Mangeettiporakone Hinta 279.00 Puuilossa
Jos poraa johonkin reikää niin että kone tulee sivuttain johonkin raudan kylkeen.
Kannattaa laittaa ehdottomasti jostakin narusta yläpuolelle kiinni.
Jos jostain syystä virta katkeaa tai vaikka pistoke lähtee irti, rojahtaa porakone maahan kun sähkömagneetti lakkaa vetämästä.
Tiedän ainakin yhden tapauksen missä kahvat on mennyt poikki kun kone on pudonnut alas.
Töissä on laadukas porakone millä saa 75mm kuppiterän menemään teräkseen ja maksoi muutama vuosi sitten jotain 1400 eur.
Tuli vuoden viimeisellä hetkellä haettua tuo Puuilon 299e magneettipora, koska ei löytynyt sopivaa laina tai vuokrakonetta.
Porasin juuri nosturin puomin pystyasennossa olevaan 15mm levyyn kolme 35mm reikää kuppiterällä. helposti meni leikkuunesteen ja syötönsäätelyn kanssa. Terä oli uusi. Minun hommiin riittävä kone. Nähtäksi jää miten kestää. Ei tulisi mieleenkään hankkia näihin vähäisiin hommiin 1500e:n konetta. Putoamisnaru tai -liina välttämätön.
Ursus 385 -81, Valmet 361 -63 ja Valmet 565 + UM 2T -68.
Se nököttää nyt tuossa tuvan nurkassa,uusi mangneettiporakone (299e puuilosta)töpseliä on käytetty sen verran seinässä että,kyllä se hyrähti.
Ei ole vielä tullut tutkittua sitä kirjaa,mikä siinä mukana tuli,sitä niin,minkä on kirjoittanut Instruction Manuel,siinä samassa pussissa,sen kirjan kanssa oli jotain hiiliä mitkä oli murusina,luulisin niiden olevan kai,sähkömoottorin varahiilet,yleensä noiden kiinalaisten rälläköiden ym.sähköllä käyvien laitteiden mukana,useasti tulee nuo hiilet mukana,kertaakaan en ole niitä vielä tarvinnut mutta,olen kuitenkin yrittänyt ne säilyttää.
Tuli tuossa puolilta päivin käytyä niiden hiilien ja kassakuitin kanssa puuilossa,asiakaspalvelussa asia siirtyi moneen kertaan henkilöltä toiselle kunnes,joku työkaluosaston myyjä tarttui asiaan,mentiin myyjän kanssa katsomaan ensin hyllyssä olevaa,(yksi kappale löytyi)Jossa taas ei sitten ollut niitä varahiiliä,tämän jälkeen se myyjä etsi käsiinsä jonkun päällikön joka,ihmetteli että,onko siinä sellainen sähkömoottori missä on hiilet?
No,otti ne nyt kumminkin minulta yhteys tiedot ylös,vissiin vaan sitä varten kun,eivät siihen hätään keksineet muuta,ensi viikolla kuulemma niitä koneita tulee taas lisää ja siinä yhteydessä selvittävät tätä hiili asiaa,vähän lupailivat että,alkuviikosta voisin noutaa sitten hiilet infosta.
Joo että,olisko jollain asiasta parempaa tietoa,jotta kuuluuko sen porakoneen mukaan tulla ne varahiilet?
Kyllä hiilet oli sen lontoonkielisen ohjelehtisen kanssa samassa pussissa ja ehjänä. Lisäksi oli istukka ja sen kara, kara-adapteri ja istukan avain, sekä irroituskiila karalle. Kyllä nämä kiinankoneet syövät hiiliä, joku sähkömies voi kertoa miksi. Reikiä syntyy ja magneetti vaikuttaa riittävän vahvalta, toivottavasti kone kestää.
Näin heikkovirtamiehen näkövinkkelistä kommutaattori onJVK kirjoitti:... Kyllä nämä kiinankoneet syövät hiiliä...
sarjamoottorin tuotantoteknisesti vaativin osa. Karkeaa
halpatuotannon jälkeä on edullisinta tasoitella kentällä,
siinähän se pyöriessä hioutuu !
Tuotantosaanto on säädetty niin, että varahiilten avulla
kehdataan myydä karkeimmatkin tekeleet; valtaosassa
koneita varahiilille ei ole nopeaa vaihtotarvetta.
Aina on tullut muutaman vuoden välein ostettua kiinan rälläkkä ja parin vuoden jälkeen siitä on tulet kommutaattorista pölähtäneet. Se kommutaattori menee samalla entiseksi. Miten ne osaa tehdä niistä noin surkeita. 20 vuotias makitan pikkurälläkkä on käynyt samat työmaat ja toimii aina vain. Kumpi on sitten halvempi. Kymmenen rälläkkää puuilosta vai Makita?mat1ti kirjoitti:Näin heikkovirtamiehen näkövinkkelistä kommutaattori onJVK kirjoitti:... Kyllä nämä kiinankoneet syövät hiiliä...
Kyllä minä kannan sähkötyökalut merkkiliikkeestä. Magneettiporan kanssa voin tehdä poikkeuksen, sillä sille ei niin paljon tunteja tule. Puuilon poravasara on palvellut hyvin jo kymmenen vuotta.
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
Onkos tästä Puuilon magneettiporasta uusia kokemuksia? Ilmeisesti ovat palvelleet kun ei ole mitään pahaa sanottavaa tullut esille.
Itsellä olisi lähiaikoina tehdä muutama kymmenen 17 ja 21mm reikää, levyihin sekä palkkeihin ja tuo Puuilon kone on ollut hintansa puolesta paras vaihtoehto, seuraavat ovatkin sitten 500 ylöspäin samoilla ominaisuuksilla.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Tämmöinen siis itsellä hyllyssä. Muutaman reiän poranneena sanon omastani että ihan ok. Hinta kyllä näkyy
Elikkä itselläni on klappia tuossa "hississä". Siinä on siis välystä -> alkaa painamaan terää materiaaliin niin terä hieman pyrkii eteenpäin koneesta ja näin ollen uskoakseni reikä ei tule ihan 90 asteen kulmaan tuohon materiaaliin nähden. Välystä ehkä milli tai kaksi. En ole tarkemmin tutkinut. Lisäksi poraosuus on niin painava että hissi ei pysy ylhäällä vaan painuu aina terä tai kara alla olevaa pintaa vasten. Vaatisi ehkä jonkun kiristyksen?
Ääntä lähtee ihan kohtuudella mutta muistikuva Feinin samanlaiseen niin ei siinä äänessä kauhiasti eroa ole. En tiedä olisiko näissä joku paikka mikä kannattais heti rasvata, kuten useimmissa kiinan tuotteissa?
Mielestäni hintansa arvoinen peli (ja painava).
Oma magneettipora toimii vielä, pientä remonttia on kyllä ollut kun vaihteisto-osa irtosi luistista, kierteet petti siitä alumiinivalusta liian lyhyiden pulttien vuoksi, tämä on paikka mikä kannattaa tarkastaa!
Ensin ajattelin että kiikutan masiinan takaisin, mutta purin sitä kuitenkin sen verran että totesin saavani siitä paremman kun laittaa pulttien tilalle vaarnat liimalla kiinni kun ehjää kierrettäkin oli hyvin jäljellä. Nyt tuo pysynyt nipussa, johteet tosin on mitä on...
Parikertaa tullut pieni "radion" haju moottorista kun niittejä poratessa terä on hirttänyt kiinni.
Tuo terien mitta on tullut itselläkin eteen ja olenkin lyhentänyt muutaman terän, tuolla kiinnitysreikien siirrolla onnistuisi käyttämään pitkiäkin teriä.
Mielestäni tuossa on hyvä hintalaatu suhde, olen tenhyt sillä höyrylokomobiili projektiini noin 40 porausta ja ajattelin että jos tuo kestää kyseisen projektin on se hintansa tienannut.
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Täytyykin siis vähän tutkia noita kiinnitysruuveja ennen kasaamista,kun on vielä palasina tuo...(laiska ei ole vielä vääntäytynyt pajalle)tapsa 86 kirjoitti:Oma magneettipora toimii vielä, pientä remonttia on kyllä ollut kun vaihteisto-osa irtosi luistista, kierteet petti siitä alumiinivalusta liian lyhyiden pulttien vuoksi, tämä on paikka mikä kannattaa tarkastaa!
Tuli kanssa hankittua tuo Puuilon kolmen satkun magneettipora.
Hyvin se tuntui pelittävän, kun koitin tehdä rissaa 25mm paksusta latasta 60mm kuppiterällä.
Parit kuvat: https://onedrive.live.com/redir?resid=2 ... lder%2cjpg
Siitä kun pitää huolen, että lastut pääsee jostain pois ja leikkuunestettä on välissä, niin hyvin onnistuu. Meteli on kyllä sitä luokkaa, että ilman kuulosuojaimia en suosittele kokeilemaan.
_____________________
Make
Make
Tuli kans' joitain vuosia takaperin velipojan lusikkahaarukkakaivurin puomiston laakeripukit linja-aarporattua Feinin vastaavaa magneettiporaa apuna käyttäen. Puomisto kun on melko painava ja vaikea käsitellä niin tein homman autotallini lattialla ja koneistukset onnistuivat todella hyvin. Laakeripuslat sitten sorvasin tehtyihin reikiin sopiviksi, vähän tietty ylikokoisiksi ja tein samalla tavoin uudet akselit rasvareikineen lukituksineen. Kaikki toimi hienosti ja puomistosta tuli uutta vastaava. Hieno ja monikäyttöinen laite se magneettipora.
Ko. lusikkahaarukka on nyt muuten myytävänä, jos jotakin kiinnostaa. Peruskone on 165 fergu, kaivuri mf:n oma tuote "alkuajoilta" kolmella kauhalla ja vielä yksitoiminen etukauha (nimeä en muista).
VeeKoo
VeeKoo
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 31 vierailijaa
