Mangeettiporakone Hinta 279.00 Puuilossa
Jos haluat isompia reikiä paikkaan johon ei käsipora riitä tai reikiä on paljon tai yksin kertaisesti isoja reikiä poratessa.Fiat640 kirjoitti:Mihinkä tuomonen vehe on tarkotettu ko ei ole ennen tullu vastaan?
Meillä vissiin viimeksi porattiin johonkin 150x150 RHS palkkiin 25mm reikiä hallin lattialla.
Vaatii vaan tasaisen magneetin kokoisen pohjan. Senkin voi hitsata jonkun lapun siksi aikaa.
Yksi tuttu paja rakentaa kuorma-auton pällisiä. Poraa magneettiporalla esim. runkoon kiinnike reikiä.
http://www.puuilo.fi/cat/images/magneet ... 03_583.jpg
Mangeettiporakone on tuon kuvan näköinen vehje. Se kiinnittyy sähkömangeetilla porattavaan rautaan.
Vehje on kätevä asennus ja korjaushommissa.
Laatumerkkien mangeettipora on älyttömän kallis.( En edes tiedä vehkeen hintaa )
Mutta nyt Kiinalaiset ovat tehneet edullisen koneen.
Kolmosen kartio on paperin mukaan. En ottanut istukkaa irti, kun kokeilin tänään 38mm reikäkupilla reiän tekoa 8mm levyyn, joten kartioporien sovittelu jäi. Se 38mm ei ollut vielä lähelläkään magneetiijalkaa. Pitää mitata, paljonko olisi suurin, mutta turha tätä suurempaa on oikeasti kokeilla, kun kone pyörii jo tähän kokoon vähän turhan kovaa. Nopeussäätöä ei tässä ole.
Oli harmiksi ihan kuppainen kuppi siinä koossa ja menikin sen reiän jälkeen suoraan romukasaan. Se on juuri se kuppi, joka oli lainassa yhdellä rakentajalla muutama vuosi sitten...
Kone toimi ihan oletetulla tavalla. Siinä on kaksi käyttökytkintä, toinen magneetille ja toinen moottorille. Magneetti piti hyvin kiinni, vaikka levystä valssattu ja putkeksi hitsattu 200x100x8 profiili onkin aavistuksen kovera siitä 200 sivultaan. Äänet kertoo, ettei vaihteiston rattaat ole saaneet mitään viimeisen päälle sovitusta ja kiillotusta osakseen. Aika näyttää, miten kestää. Ei pahat äänet, mutta sellainen vähän ammattityökaluja äänekkäämpi se voimansiirto on.
Mukana tuli perinteinen avaimella kirittävä istukka kartiokaralla. Se istukka heittää suultaan hieman. Istukkaa ennen oleva naaraskartion suu pyörii paikallaan, mutta istukan kara on ilmeisesti hieman sinne päin. Istukan selässä oli tosin pari lyönnin jälkeä vierekkäin samalla kohdalla. Ilmeisesti sitä on yritetty jossakin saada irti koneesta tietämättä, että se kiilan mallinen lattaraudan pätkä ei kuulu istukan selkään kyljelleen, vaan akselissa olevaan loveen pystyyn. Ei maahantuojat ja vähittäismyyjät voi tietenkään kaikkea tietää . Täytyy joskus kokeilla, paljonko se heitto vaikuttaa vaikkapa 5mm reikään.
Kuppaisen kupin vuoksi magneettipora vaihtui tällä kertaa happisaksiin ja harppiin, mutta varmasti porataan myöhemmin muuta.
..no en tota Puuilon mallia....ammattimallia kyllä jos tarve on.
Joillekin tuntuu vuokrakalustossa olevan joku 50 vrk hinta aika kipurajalla, varsinkin jos vuokraamo on pidemmällä. Itsekin jos vuokraamosta haen koneen, menee hakuun ja palautukseen helposti 3-4 tuntia ja ajamista yhteensä noin 220-240 km riippuen vuokraamosta, joten koneelle kyllä kertyy kokonaishintaa......eli jos pari-kolme kertaa vuodessa tarttis, alkaa halpiskone jo kiinnostaa omaksi.
Sen verran joskus poraillut isoja reikiä, että nopeussäätö on oltava, muuten ei terät kestä.
Onko muuten Jiitek kuinka kaukana tuo sinun Pohjois-Pohjanmaa täältä Torniosta? Sitä vain että en viitti sanoa omaa kantaa oikein jos ja ko en välimatkan takia kumminkaan olis vuokraamassa vaikka tarvetta saattas joskus ollakki. Miekään en tuomosta tässä keskustelussa käsiteltyä vuokrais mutta tosiaan tarvetta jos olis niin ammatti mallia voisin ajatella vuokraavani.Jiitek kirjoitti:Vuokraisitteko ko. poran jos olisi saatavilla vaikkapa viiden kympin päivähintaan? Tai sitten jos ammattimalli ja hinta 80,-/vrk?
Silloin tällöin tuota joku kysyy ja on ollut mielessä hankkia kalustoon ja ainahan sille jotain käyttöä itselläkin olisi.
Muhoksen ja Oulun väliä tulee sahattua aika taajaan.Onko muuten Jiitek kuinka kaukana tuo sinun Pohjois-Pohjanmaa täältä Torniosta?
Joo, eipä ole kolmen tonnin magneettiporalla mitään mahdollisuutta saada vuokraushintaa järkeväksi ja sen mitä olen paria ns. laadukkaampaa kiinankonetta kokeillut vuokrauskäytössä, ei siitä ole tullut kuin sanomista vain.työpaikalla feimin kone pakilla ja nopeudensäädöllä, muistaakseni pomo joskus sanoi että n.3000€ maksoi koko keksintö(vuonna -06). pakki kierteytystä varten.
Tuolta löytyy sitten portaattomalla nopeudensäädöllä ja suunnanvaihdolla olevaa mallia... tosin tuplahintaan
http://www.koneita.com/porakoneet/index ... age934.htm
Puuilossa oli jälleen ko. magneettiporakonetta hintaan 299e. Vaikutti päällepäin ihan ok:lta. Ainakin esittelykoneen pakkauksesa oli varahiilet, onkohan se merkki, ettei ole tehty kestämään. Kierrosluku kuormittamattomana 300r/m riittänee maksimissaan 30mm reikään teräksessä. Voisi olla harrastekäyttöön sopiva. Onko kellään kokemusta, esim jiipeellä.
Ursus 385 -81, Valmet 361 -63 ja Valmet 565 + UM 2T -68.
Mikä kiinnitys siinä on mukana? Weldon? Vai saako itse valita, eli ostaa.
Jouduin tuommoisen vastaavan hommaamaan ja näin harrastajana tulee mieleen tuommoisia
-jos nopeus on tuota luokkaa, kovin isoa, vaikkaisin n 40mm ylös, ei voi riskittä pyöritellä. Kun terä nappaa, kehänopeus on suuri ja magneetti siinä kohden aika heikko.
-terän kiinnitys... riippuen mitä haluaa käyttää/mitä saa edukkaasti. Itselläni tuli weldon mukana.
-kierrosnopeus myös rajoittaa terien valintaa. Niissäkin tietenkin sekä laatueroja että aines eroja. Olikohan se joku TST? terä, jolla pitää mennä isommilla kierroksilla... "normi" terillä hitaammin. Ja molemmat palaa ilman voitelua, sekä vääristä kierroksista. Jopa liian hitaista.
Ts. oma päätelmä oli hankkia kaksinopeuksinen ja saimpa samalla säädettävän. Olikohan valmistajan lupaus 55mm? No Bobcatin tappeja pääsee kuitenkin rassaamaan.
Tarkennus...
Puuilon kuvasta/tekstistä voisi muuten päätellä että ne tarkoittavat maksimi KIERUKKAporaa, ei varsinaista "kuppiterää". ( http://www.protools.fi/alfra-adapteri-f ... 20202.html ) Linkissä siis pääosassa adapteri, mutta terä vasemmalla.
Samaisesta linkistä löytyy myös MK/weldon/fein adapterit.
Tarkennus...
Novan koneista pysyn ainakin itse kaukana. Ostettiin kerran poranterien teroituskone ,hinta jotain 1200,00€, kesti muutamankymmentä terotusta ja sitten tuntui että se ikuiseksi mainostettu laikka alko ilmeisesti loppumaan koska sinisti särmiä.
Mielestäni porista ei tullun leikkaavia edes.
Sitten lopuksi paloi siitä moottori, on romukopassa nykyään.
Puuilon porassa on MK3-kartio ja mukana tulee perinteinen 13mm istukka + istukka-avain. Oli siinä sitten vielä jonkilainen irtilyöntikiila ja ripustusnaru. Tällainen pitää muistaa ripustaa kestävällä liinalla tai narulla, jos poraa pystypintaan tai kattoon, ettei sähkökatko pudota konetta permantoon.
Kone antaa jenkaa sen verran reilusti (kai sen 300/min), että kahden tuuman kuppiterä teräkseen vaatii jo hellää syöttöä ja leikkuunesteellä jäähdyttämistä. Kairasin kesällä rakennustyömaalla 6m pitkiin teräsprofiileihin 52mm reikiä tällä poralla. Magneetin pito riitti hyvin ja koneen voimatkin ainakin siinä kuppikoossa. Paljon isompaa siihen ei voi laittaakaan, kun tulee jalkaosa tielle.
Koitin ensin tehdä reikiä hitaalla käsiporalla, sellainen hirsimiehen porakone, jonka saa pyörimään 0-600 ja vääntöä on laastivispiläänkin hyvin riittävästi. Muuten hyvä, mutta keskiterän läpäisyä ei saanut hallintaan oikein mitenkään, kun terä oli liian vähän ulkona kupin leikkuulinjasta. Keskiterän mennessä läpi kuppi tahtoi aina napata kiinni joltakin reunalta, väänsi yhdistelmän sivulle ja keskiterä oli saman tien moro.
Kolmannen katkaisemani keskiterän jälkeen hain tallilta Puuilon magneettiporan ja tippakannun. Kyllä helpotti hommaa huomattavasti. Näppärä vehje, kun vapauttaa vahtimaan poraamista, eikä tarvitse keskittyä koneen kulmiin ja kiinni pitämiseen. Kuppikin syö hyvin, kun ottaa tasaisesti, eikä rouhi ronskisti sieltä täältä. Toisella kädellä sopivasti syöttöä ja toisella tippakannusta voidetta uraan, niin hyvin leikkaa.
Kyllä minä ainakin olen pitänyt tätä hintansa väärtinä. Isommat tai syvemmät reiät kappaleisiin, joita ei saa nostettua pylväsporalle tai joita ei esim. ympäristöstä johtuen voi happisaksilla tai plasmalla leikata (tulityö vs. lastuava).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Kuuskakkone, Mauri Tähkä, Semrush [Bot] ja 35 vierailijaa
