitteeksi? Noiden tihkumista kannattaa kuitenkin seurata, onvat kuitenkin aika yleisiä joka paikassa.
Lähetetty: La Loka 04, 2014 12:51 am
Kirjoittaja C20
Oliko Superdextaajalla Freesen kuulasulut? Noin 15 vuotta sitten asennetuissa ko merkin suluissa törmännyt muutamiin samanlaisiin murtumiin, yli 10 vuotta parhaimmillaan olleet jo ennenkuin murtuivat. :? Liekö jonkin sortin kuttaperkkaa päässyt markkinoille aikoinaan. Oraksessa ja Ballofixissä en ole moiseen törmännyt.
Lähetetty: La Loka 04, 2014 8:04 am
Kirjoittaja okie
Vähän vastaava ongelma oli itsellänikin kun kuulasulun muttereita katkesi keskeltä. Siis ei haljennut vaan meni poikki muutamasta sulusta. Niissä oli selvästi valmiina murtuma eikä katkeaminen johtunut ylikiristämisestä.
Valmistajamerkkiä en muista.
Lähetetty: La Loka 04, 2014 12:44 pm
nykyajan kuraa nuo liittimet.. putkikittiä kun laittaa kartioon ja kierteisiin hiukan niin kiristyy paremmin ja vähemmällä voimalla eli ei rasita mutteria kiristettäessä niin paljon.. kuivana jos kiristää niin liitin jopa naukuu kun leikkaa osittain kiinni.. ja mutteri sekä liitin rasittuu/venyy kiristysvaiheessa.. tälläst kikkaa käyttäny aina.. vaan eipä kaikki käytä.. ja suihkun liittimiä voi lyhentää siksihän niissä on pitkä kierre.. ota huomioon peiteprikan korko. että saat prikan kierrettyä siihen liittimeen..
Lähetetty: La Loka 04, 2014 1:23 pm
Sitä halusin vielä korostaa, että jos nuo kuulasulut näyttää tiputtelevan, kannattaa samantien näköjään ruuvata heti auki eikä yrittää kiristämällä saada tippumista loppumaan. Silloin katkeaa se kierreosa ja pahimmillaan jää loppukierre kiristysmutterin sisään niin, ettei yllä saamaan pihdeillä enää otetta kiertääkseen pois. Itsellä oli tuuria, että sain vielä leukapihdeillä sen verran kierrepätkän reunasta otteen, että sain pois. Vanha helmi jäi putkeen ja sen taakse kiristysmutteri vai miksikä sitä sanotaan. Kuulaventtiilipätkän (Motonetistä muutamalla eurolla) vain tarvitsi laittaa uusi ja taas pelaa. Kiitokset vaan putkikitti-vinkistä kierteen voiteeksi.
Re: Putkitöitä
Lähetetty: Su Joulu 25, 2016 12:44 pm
Högfors 15 maxi. Olen polttanu tänä syksynä ilman warmax etupesää ja yllättynyt kuinka vähän puita mennyt. Ilman varaajaa, pesällinen aamulla, kotiäiti laitta yhden tai kaks kertaa työpäivällä,yhden pannullinen illalla, silleen menny tämä talvi. mutta.
Painemittari mitä siinä on, lisänyt ajoitain vettä suoraan siihen putkeen missä painesäiliö on ja päästäny ilmat ulos ylipaineventiilisä. Ei kovin usein tarvittu, kerran vuodessa, ei montaa sek hanaa auki ja paineet n.1bar kun kattila on 80 asteinen. Laskee tottakai kun kattila viilenee. Se on kattilan omat mittarit. Nyt viikko sitten täytin vähä enemän ja nyt mittari ei nouse juuri lainkaan. Mihin paineet yht äkkiä häviää? Ei vuoda ulospäin pannuhuoneessa
Siinähän on käyttövesikierukka ja se shuntti mistä lämmöt patterihin menee. Onko sen shuntin alla myös kierukka? Onko kattilan vesitila yhteydessä millätavoin patteriverkkoon?
Re: Putkitöitä
Lähetetty: Su Joulu 25, 2016 1:19 pm
Googletin kuvaa kattilan liitimistä, shuntti ja kattilavedet on yhtä. Eli vuotaa jossain lattian sisällä. jess.
