Kuulostaa hyvälle.gastbaan kirjoitti: ↑Ma Kesä 10, 2019 9:54 pm Ostin tuon evolution poran itse Briteistä ja hinta taisi olla noin 300€ posteineen silloin. On ihan laatumerkki, ainoa miinus ettei oo kierrossäätöä, mutta isommassa sitten jo on. Kehuja saanut foorumeilla ulkomailla myös poran pienestä koosta, mutta silti tehokas moottori. Varmasti hakkaa puuilon mallin ja hinta karkeesti sama. Pistoke on sitten mallia britti eli tarvii vaihtaa.
https://www.amazon.co.uk/Evolution-EVOM ... pons&psc=1
Teriksi tilasin Rukon Terraxit saksata.
https://www.amazon.de/Ruko-Terrax-Kernb ... Caps%2C179
Mangeettiporakone Hinta 279.00 Puuilossa
Re: Mangeettiporakone Hinta 279.00 Puuilossa
Etsin halpaa 14" metallipyörösahaa ja sattui tuo silmään. Hinta 199,-
https://www.puuilo.fi/robota-md38-magne ... kone-1380w
Minulla on Evolutionin magneettipora ja siihen Rukon keernaporat 12-35mm. Laite on toiminut pari vuotta todella hyvin ja tuossa tuli mukana kolmileukaistukka, joka käy poran Weldon-istukkaan eli voi käyttää tavallisia kierukkaporanteriäkin kun tarvitsee pienempiä reikiä tehdä. Magneetti pitää hyvin mutta ohuessa aineessahan se ei pidä kuten ei mikään. 4mm vahvuuksista ylöspäin pitää hyvin kun vaan pinta on sileä. Muljuna olen käyttänyt Lub21 aika vahvana seoksena. Olen siis ollut todella tyytyväinen hankintaan. Puuilon ja muita poria joskus katselin mutta arvioin ne heppoisiksi.
Onko kellään kokemusta tästä robotasta?
https://www.puuilo.fi/robota-md38-magne ... kone-1380w Liekkö tuossa vaihdettavaa istukkaa, kun ei ainakaan kehuta että olis mitään kartiota.
Sitä toistakin mallia näkys saavan vielä, mutta nostaneet sen hintaa reippaasti. Onko käynyt nyt niin että kun hyväksi todettu tuote, nostetaan sen hintaa ja tuodaan rihkama malli lisäksi jonka nuukaheikit sitten ostaa.
Yhteen projektiin tarviis tuommoista konetta satunnaisesti, ei kehtais lainata saati vuokrata kun silloin tällöin reikä tehdään, eikä pylväs porakoneella saa raktorissa paikallaan oleviin runkosovitteisiin reikiä tehtyä.
Käyttöohjeessa lukee morse 2. Ladattavissa tuotesivulla.DexMasZet kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 11:56 am Onko kellään kokemusta tästä robotasta?
kysynnän myötä voinut hinta kiinan päässä nousta
Tuota jossain vaiheessa Puuilossa katselin, hyllyyn jäi ja hommasin Evolutionin. Weldon istukka on oikeissa koneissa aika vakio. Evolutionin mukana tulee myös Weldon/kolmileukaistukka 16mm mukana jos pienillä terillä porailee. Osoittautunut käytössä todella päteväksi laitteeksi mutta on toki hinnakkaampi kuin tuo Puuilon rompe.DexMasZet kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 11:56 am Onko kellään kokemusta tästä robotasta?
Mulla tarttu mukaan tämä vähän kalliimpi (399,-) versio. On ihan ylikylän värkki jos vertaa käsivaralta poraukseen. MK2 kartio ja 1-13 mm istukka tulee mukaan. Suunnanvaihto, kierrosluvun säätö ym.
Saako tuohon keernaporia ja mikä on suurin reikäkoko mitä pystyy poraamaan?
Tilan puolesta ehkä joku 120 mm ja jos ne keernakairat morsekartioon saa kiinni niin kyllä, esim. ER32-holkkiin suora varsi 20 milliin asti.
Ite olen turannu näitten hss-kuppiterien kanssa kun en ammatiksi tee.
Näyttää löytyvän MK3-Weldon istukkaakin eli sillä saisi keernaporia tuohon. Kerran kun on päässyt keernaporaa teräkseen ajamaan, niin ei halua kuppiteriin palata. Reiät on erittäin mittatarkkoja. Tosin niissä alkaa isommissa tulemaan hinnat vastaan nopeasti.
Iteltä löytyy tuo puuilon robota ja 13mm reikiä tekee ainakin kuin juustoon upotaisi. Olen tyytyväinen. Istukka ei ole vaihdettava,tai no sen voi vaihtaa. On kartioholkki painatuksella kiinni.
Nyt on mullakin Puuilon 399 maksanut pora. Pari asiaa epäselviä.
-Käyttöohjeessa mainitaan että "lisää öljyä koneeseen säännöllisesti". Mihinkähän öljyä pitää ruutata?
-Mukana tuli istukka ja kaksi istukan akselia. Toinen on ny paikallaan, mitähän sillä toisella on tarkotus tehdä?
Pari reikää jo kokeilin tehdä, ihan fiksu systeemi kun saa porausnopeuttakin säädettyä.
Käyttöohjeessa on lähinnä turvaohjeita kuten ettei laitetta saa käyttää henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen puute estää laitteen käytön turvallisesti. Eli en saa käyttää laitetta, mutta mistä hankin tarvittavan kokemuksen käyttämättä laitetta?
Olisko kyse poran leikkuunesteestä?Smirkelimies kirjoitti: ↑Ma Tammi 25, 2021 9:34 pm Nyt on mullakin Puuilon 399 maksanut pora. Pari asiaa epäselviä.
Kubota B 5001 DT
Joo, eipä porakoneisiin yleensä muuten öljyjä ruikita.
Toiseen akseliin (vai onkos se kara vai istukka virallisesti) saa varmaan toisenlaisen teräkiinnikkeen.
Puuilossa oli myös pari vanhan mallin konetta hintaan 349, niissä ei ollu nopeussäätöä.
Viimeksi muokannut Smirkelimies, Ti Tammi 26, 2021 9:08 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eihä tohon karan alennusvaihteistoon oo jotaki reikää josta öljyjä pitäis laitella?puuilon sivujen käyttöohjekirja ei oo edes tähän koneeseen. kramfors ca-28C on tää mitä myydään ja ohjekirja on kramfors CA-28. erilainen toi vaihteisto ja ohjauspaneeli.
Mulla on tuo CA-28 niin siinä ohjekirjassa (eri kuin tuo netin) niin käsketään rasvaamaan vaihteisto aina välillä. Tänään just sen avasin (4 pulttia pohjasta ja 4 liukuleystä niin moottori irtoaa). Oli aika jämyä vaseliinia seinillä ja hammaspyörät kuivina. Uutta notkeampaa vaseliinia laitoin ja vähän vaihyteistööljyä sekaan.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 9:07 am eihä tohon karan alennusvaihteistoon oo jotaki reikää josta öljyjä pitäis laitella?puuilon sivujen käyttöohjekirja ei oo edes tähän koneeseen. kramfors ca-28C on tää mitä myydään ja ohjekirja on kramfors CA-28. erilainen toi vaihteisto ja ohjauspaneeli.
Oon tätä kanssa kattonu kun pitäisi 60mm reikiä rasiaporalla pyörittää. Mites pelannu?
En kyseisestä koneesta mitään tiedä mutta rasiaporista tiedän senverran että jos on yli 3mm vahvaa levyä porata enemmän kuin muutama reikä niin kannattaa investoida oikeaan "keernaporaan" on se niinpaljon joutuisampi.
magneettipora on kyllä parhaimpia sijoituksia en luopuisi ja jos hajoaa ostan varmasti uuden. sen verran säästää kyllä hermoja ja varmasti saa suoria porauksia aikaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 38 vierailijaa
